Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
 я так и сделал. @@МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один. :smile:
Выложешь? А то у тебя только скриншот в сообщении
я так и сделал. @МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один.
Вот путь сложнее...))
Блин переклинило, не пойму как сделать красиво...
 сложнее - это согнуть трубу с вырезом)) Да так, чтобы кромки совпали. Кстати, на изначальной картинке (не чертёж это) есть то ли косяк, то ли задумка хитрая:
так на моем чертеже такая же линия. Когда трубу ломаешь под углом - "ребро получается. Только у меня еще 2 после скругления получилось. Вопрос - как БЕЗ них получилось? Если не секрет...
задумка хитрая:
вот она, задумка)
 То тогда "ломаются" ВСЕ кромки. И в сечении должно быть что-то вроде
А вот что означает линия у автора, которая идёт только на ЧАСТИ детали - я не знаю. Может лазерный пропил с торца в 0,001 мм  :biggrin:
вот она, задумка)
  ааааа....
Добавлено - и нееееееее))))) линия идёт от центра внутреннего сечения и до внутренней грани.
да тупо по сечениям бобыха, потом так же тупо по сечениям вырез.
да нет, Видно же, она только на той части, где "залом", на скруглении ее нет. Ну так, как я строил, так и вышло, нарисовал "это", потом круговой вырез 90 градусов, потом оболочка, вот и получилось "ребро", только на границах выреза тоже ребра, как будто он меньше по диаметру на 0,000хзскока...
 там и типа не должно быть. Тогда вопрос - почему её нет в сечении!!! (там где штриховочка) с прямым углом? да и нарисована она тонкой.. :g:  :g:
Парни, скачайте архив в сообщении №9413 и будет вам счастье.
А-а-а-а, вам просто скучно.... :rolleyes:
Покажите дерево/эскизы если не жалко... предыдущий оратор тем же принципом, что и я воспользовался, только другими действиями, но у него тоже "ребра" на сгибе и в местах соединения со скруглением. Как у Вас получилось "гладко"?
  :biggrin: неа, это подготовка к пятнице))))
 Неа!! Не буду  :biggrin:
http://sendfile.su/1220323
Неа!! Не буду
тваюдивизию! три эскиза! как просто! Но! Получается гладко, но не хочет оболочку строить, какая-то хрень выходит
Изменено пользователем shishmak
 одним сечением или там оболочкой - не выходит. Не выйдет даже эквидистантой если поверхностью. В малом угле залом, который программа не понимает. А вот если явно указать внутренний вырез - то пожалуйста.
Можно обойтись двумя эскизами и оболочкой. Наверное самый оптимальный метод (в дереве два эскиза и три элемента).
Изменено пользователем Атан
@@wmex,
...Поправил длину цепи, она у Вас не замыкалась... В Motion программа (у меня) не видит никакого массива, поэтому пришлось выставить все взаимосвязи между звеньями. В случае 170 звеньев, это, конечно, займёт некоторое время, но точно меньшее, чем Вы потратили на переписку на этом Форуме...
...Остановил на третьей минуте реального времени, всего получилось около 40 минут обсчёта. Все параметры в решателе ставил "строго на глаз", наверняка можно добиться лучшего (по времени обсчёта) результата, если с ними поиграться...
SW2016
А такое построите?
Если плохо видно, вот ссылка на фото в более крупном разрешении
https://drive.google.com/open?id=0B3DfIog-TGu2S1dJSk01ZXBqeTA
 А сам?  :smile:
А заплатите?
Просто интересно как форумчане справятся с задачей. Задание с олимпиады 2014 года, лично я на тот момент не справился
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
