Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
По сечения пробывал строить, там после развертки получается не прямые края а виде кривой.
Да, кривая... видимо, потому, что после построения у детали на "боках" прямые, а должны быть скрученные. Попробуйте "базовую кромку" нарисовать спираль... кстати, "базовой кромкой" можно, наверное, всю деталь построить. Либо 2 3Д эскиза рядом, а тогда "по сечениям... надо попробовать...
Да, кривая...
Да, развёртка не совсем идеальная. Но SW разворачивает то, что Вы ему нарисовали (как нарисовали)........
Руки действительно прямые должны быть =). Расскажите как так лихо рисовать сплайны?. Какие главные приёмы необходимо помнить?. Что является основой?
Со сплайном нету ничего хитрого вроде как. Строится цилиндр. Берется две перпендикулярные точи, от них строится 2 линии, и между этими линиями строит сплайн на 2 точки. Дальше Сплайн касательно к этим прямым.
Но вот строить лист он не хочет. Не пойму где ошибка. Файл SW2016
аТан Если не сложно выложите модель или покажите в ролике как вы делали. Заранее спасибо. Деталь реальная.
Тест гиба.rar
Доброго времени суток!
Планируется рисовать похожую штуку: https://www.youtube.com/watch?v=4u5JG9rIQHI
Машинка будет сложнее и очень важно все прокрутить на предмет разных конструкционных ошибок.  Там будет цепной конвейер с интегрированными ножами и разными вспомогательными механизмами, разные цепные передачи для подачи и хода. Имеется Solidworks 2016, GearTrax 2016 на Windows 10 и любительские навыки по работы с этим. Вот беда с массивами цепочек, прокручивается они  хреново и не как не привязывается к зубчатым колесам и к другим деталям. Так же мне не как не удается прокрутить  их в Motion. Так же не нашел нормальный способ как в массив цепочки интегрировать каждый шестой сегмент с наружной пластиной. Я их залил способом сопряжений на существующие компоненты, че думаю, не есть хорошо. На просторах  интернета на эту тему тоже нечего толкового не нашел. Старые способы  построение цепных передач по моему тоже не подойдет. Может  есть у специалистов уже какой не будь опыт по построению реальных (движущийся)  цепных передач командой массив цепочки?
Попробуйте функцию перемещение, в ней галочка физическая динамика. Это если я правильно понял проблему.
Всем доброго времени суток, есть проблема в которой никак сам не могу разобраться.
Autotrace никак не хочет нормально обводить рисунок, делает всякие кривые.
Установлен был и 2013 и 2015, сейчас 2016 SP0 и все одно, никак не хочет работать нормально.
Изображения ставил разные - цветные, черно-белые, обработанные в PS и все равно цвет нормально не выделяет.
Снова здравствуйте!
Подскажите, какие граничные условия и цели лучше всего задать для расчета в Flow Simulation этой модели:
Это впускной коллектор, сверху подается избыточное давление в 2 бара. Поступивший воздух делится в ранерах на 4 потока и выходит в двигатель.
Задача в следующем: необходимо определить равномерность распределения потока по раннерам, необходимо определить одинаково ли давление в каждом из раннеров ну и скорость на выходе каждого из раннеров.
Более волнует конечно как правильно задать граничные условия в данном случае.
Возможно - очень маленькие углы и профиль не помещается (самопересечение)...
Здравствуйте, может кто подскажет, столкнулся с такой проблемой:
Мне нужно перенести деталь из SolidWorks 2016 в NX10,  чтобы сохранить дерево навигатора модели. В Солиде я сохраняю в .sldprt, но при открытии NX пишет следующее _8KaPrdpg_s.jpg
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Снова здравствуйте!
Для корректного распределения потока на выходе нужно продлить тракты с помощью вспомогательной геометрии или ответной детали. Там где сейчас стоят у вас заглушки на выходе, их оставить и в "управлении компонентами" поставить, чтобы они не учитывались при расчете. Поставить цели определения скорости и массового расхода на этих заглушках. При необходимости использовать цели сравнения.
А вообще, с такими вопросами вам сюда http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
Изменено пользователем elnino
NX старая версия, 2016 не читает...
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как мне получить развертку данной оболочки. Пытаюсь преобразовать в деталь из листового металла - Солидворкс пишет, что не может найти сгибы.
Заголовник4-1.rar
Изменено пользователем 7059899
Никак.
Учите матчасть.
А чуть-чуть подробнее можно? Я так понял сложность в изогнутой части?
Сложность в порядке построения.
А исправить мою деталь как-то можно? Или она изначально сделана так, что ее невозможно переделать ее в деталь из листового металла?
... она изначально сделана так, что ее невозможно переделать ее в деталь из листового металла?
Именно.
Грубо ее можно развернуть через команду Поверхность - Сплющить (доступна в SW 2015). Будут погрешности, но развертку получить можно.
https://dropmefiles.com/pHRml
Изменено пользователем e.anisimov
    • Nod801
