Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@mikio, Как пример - Пружина по кривой...
Возможно так и не получится, если действительно есть ограничения по виткам (как написал @@Павлуха) dntknw.gif
См. тут (телефонный шнур) или тут
К сожалелию, это выполненно способом, который я уже упоминал - с использованием "Swept Surface"
и ограниченно 100 витками
SW делает не больше 100 витков и не больше 36000 градусов. Ещё одно но: вся спираль делится равномерно на витки. А так, как она конусная, то частота витков не постоянная. Тут спираль надо делить на равные по длине сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах.
Совершенно верно. Я так и начал деалть (то что там на первых картинках),
"сегменты, и делать одинаковое количество витков на этих сегментах"
просто уж очень много придётся сегментов делать. Я всёже надеялся, что существует более конвенциональный и лёгкий способ.
К тому же eсли потом менять основную траекторию, делать это оперативно не получится.
Оффтоп в честь праздника. :smile:
Циферки для тех, кто в теме. Для представления, насколько может быть тяжело беззащитному электронному существу.
Сори за муар. На такой геометрии он прет, как бешеный.
Кривая IGES: Heart.rar
Как насчет сгенерировать кривую по точкам в моушене или в мат. пакете или в экселе? Даже в наше время инженеру иногда приходиться брать калькулятор и нажимать кнопки  :wink:
А потом выделить сообщения в отдельную тему с названием "Как подвесить солидворкс одной операцией":
Типичный солид:
Генномодифицированный:
Будет отдельная тема -- будут файлы. В этой теме-помойке все затеряется завтра.
UPD: есть мнение, что солид не разрешает больше 100 оборотов с заботой о пользователе.. Чтобы бедалаге не пришлось потом смотреть час в экран, где крутится курсор винды "подождите пожалуйста". Пусть лучше сидит дорисовывает спирали понемногу, при деле будет =)
Спираль сделать многозаходной: 2, 4, 6....
Думаю проще будет сделать массив спирали и размножать уже готовую - можно многотелом, можно сборкой (ИМХО)...
Добрый день господа форумчане!
Нужна помощь, ни один день бьюсь, что то делаю не так!
Хочу провести статический анализ конструкции, помогите разобраться.
https://cloud.mail.ru/public/47d779e5b4f0/1.rar
Спасибо!
А для вообще моделировать подобные бесконечные спирали? Только ради "реалистичного" изображения на мониторе?
Простенький пример Вашего "революционного" предложения. :rolleyes:
Примерно так
Про спираль по спирали - вот пример, как это можно сделать Curved Helix
Вместо дуги, можно сделать конусную спираль (по аналогии с видяшкой)...
К стати, попробовал - солид строит спирали и до 2000 витков (дальше не стал - долго висит)...
и какая кнопочка не нажимается? Если все нажимаются, но ничего не получается, то спрашивайте в соответствующем подразделе http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Спасибо!
Да, вобщем заказчик просил. :sad:
А если заказчик попросит так?
Может проще текстурой? :g:
Всё равно, исследование... быстрее, удобнее и нагляднее. Кроме того, сохранить результат анимации вполне возможно и просто (используя конфигурации)....
@Атан, Как оказывается, в случае "роняем что-нибудь на пол" - не так уж и просто.  :wallbash:
Так оно попроще будет, ИМХО.
@Атан, Попробуйте в вашем примере подвергнуть воздействию гравитации пару уголков и сохранить кадр в конфигурации. У меня не получилось. :no:
У меня получается.....
НОУ-ХАУ!  :doh:
Текстурой, я с самого начала хотел. Но не прокатит. :wallbash:
Заказчик хочет потом по этой модели определять длинну спиральной проволоки накрученной на центральный ведущий корд.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
