Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вариант:  создать табличку Excel, прописать в ней "один глобальный параметр", сохранить на видном месте. Потом в каждой детали в каждую таблицу параметров вставлять ссылку на нужную  ячейку в этом отдельном файле.
Спасибо, потестировал таблички, конечно это более гибкий инструмент чем глобальные константы в модели/сборке.
Насколько я понял, для корректной работы нужно на каждую деталь отдельный xls файл. Вроде как SW не позволяет привязаться к листу.
Т.е. если сделать два листа для двух деталей в одном xls, то при переоткрытии деталей возникают ошибки типа:
Column heading "D1@Distance1" contains an invalid feature name "Distance1".
Или как-то можно таки привязаться к листу?
Если нельзя, то пока вижу только такой вариант - один xls с глобальными параметрами для всех деталей, и по одному xls файлу (с межфайловой ссылкой на ячейку "глобального" файла) для каждой детали в качестве таблицы параметров.
Добрый день) Работаю в солиде около 6 месяцев, и вот столкнулся с проблемой... Для всех деталей в сборке сделал конфигурации через таблицу параметров, затем в сборке уже для каждой конфигурации сборки прописал конфигурации деталей, модель работает отлично, вся перестраивается при изменении конфигурации, но теперь нужно сделать чертежи (групповой чертеж), и как сделать, что бы размер (например высота) который не зависит именно от какой-то одной детали, а от нескольких деталей и их размеров, можно было указать на чертеже и сделать таблицу где были бы разные значения для разных конфигураций? с деталировкам проблем нету, просто вставляю таблицу параметров на чертеж и переименовываю размеры, но как сделать для сборки не понимаю... и можно ли вообще?
Точно так. У меня отдельный файл-исходник с константами для всех деталей, и на каждую деталь отдельная таблица параметров-клиент со ссылками на файл-исходник.
Написано много, но как-то неопределенно
Если Вам нужно, что бы "высота" сборки была показана при разных значениях в конфигурациях деталей - наверное придется создавать обычную таблицу (сумма деталей для каждой конфиги сборки) и формулами прописывать в ней связи с размерами деталей...
Хотя может и не прав blush2.gif...
Если я правильно понимаю, Вам надо сделать таблицу исполнений, где будет фигурировать высота, разная для различных исполнений?
Проблема такова. Переставлял солид на другой комп. Открываю чертеж любой из созданных ранее в новом солиде - а там везде текст поплыл(Скрин 1). Ну лезу в настройки основной надписи(Скрин 2), там какая-то тупая ссылка, которая похоже прописалась при установке. Меняю на путь к своей основной надписи - всё норм становится(Скрин 3). Но это ведь только 1 чертеж. Могу как-то прописать в параметрах основную надпись свою везде? И почему она заменилась на чертежах то? Я думал раз я создал чертеж по своему нормальному шаблону, то он и останется нормальным везде, а на него еще как-то влияют параметры солида какие-то, я в общем не вдупляю чего-то немного.
Если нужного шрифта нет, то так и будет. На другом компе есть требуемый шрифт?
Здравствуйте. Не сможете мне подсказать есть ли возможность в Солиде использовать такое же управление панорамированием и вращением модели как в 3ds max? Имеется ввиду вращение вида: alt+средняя кнопка мыши, пан: средняя кнопка мыши? Через настройки самой программы я не нашел как, может имеется плагин или еще что-то? А то задалбывает то что пальцы привыкли к одним комбинациям, а тут все другое, хочется чтобы все было плюс-минус похоже.
Можно поменять направление  вращения колесика мыши и сочетания клавиш, а среднюю кнопку... Вроде нет.
А, кстати, шрифты я не ставил, я просто еще и забыл куда их копировать чтобы они появились в солиде, как раз хотел спросить, не подскажите?
А как Вы решили вопрос с обновлением значений в файлах на каждую деталь по ссылкам на файл-исходник с константами?
Вручную обновляете связи, открывая для каждой детали таблицу?
Попробовал VBA прикрутить к таблице xls, интегрированную в деталь sldprt - так похоже что SW не позволяет сохранять макросы для таблицы - не сохраняются они.
Для солида в C:\Windows\Fonts
Это аналогично - "в Туллу со своим самоваром"...
Не знаю как в 3ds max, а чем Вас не устраивает, как это в СВ???
1 раз ср.кн. - не отпуская крутим модель, 2 раза ср.кн. - модель масштабируется под экран, крутим колёсико - масштабирование...
как грамотно построить согнутый профиль?   пытаюсь сделать с помощью вытянуть по траектории...  и вот что получается.    путь сделан с помощью 3д эскиза и сплайнов.
нужно что бы верхняя грань профиля всегда была горизонтальна
нужно что бы выглядело как на фото
(как избавиться от скручивания?)
вот файл. заранее спасибо  :smile:
проблема.rar
Изменено пользователем faxich
Ну просто если паралелльно работать и там и там, то рефлекторно для вращения используешь одну комбинацию, а нужна другая. Если постоянно работать в одном приложении, то такой проблемы конечно не будет, но я просто не могу поверить что я один на это жалуюсь и никакого выхода нет))
Прикрепленные файлы  проблема.rar   89,39К
Мой файл Вы не откроете. Поэтому - скрин. Красным эллипсом указано "противное" место (траекторию нужно сглаживать).
Немного изменил (так правильно - надёжнее) положение профиля относительно пути...
Часто приходится рисовать в SolidWorks сварные решетки из проволоки с разными габаритными размерами и разными размерами ячеек. Скажите, существует ли возможность описать эти размеры какими-либо уравнениями или формулами, чтобы ввел данные и получил решетку нужных размеров?
Нужно начать привыкать к "двум стульям" :biggrin:
Или начать изучение и назначение клавиш - Настройка клавиатуры
