Пружина по кривой
Всем привет!
Народ, есть задача: нужно построить пружину но не прямую а по кривой (конкретно по спирали).
Встречал построение по дуге, с помощю команды "Круговой масив". Фактически получается СБОРКА из одного витка, скопированного по кругу.
В моём случае это не подходит.
Буду благодарен за любую подсказку.
Подобные темы были. Поищи по поиску.
Одна из тем назвается "телефонный шнур"
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13338&hl
Проще некуда.Без всяких выкрутасов и дополнительных построений. SW2007
Пардон. Не получается прикрепить файл
Изменено пользователем starr-per
Вроде прокатило
______2.rar
______3.rar
starr-per
Было бы неплохо сначала предупредить что примеры для 2007 (у меня 2006).
А то радосно все скачал, открываю и мордой об стол.
Приходится верить на слово, что все оччень просто.
2starr-per
А скриншот с деревом всё бы объяснил :g:
И файлы скачивать не надо, и 2007 не у всех.
Или в 2006 не так просто?
По моему это и в 2006 делается свободно. 2 но!!!!!!
1.деталь получается очень тяжелая
2.Чтобы построить точную спираль, плоскость для эскиза малой спирали строить нуно только "с бубном"
2 скриншот
PS. Главная фишка скручивание вдоль маршрута
2starr-per
Спасибо, действительно просто. Только у меня ограничение на число оборотов до 100 в SW2006SP0. Это у всех так?
Вот это не могу сказать. Вечером попробую в 2007 и напишу. Ща некогда
Приветствую.
Попробовал воспользоваться советом starr-per'а - получилась новая геометрическая фигура :clap_1:
Изменено пользователем Djwow
Дата May 7 2007, 12:33
2starr-per
В 2007 тоже до ста поворотов. Изменено пользователем yuzer
<{POST_SNAPBACK}>
Весьма странное ограничение. Интересно чем оно вызвано? Можно сделать только кусок обмотки.
2Djwow
Очевидно некорректное положение эскиза профиля относительно направляющей спирали. Центр профиля должен лежать близко к линии радиуса спирали в основании. Да и радиус "малой" спирали должен быть естественно меньше чем у направляющей.
Изменено пользователем sloter
  • 1 год спустя...
Хорошо, твердотельный телефонный шнур построили... А вот как бы построить кривую или трехмерный эскиз в виде телефонного шнура?
Сразу оговорюсь, это нужно не для дела, а так, ради спортивного интереса.
Ради спортивного интереса и не особо считаемый экиз можно получить через построение шнура. Просто предусмотреть в сечении не круг, а скажем, треугольник. И, преобразовав кромку, тело удалить. А расчетную кривую - только способом описанныв в топике про двигатель Ванкеля. :smile:
Все очень просто.
По первому 3D эскизу протягиваете круг в виде поверхности.
Второй элемент, это поверхность полученная премещением линии по траектории с поворотом (вместо твердотельного шнура).
Их пересечение и даст нужный результат.
Вообще чесно говоря, для случая навивания по кругу, первый пункт не обязателен.
Так как можно будет построить кривую по кромке получившейся поверхности.
Если форма навивки отличается от круга, то нужно по спирали протянуть нужный профиль, и получить по их пересечению нужную кривую.
в качестве профиля навивки выступает эллипс.
Данный метод очень удобно применять например если пружина не круглая, а например квадратная.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
