Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
мне сама геликоида нужна, на чертеже линия прямая а у меня радиусы, что слева, что справа...
Не являясь телепатом (не зная, как Вы строите) - сложно сказать, что у Вас не правильно...
Попробуйте выровнять вырез с помощью соединителей, что бы было ровненько или создать эскиз направляющей...
Зеленые шарики это по-умолчанию (типа - направляющей), синие - надо включить (ПКМ - "отобразить все соединители")...
@@mihalychya
Еще можно сделать вырез "Областью".
И сама деталь - готовая (не все размеры проверил, да и вообще не проверял ничего).
Деталь2.zip
Спасибо огромное)))
Хотя что то не то, они вместе образуют диаметр а тут элипс, ладно то уже попробую помучать сам)
Изменено пользователем mihalychya
Именно помучиться. Чертёж делали (через жопу) диверсанты конструирования, поэтому однозначности построения нет....
Думаю, что поверхность назвали геликоидом не совсем правильно. Ибо элемент вращается вокруг собственной оси (на 45 град), а не вокруг оси цилиндра. Т.е. это вырез по траектории (прямая линия) со скручиванием профиля вдоль маршрута (крутил на 90 град на двойной длине 1040).
Вот вот...Я их не первый раз матом укрыл, люди с одного из передовых предприятий Украины, если не сложно скиньте пожалуйста модель свою
@@mihalychya
Ну я ошибся и не там поставил центр окружности для выреза  :smile:  Поэтому получился элипс. Надо просто сместить центр ниже в другую точку привязки.
А я вот согласен с @@Атан, в том, что надо этот вырез делать геликоидом по траектории на заданное расстояние
Вот этим геликоидом (который получиться из показанных синим отрезками) надо наверно (?) вырезать по траектории со скручиванием профиля по маршруту. Однако не уверен что кривизна выреза будет отличаться от простого вырезе по сечениям. По идеи сам SW в таком случае плавно изменяет кривизну так как надо.
Сама сборка (виртуальные компоненты)
Деталь2-1.zip
Изменено пользователем МиО
@mihalychya, если человек выкладывает файл, то это не должно быть секретом. Даже наоборот, хорошее правило указывать версию. Да, @МиО:smile:
SW2012
Вот таким профилем надо делать вырез, если его делать вращением:
Отличия по сравнению с простым вырезом есть - но для реальной механики не важны.
Ребят, подскажите пожалуйста как пользоваться макросами на примере макроса спецификаций, а то я чёт вообще запутался.
Не могу сделать чертеж конечного положения в режиме сборки при использовании функции - вращать компонент  - определение конфликтов (остановить при конфликте). В сборке деталь стоит в одном положении, а когда перехожу на чертеж то совсем другое положение появляется. Как сделать чертеж именно из того положения при сборке которое получилось функцией - остановить при конфликте ?
Вам ведь ответили:
Пользуйтесь поиском и соответствующими темами.
Читайте Справку в конце концов. И ответы.
Роман Грозный
Как посмотреть три габаритных размера детали или сборки? Читал что нового в 2014 Солиде. Написано есть фишка Габаритный параллелепипед. Но не нашел нигде.
Здравствуйте Evaristes!
Если по тупому, то при вставке вида в чертеж выберете - "текущее вид модели" (только модель нужно выровнять с какой-нибудь плоскостью)
см. скрин
А если по нормальному (т.е. Вам нужно получить чертежи 2-х положений сборки), то сделать две конфигурации (два положения сборки), а на чертеже вставить "Вид с другим расположением".
P.S.
В справке все есть, но есть одна проблема - .... её ж блин читать нужно :)
Изменено пользователем Yurikman
...Читал что нового в 2014 Солиде. Написано есть фишка Габаритный параллелепипед....
Где читали (источник, ссылка)?
Роман Грозный
Статья журнала кадовского какого-то. Найду кину. Так как вытащить габариты сложной сборки? Можно на глазок конечно, но можно ошибиться.
Может имеется в виду модуль Costing - Тело заготовки ?
Что за модуль такой? По-русски бы. А сборку можно?
Нет сборку нельзя. Модуль оценки стоимости.
Габаритный прямоугольник - такое проскакивало в каких то статьях, но без конкретики...
В справке (Что нового) не нашел упоминания...
Роман Грозный
В моделях сварных конструкций SolidWorks автоматически создаёт трёхмерный габаритный параллелепипед, плотно охватывающий каждый сегмент конструкции и передающий значения всех трёх габаритных размеров в свойства этого сегмента конструкции. Для деталей конструкции, созданных не на основе библиотеки сварных профилей или вообще не инструментами работы со сварными деталям, такие габаритные «ящики» тоже создаются и даже позволяют автоматически сформировать описание этих компонентов, нужное в спецификации или на чертеже. Габаритный параллелепипед любой детали можно выровнять относительно любой плоскости или плоской грани для наиболее точного учёта потребности в материалах.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15640
В дереве модели на Элемент списка вырезов - Граничная рамка.  И в свойствах элемента вырезов будут параметры с нужными значениями.
Но это только для сварной детали...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
