Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не прерывается никак. Сижу, заново рисую модель.
В диспетчере задач убейте процесс swvbaserver.exe
Убил почти весь диспетчер.
Ни в какую.
Убил почти весь диспетчер. Ни в какую.
Надо сносить SW и винду заодно.
Ненавижу макросы.... :smile:
У меня при запуске SW всегда выскакивает картинка. Может быть подскажите, как прекратить это безобразие?
Была такая программка UnlockSolidworks для разблокировки зависшего солида, не уверен работает или нет но можно попробовать.
Она то работает, но не всегда может помочь, при сохранении в pdf через макрос из пакета SWPlus, бывает намертво зависает и UnlockSolidworks не помогает.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла такая вот проблемка. Создаю конфигурацию в сборке. То есть, есть начальная конфигурация "По умолчанию" я создаю новую, допустим, "Стандартные изделия" и скрываю все детали в сборке, кроме винтов, болтов и т.д. А когда возвращаюсь к конфигурации "По умолчанию" у нее так же все скрывается. Вопрос, почему? Такие конфигурации создавались много раз и все было нормально, вот впервые столкнулись с такой проблемой. Заранее спасибо.
Есть новая конфигурация и извлеченная конфигурация, с извлеченной так бывает
Ну и действительно, скрыть и погасить разные вещи, и кроме этого ПКМ - свойства на наименовании конфигурации и поставить галочки.
В моем случае - я скрываю детали.
Я создаю новую конфигурацию, и мне в ней нужно скрыть определенный ряд деталей. А в первоначальной конфигурации - все детали должны быть отображены.
В моем случае - я скрываю детали. Я создаю новую конфигурацию, и мне в ней нужно скрыть определенный ряд деталей. А в первоначальной конфигурации - все детали должны быть отображены.
Что то мне подсказывает, что ранее Вы гасили детали, а не скрывали.
Погасить имеет функцию - конфигурации, а вот скрыть - не имеет функцию конфигурации.
Нет-нет, мы просто скрывали, чтоб лишние детали в конфигурации не отображались и не мазолили, но при этом все сопряжения оставались. И они нормально сохранялись, создавалось штук 5 конфигураций с разным набором отображенных деталей и одна начальная конфигурация - со всем отображенными деталями.
Здравствуйте у меня "касяки" с разрезами! Разрезаю сложную сборку, Солид матюкается дескать "Модель не может быть правильно разрезана линией сечения. Проверьте, проходит ли линия Сечения через модель/компоненты. " Ну и указывает собственно эти компоненты. при этом линия сечения отображается Жёлтым, и само сечение тоже.
Создавались извлеченные конфигурации?
Вы думаете тут все телепаты и понимают о чём речь???
Дайте модельки (сборку с детальками (в архиве), если не секретно) или хотя бы скрин с ошибкой...
Перед тем как рисовать линию разреза дважды щелкаете левой кнопкой мыши по нужному виду?
Ну или можно еще нажать правую кнопку мыши на виде и выбрать "Заблокировать вид".
Роман Грозный
А у меня изредка сечение в 3d не строится. Ошибку какую-то показывает. Чуть смещаешь плоскость сечения - и нормально.
Насчет габаритов сборки - неужели нет такого?
Это не косяки, а особенности конкретным математических ядер. Ищите где сечение проходит через геометрию сходящуюся в ноль или касательно к какой либо поверхности, что может приводить к вырождению геометрии...
Здравствуйте.
Есть сетка, сплетенная на микроуровне. Под микроскопом наблюдаю интересное плетение.
Как в солиде сделать 3D модель плетения?
Изменено пользователем Слава88
Здравствуйте.
По траектории.
Не вытянет солид такой эскиз, если, конечно, вам не только образец плетения нужен.
