Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Это всё предельно понятно. Можно даже сказать, очевидно. Но вопрос-то в другом: как, например, измерить длину той же траектории? Построить-то я её построил.
А инструмент измерить не устраивает? Выбираешь все элементы и получаешь длину.
Можно преобразовать в "объединенная кривая"
АльбертАсадулин
А, блин, у меня просто окно этого инструмента не раскрыто было. :wallbash:
А я всё думаю - чего я выделяю-выделяю, а результата нету!? :clap_1:
Благодарю за содействие. :smile:
В данном случае достаточно выделить эскиз направляющей (либо просто ткнуть в дереве, либо отобразить эскиз) и конечно - линеечку...
АльбертАсадулин
У меня так не получается. Только войдя в эскиз можно, по отдельности указав каждый отрезочек и дугу, определить общую длину.
А фаски кто будет снимать?
В чертеже их нет...вопрос к слесарям... :rolleyes:
P.S.
Остальное доработать напильником
или
Острые кромки притупить
Это (при нормальном производстве) должно быть автоматом (хотя иногда пишут)...
Не отображаются картинки в Справке к SW. Можно как-то победить? кто знает?
Проверьте, какая справка у Вас вызывается (сеть или автоном), проверьте настройки IE...
Или (если есть возможность) пользуйтесь <noindex>сетевой справкой</noindex>...
Встроеная,хотелось бы ей...
Подскажите, существует ли возможность в solidworks вставить массив самой сборки. Т.е. есть, например, сборка шкафа и необходимо эти шкафы поставить друг на друга 10шт. Пробовал вставка-массив..., но он работает только для отдельного компонента, а не для вставки массива самой сборки.
Сделайте ещё одну сборку - для массива шкафов...
...Пробовал вставка-массив..., но он работает только для отдельного компонента...
А Вы выберите все компоненты сборки...
Подскажите, пожалуйста, как построить плоскость параллельно передней плоскости на определенном расстоянии, а затем создать на новой плоскости две точки?
Изменено пользователем nutius
В справке по солиду нужно искать "панель инструментов справочная геометрия" и "эскиз".
Спасибо!
Подскажите,пожалуйста, мне нужно построить плоскость параллельно другой плоскости на расстоянии минус 10. Как сделать реверс направления, я не наблюдаю такой функции?
Для начала в справке есть Учебные пособия. Следует все таки начать с них, иначе потом будет мучительно больно.
п.к. Под заданием смещения, есть combo (галочка) Переставить.
Добрый день! Создал в SW элементарную деталь, пружина, с возможностью сжатия\разжатия путем перетаскивания окончания линии, вдоль которой скручена пружина. При добавлении ее в сборку, возможность сжатия\разжатия пропадает, причем до вчерашнего дня все было нормально. Может, что-то нажал не то! Удалил деталь и сборку, создал вновь - то же самое. Может кто-нибудь подсказать, в чем проблема? В файле "деталь" разжимается, в сборке нет.
Заранее благодарю.
С уважением.
Возможно проблема в автофиксации деталей - освободите их...
Наверное Вам нужны "Механические сопряжения" - это там же в доп.сопряжениях...
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
