Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ляксей, Вам нужно чертежи отдать на производство или угодить нормоконтролю? Что Вы с ними цацкаетесь. Выбирите стиль лини "линия разрыва" и не мучайтесь.
Если не подпишут, тогда ставьте вопрос перед руководством, что программа не может по ГОСТ, пусть Вам сроки проектирования увеличивают и будете чертить в автокаде или компасе 2d, или на кульмане.
PS: нормоконтроль - это пережитки прошлого. По существу он сейчас не нужен для проверки чертежей. Его функции выполняет САПР.
САПР может проконтролировать единообразие выполнения чертежей, для их однозначного чтения на производстве (в том числе, если компоненты (части) изделия производятся сторонней организацией)?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь узнать количество отверстий сделанных при помощи образца заполнения с помощью средств солида (а не считать вручную)?
Я утрировал конечно, но извините меня тип линии разрыва ну никак не влияет на изготовление детали.
для передачи в производство на этапе внедрения мы отдаем в производство без нормоконтроля, но как только дело доходит до сдачи документации в архив, тут и начинается бегатня по нормоконтролю, технологам и метрологам, которые каждый хотят внести свою лепту. Для них нет понятия что программа что-то не может, есть ГОСТ! А раз нет такой линии в ГОСТе - значит так делать НЕЗЯ ))
Руководством поставлена задача, чтоб все детали и чертежи были выполненны только в солиде :)
Изначально я хотел узнать, может есть возможность что-то где-то прописать/добавить для получения чертежей соответствующих полностью нашим стандартам. Впринципе и так уже все нормально получается, за исключением маленьких недочетов, наподобии этого, но это не так страшно. Спасибо всем за советы. Будем усовершенствовать работу солида!
Изменено пользователем Ляксей
Может Вашему руководству стоит подумать об <noindex>Cadmech SW</noindex>?
Прямого пути, увы, я не знаю, но можно посчитать в сборке (например, применив "Массив управляемвй элементами").
Приветствую форумчан!
У меня простенькая задача. Но так как я работаю в Автокаде, реже в Компасе мне трудно перестроиться под Solid(
Мне нужен куб(a=10см) и 125 равномерно распределенными дырочками (r=0.5 см)\
Я понимаю, что это легко. Но 3 часа мучений и ничего.
Все как-то не так(
Заранее благодарю
А 125, ни на 4, ни на 8 ровно не делится.
И что значит дырочки в кубе? Отверстия сквозные по всем граням или только на одной грани?
Отверстия не нужны. "Нужны дырочки" ((r=0.5 см)\). :clap_1:
Ах полусферки или все таки на какую то глубину?
Но все равно поровну не делится: 125/8=15,625 дырочки на грань?
"Таблица отв." - Вам в помощь...
Столбец "Метка" и есть кол-во отв., если отв. одного диаметра - то и цифры будут подряд.
Саму таблицу, и обозначения отв. можно редактировать как надо (но не удалять их!!)
Я неправильно выразилась, это поры r=0.5 см, то есть сферы, находящиеся внутри куба, см рисунок. Данную модель я делала сама, но Deform не желает ее принимать. Желает Solid)
Разве программно вы её не решили :wink: на киберфоруме?
Кстати, вот он <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=12PahzCUrAI</noindex> писал аж исследования на это дело. <noindex>http://web.hku.hk/~kouxy/files/j.cad.2010.06.006.pdf</noindex>
Все как-то не так(
Куб.zip
Мне нужно не изображение, а сам файл.
К сожалению, как бы я не пыталась переписать свой код, ни в какую. Уперлось рогом и все :wallbash:
Приложил модель (SW 2008) к скрину.
P.S. Мне показалось что скрина с деревом проектирования будет достаточно.
Спасибо, но Deform выплевывает при генерации mesh. А жаль)
Мне непонятен ваш сарказм ("аж")
Это исследование пеноматериалов. Я пытаюсь виртуально провести испытания для определения механических свойств.
Я бы с удовольствием воспользовалась бы этой программой, но он ей не делится :sad:
А мне нужна сама программа для расчета моего материала.
