Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
наверное я не так объяснил проблему - исходник массива по кривой сохраняет связь между текущим расположением в момент создания массива и расстоянием до кривой. Просто хочется чтоб он переместил экземпляры на саму кривую и не учитывал это расстояние до кривой
Расположите (сориентируйте в пространстве, если это необходимо) "второй" экземпляр, относительно кривой, и создайте массив.
P.S. Вы думаете, что SolidWorks сможет угадать, когда Вам нужно учитывать при построении массива, расстояние до управляющей кривой (и возможно, ориентацию компонента массива в пространстве), а когда нет? Ответ, мне кажется, известен заранее.
Можно ли на одном компьютере параллельно использовать SW разных версий, допустим 2011 и 2013, не будет ли между ними каких-нибудь конфликтов?
afenogen
Можно, тулбоксы по разным папкам распихайте. Не запускайте одновременно.
Каким образом делается такой угол с помощью инструментов "Сварные детали"?
Увы, для отсечения нужно строить дополнительные поверхности.
JohnsonN
Неа :smile: там всё красиво получается. Нашёл ответ
Надо просто добавить все 3 узла в один фичерс и настроить точку группы.
JohnsonN
К моему большому сожалению, в версии SW 2008, данная возможность отсутствует как класс.
...Надо просто добавить все 3 узла в один фичерс и настроить точку группы.
Спасибо за видео. Раньше смотрел справку, но не разобрался до конца. Теперь всё ясно.
А трёхмерный эскиз можно делать сразу, первым.
Как вывести количество деталей в сборке?
деталь А = 23
деталь Б = 8
и т.д.
Использую tools = accembly expert но не получаю подробного списка.
А если по-русски, ну так что бы все остальные поняли - куда вывести и для чего вывести???
ПС...
В сборке есть опция - <noindex>Визуализация сборки</noindex>...
деталь А = 23
деталь Б = 8
и т.д.
Я думаю просто вставить спецификацию в сборку, удалить ненужные столбцы в ней, если такие есть, а потом ее "сохранить как" в формате txt, xls, xlsx, dwg, dxf, pdf.
Но лучше конечно конкретизировать как написал выше SERoz.
Здравствуйте.
Поддерживается ли работа SolidWorks 2012 с несколькими аппаратными ключами?
SERoz
Сердечное спасибо.
Я забыл где искать эту кнопку и как она называется.
Изменено пользователем Hobbist
Добрый день!
Есть такая задача: создать сборку с возможностью создания последующих конфигураций, таким образом, чтобы при изменении, скажем, габаритных размеров, автматически пропорционально менялись размеры деталей (в т.ч. и в подсборках). Это возможно?
Столкнулся с проблемой:
При наведении на размер появляется новы значок ( рисуется мышка с 2 клавишами и курсор ) вместо старого ( синяя размерная линия)
Если размер удалить, и построить заново то при наведении на него значок снова будет старым ( синяя размерная линия) Видимо я что-то нажал или поменял в свойствах размеров, что именно я понять не могу. Переразмеривать весь чертеж как то не хочется, как быть ? Хочу вернуть все на место, с новым значком разносить размеры не возможно =(
мало понятно (лично мне). Скриншот бы посмотреть...
Ну и версия какая SW?
Dillinger
Что бы Вас все понимали - прикладывайте скрин проблемы...
При наведении мышки на размер где - в чертеже или в модели???
Проверьте, есть ли у Вас скрытые слои в чертеже (может какой-то размер попал на этот слой)...
Если в модели - опишите подробнее ваши действия и скрин...
Заранее извиняюсь, на работе не было возможности сделать скриншот с курсором мышки (мистер Windows фотографирует только сцену окна а курсор не хочет)
Попытаюсь еще раз описать проблему.
Работаю я в SolidWorks 12 Premium x64
Изначально все было хорошо, и размеры проставлялись и двигались нормально( в штатном режиме )
Позднее при выравнивании, судя по всему была задействована какая-то опция, про которую я не знаю, в результате чего курсор мыши, при наведении на размер ( на чертеже , не на модели ) изменился и стал как ниже.
При удалении размера и повторном образмеривании курсор становится как прежде ( видно на скриншоте )
Собственно Образмеривать весь чертеж не хочется, а другим курсором ( который на первом скриншоте ) работать крайне не удобно.
Как исправить?
Как исправить?
Судя по скринам (цвет размера 95) - Ваши размеры "подвешаны", т.е. каким-то образом не попадают в нужную точку (кромку и т.п.)...
Попробуте сделать отсоединённый чертеж - конечно это врятли поможет, но вдруг...
При проставлении данного размера, попробуйте максимально приблизить объект образмеривания...
В данном примере хорошо бы иметь файлики (модели и чертежа), что бы т.с. посчупать...
Если это не серктно, запакуйте и вставьте в сообщение...
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
