Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
KonstruktorRus
Проверьте Вашу систему как описано в "<noindex>Графические адаптеры и драйверы</noindex>" или "<noindex>Материалы по устранению неполадок</noindex>"...
Если не выделять ничего в дереве проектирования, то, проводя курсором по невидимой модели сборки, все грани и кромки подсвечиваются по контуру пока курсор находится над ними.
У меня на работе похожее было, когда админы лезли по сети, что то править, и не закрыли свой сеанс (осталась открытой консоль под другим пользователем).
Возможно у вас что то запущено от другого пользователя, а Солиду это не нравится.
Типа как видимое пятно? У меня тоже такое бывает периодически только сборка не пропадает. Еще заметил что появились видео глюки после установки автокада (он видео оптимизирует както). Как вариант потестите видео карту, может она умирает?
Как невидимое пятно :smile:
Сборка становится полностью прозрачной, но при наведении на грани и ребра меняется курсор, только по этому признаку заметно существование изображения. После закрытия процесса и перезапуска Солида все стало нормально.
Оставил для админов послания на всех рабочих столах и корневых директориях профилей. После этого больше сбоев не было.
При работе в эскизе с линиями появляется вот такой крестик. Кто знает как исправить. Добавлю, что недавно были установлены две версии SW.
SW 2012, Win7x32.
Привет всем!
В прикрепленной сборке не работает меню "Скрыть/отобразить объекты", то что вверху окна. Элементы в нем серого цвета и не нажимаются.
В других и новых сборках работает.
Сборка.rar
Скорее всего сборка открыта в режиме "большая сборка".
Так и есть, спасибо большое за подсказку.
Скажите где посмотреть шифры (или коды) для свойств пользователя типа $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
"SW-Volume@102_2-Pipe_4-ИМС018.052.000.SLDPRT"
$PRP:"SW-Имя файла (File Name)"
и другие.
В справке не нашел.
Можно ли сделать в 2012 солиде массив управляемый эскизом (или что-то вроде этого), но указывать не точку, а линии, чтобы еще и направление элементам задать ?
Здравствуйте, помогите нарисовать детальку (срочно). Нужно подробное описание как нарисовать, буду всем благодарна кто поможет. Заранее спасибо. Солид 2008
Изменено пользователем nastya18_06
Насколько подробно - зависит от понимания...
Построить листом сложно, проще поверхностями или бобышками (2 тела)...
1. всю деталь можно условно разделить на 2ва тела - узкое и широкое...
2. строим 1е тело - рисуем профиль (по сеч.Г-Г) и вытягиваем на L3+22,5...
3. от конечной грани, строим второе тело (по сеч. Б-Б, В-В)
4. наводим марафет (отв. вырезы, форма, радиусы и т.п.)
5. используя опции изгиба (какие у Вас лучше получаются)
- опцией Гибкие\<noindex>изгиб</noindex> придать нужную форму (как на центральном виде)
- Деформации <noindex>От кривой до кривой</noindex> (исходная кривая - кромка построенного тела, вторая кривая - как на центральном виде)
Вот вроде так...
nastya18_06
Вот кратенькое пояснение, как гнуть лист
Скрытый текст: лист_гибкие
Вторую часть детальки (широкую) гнуть так же, а далее срастить их "Деформация - От кривой до кривой"...
<noindex>Примеры деформации от кривой до кривой</noindex>...
nastya18_06
Вот приблизительная модель (делал по размерам, но некоторые цепочки проследить не удалось (например угловые) - шипко закручено)...
В архиве файл солида 2012 + несколько разных форматов обмена (но будет без дерева)
Думаю из дерева можно понять как всё делалось...
Правда есть проблема :wallbash: - при применении Деформации (от кривой до кривой), при включении опции "Равномерно" половинки съезжаются (как на скрине), а если эту опцию отключить, то получаю еррорку "Ошибка при перестраивании" - ХЗ что это и как решить (ни разу не сталкивался)...
Конечно можно "Деформацию" заменить "бобышкой по сечениям", но будет ли лучше :g:
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, создать наклонный цилиндр в SolidWorks. Цилиндр выдавленный (бобышка) по наклонной оси.
Большое спасибо за помощь.
Нарисуйте наклонную ось и выдавливайте по ней.
Или с помощью "<noindex>PropertyManager Вытянуть</noindex>" и опцией "<noindex>Направление вытяжки</noindex>"...
Добрый вечер! :surrender:
Подскажите, плз, куда делся 1 мм детали? :g:
Эскиз на грани. Вытяжка от пл-ти д/эскиза на 3 мм, и фантом строится правильно . А где же 1 мм? :wallbash:
SW-2012
Вот скан. И вот модель. :rolleyes:
Изв, моделька не прицепилась!!
Вот она, родимая...
Фиксатор.rar
SW-2012
Вот она, родимая...
В элементе Преобразовать-Твердое тело1 поставьте 3 мм вместо 2.
а5е2
А почему Вы не делаете сразу листом (как у Вас - сложнее) - меньше заморочек???
Рисуете эскиз (300х400) и задаёте толщину листа (6)...
И потом, зачем первая опция "Вытянуть сделана именно так как у Вас - проще сделать профиль (6х300) и вытянуть его (на 400)...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Dmitriy618
    • losevt
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
