Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Перпендикулярность.
Ну да - лучше больше, а то не шипко понятно (у этих зарубежников - всё не как у людей)...
Достаточно или параллельно В и С, или попендикулярно А (ИМХО конечно)...
А разве на картинке допуск перпендикулярности???
:surrender:
Внимательно прочтите Сообщение #3331. Потом постарайтесь ответить на вопрос: к какой группе относится допуск перпендикулярности?
Ни к какой, т.к. на картинке стоит позиционный допуск.
Ответ не правильный. Вы не знаете азов. Про картинку я ничего не писАл. :doctor:
как поставить допуски формы и расположения на диаметр по ЕСКД
Читал вопрос днем, прочитал несколько раз сейчал, но так и не понял, для чего дана картинка из справки SW. Простановку позиционного допуска Вы нашли сами. Что же тогда требуются от сообщества форума? Картинки простановки допусков перпендикулярности к базе А, цилиндричности, прямолинейности осей или что-то другое? Можете перефразировать вопрос?
Просто показана возможность простановки различных баз и как это выглядит на модели - только и всего, и никакого техниццкого смысла тут искать не стоит (читайте ГОСТы, ЕСТД и т.п. литературу)...
Вопрос, как проставить в солиде графически по ЕСКД как в первом варианте,что бы полка размера не была по середине цифрового значения
Доброго всем здоровья!
Подскажите, может кто в курсе.
SW2012. В сборке не отображаются оси, все не активны.
Включить отображение осей: над рабочим полем значок с очками.
В том то и дело, не могу, они серого цвета не активны
Снять галку "Скрыть все типы".
Подскажите, как для детали указать конкретный вес? К примеру, строю деталь-модель мотора. Но если выбрать материал, не получается подогнать вес под реальный мотор.
Как быть?
Как быть?
Как это не получается? Двоичным перебором плотности в несколько итераций с неплохой точностью.
зачем так сложно? Определенные массовые характеристики вполне подойдут для такого случая
зачем так сложно?
Да, сложно.
Подогнать действительно можно с определённой долей точности, где-то делая выборки, или ещё как.
Но думал, что в SW есть такая функция, как назначить массу для детали.
Андрей67
Лучше подогнать. SW при назначении массы, не рассчитывает моментные характеристики для сборки, в которой есть хотя бы одна такая же деталь.
SWне рассчитывает моментные характеристики для сборки,
Мне нужно найти центр масс для сборки.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
