Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
AntonEnot
Для полноты ответа, обычно сообщают версии ПО и желательно скрин (а то всё на пальцАх, да по-понятиям)...
Т.к. у меня данный тип файла (пример) - всё ОК (SW2012.04, Acrobat 10.1.0)...
SERoz
Вчитайтесь: "Примечания на модели", а не фичерсы)) AntonEnot имел в виду "Заметки", привязанные к элементам модели.
всё ОК
ни одного примечания не вставлено - не ОК
SERoz
Ну зачем так резко; версия SW обозначено в профиле, reader сообщал выше, буду стараться выкладывать скрины
streamdown
Все правильно написал
Здратсе. вопрос касается листового материала, и собственно функции обработка углов ( затупленный угол), или я чего то или он не хочет обрезать его по 45 градусов...допустим при длине кромки 20 мм он пишет - допустимое значение 19.9999 мм и в этой связи нельзя выполнить вот такую вот штуку( см. фото) что бы кромки были на одном уровне....
Big Ka
Судя по скрину солид все правильно сделал. Исправь построение ребер и все должно получится.
так как на скрине эт я так сделал, ибо если использовать одинаковую высоту ребер то построение просто не выполняется!
простите, а что значить ? то есть можно чуть конкретней, я вас не понял Изменено пользователем Big Ka
точно....Спасибо!
вот тут вопросик... торцы ребер не такие как .... как выход, я делаю вытянутый вырез , т.е. торцы становятся перпендикулярны друг другу но все же там остается маленькая бяка на фото 3
Телепатией не обладаю (мало ли, кто и что имел ввиду) - как написано, так и сделал...
Пардон-с - то моя ошибка Изображение...
Профили читаю редко, обычно только сообщения Изображение...
Добрый день.
Можно ли задать уравнением расстояние в сопряжении между деталями в сборке?
Когда при записи уравнения я щелкаю на сопряжение в дереве построения, он записывает по типу "Расстояние1", что приводит к ошибке (сопряжение гасится).
Если нельзя, то как задать расстояние между деталями не прибегая к сопряжениям, но при этом иметь возможность описать его уравнением?
AntonEnot
Может Вам подойдёт <noindex>такой</noindex> метод...
Или вот <noindex>тут</noindex> (про Adobe Acrobat 3D)...
SERoz
Спасибо за ссылочку, собственно, теперь понятно в чем отличие reader PRO от reader X(нет некоторых инструментов, судя по скринам), надо устанавливать PRO, когда админ будет
Не удалось найти в форуме, явно где-то уже было.
1. Есть ли в настройках путей месторасположения файлов опция, которая позволит задать путь к своим файлам штриховок и символов (SLDWKS.ptn, GTOL.sym)?
Т.е. чтобы не копировать эти файлы в папку с солидом. Не удалось понять по названиям нужную опцию.
2. Где находятся файлы стандартов для фичера отверстие под крепеж и косметическая резьба?
Возможно ли добавить стандарт ГОСТ в эти фичеры, не устанавливая тулбокс?
И возможно ли также задать путь до них в настройках солида?
Или же они располагаются в папке с тулбоксом (путь к тулбоксу знаю где задается).
Спасибо.
1. Есть ли в настройках путей местоположения опция, которая позволит задать путь к своим файлам штриховок и символов (SLDWKS.ptn, GTOL.sym)?
Насколько помню, нет. Надо копировать в папки солида.
Добрый день! Снова вопрос о 3D PDF:
Наткнулся в настройках SW 2012
М.б. знает кто шо це таке и что дает. Чисто спортивный интерес ,мало ли полезное. В справке инфы нет, в поиске тоже нет.
Да и зачем нужно 2 файла штриховок (всего один раз заменить нужно)???
Создаёте свой, добавляя нужное или удаляя лишнее и всё...
2.Жалко, не владею телепатией, вынужден спросить - какая версия Солида???
В 2012 есть такое
Может это то???
В профиле указал свой содид:)
Я думал вы уже запомнили это по моим другим дурацким вопросам:)
Идея в том, чтобы ничего не заменять нигде, а иметь одну папку с настройками и все.
Если нельзя, то не страшно.
Может это то???
Может это и то, но по пути не понять, какие файлы отвечают за стандарты ГОСТ, DIN...
Спасибо.
Редко читаю ниже "Цитата" - пардон-с Изображение
Вот, набрёл на интересный материал "<noindex>SolidWorks и ГОСТ</noindex>" или "...как я дружил SolidWorks и ГОСТ"...
И если верить "Commands Guide Tutorial for SolidWorks 2010"
Резьба в тулбоксе (речь про стандарт ГОСТ) на вале не равна диаметр-шаг и из-за этого не совпадает с резьбовым отверстием.
Например для резьбы М10х1 на вале резьба 8,917.
Кто-нибудь правил это дело? Или расслабиться и забить т.к. на чертеже не будет этого заметно?
Когда отверстие сквозное и присутствует две фаски, лишняя линяя вылезает.
С этим можно как-то бороться? Или расслабиться и забить на это дело, т.к. решения никакого нет?
Если выноска шероховатости стоит слева, то под шероховатостью нет линии, если же справа, то ее можно сделать.
Можно ли как-то получить горизонтальную линию под шероховатостью когда выноска слева? Или расслабиться?:)
Проводник файлов Солида на скрине. Можно ли в нем как-то закрепить свои папки?
Пока с рабочего стола до проектов доберешься...
Или расслабиться?
Именно - расслабиться и забить...
Это же не деталь в металле - "главное, что бы костюмчик сидел", в смысле, что бы рабочие поняли и не противоречило ГОСТам (если применяете)...
Это не лишняя линия, а как бы граница резьбы (грань на модели)...
Сделайте вид черновым (на панели внизу)...
В принципе ГОСТом не запрещено и если не напрягает - опять же, "расслабиться и забить.."
Или расслабиться?
Здесь ХЗ - не пользуюсь (может и зря :g: )
По-моему проще положить на Раб.стол виндосы нужные папки и просто перетаскивать нужные файлы на окно Солида...
Полазь по настройкам, там есть что в этом проводнике отображать.
    • TrueXYN
