Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Совершенно верно, линия взята из другой программы; в этом и сложность.
А как определить, что контур разомкнут? И если он разомкнут, то почему тогда обычные бобышки строятся без проблем?
В геометрии есть непонятные отрезки, не выделяются, а если и выделил не удаляются. Странно. :wallbash:
Ну я же написал:
Но замкнут только первый, второй разомкнут, а третий имеет пока не понял, но солид пишет ошибки
Обратите на рис, при увеличении видны разрывы и непонятные отрезки (вверху рис.)
Превратите импортированную геометрию во вспомогательную и обведите ее при этом проследите последний сегмент с обязательной привязкой замкнуть контур. Поставить точку в стороне и выбрать точки и выбрать зависимость замкнуть.
ЗЫ. Попробовать как в Автогаде построить в точках сопряжения радиус радиус 0, ну или 0.0001 (в импортированной геометрии)
Попробовал упростить задачу.
На этот раз ВСЕ линии получены в солиде с помощью функции "преобразование объектов". Затем эскизы с нужными мне контурами скопированы в новую деталь.
На этот раз эскизы выбираются, но в построении мне все равно отказывается :unsure: . Как так?
12.rar
Очень много косяков в эскизах. Проще заново. Но, т.м. строится.
Деталь44.rar
На этот раз эскизы выбираются, но в построении мне все равно отказывается . Как так?
А без направляющей?
Ее тоже правильно построить не мешало бы...
подскажите как открыть файл исследования Solidworks Simulation?
проведения анализа конструкции,зашел в диалоговое окно "simulation", нажал экспорт,выбрал формат .geo. При попытке открытия ничего не происходит
Перестроил все заново, все изначальные эскизы конвертировал в сплайны. Делал все точно как вы, только поставил другую направляющую кривую. Результат: не работает.
Создается ощущение, что солид подчиняется каким-то случайным законам, и нет одного единственного правильного рецепта выполнения заданной операции. :)
Где я ошибся?
12е.rar
1. Устранить косяки в месте № 1 - сечения не имеют общих точек
2. Наложить взаимосвязи "Точка пронзания" в местах №2
Всё.
Здрасте.!!! вот у меня появилась идея, как ее вопрлотить в модель пока еще не знаю, но правда знаю как это делают в цехе. нужно получить конус из 159 мм, то есть диаметр одного основания 159 второе основание 133... так вот в цеху ребята вырезают 6 секторов греют, загинают и проваривают... как это все дело воплотить в модель.... а именно, мне нужно знать параметры этого сектора....и многое другое))))
Big Ka
Листовой металл по сечениям сгиба - получите листовой конусный "сектор" и развертку его.
А высота?
ага вроде бы понял. Спасибо.... Высота= 350 мм
Скажите, кто-нибудь сталкивался с ошибкой "Грань, которую не удалось проверить" при попытке придать толщину поверхности? Как на такое реагировать?
Для начала уменьшить толщину, возможно радиус или фаска вырождаются.
Доброго времени суток!
Короткий вопрос. В Солиде есть инструмент, позволяющий создавать гидравлические принципиальные схемы? Вот типа такой: <noindex>http://www.hmech.ru/images/Shema%20pressa%20PB-8841.jpg</noindex>
Нет.
Если вы на создаете блоков, или найдете базу, то в режиме чертежа можно будет начертит, но чем сложнее схема тем больше тормозов, солид не любит двухмерку, лучше уж в нанокаде.
kolobok
streamdown
Спасибо. Понял. Буду рисовать в Компасе.
Как это, уменьшить толщину. Мне нужна строго заданная толщина. Ну и пусть себе вырождаются. Неужели нет способа утолщить любую произвольную (в разумных пределах) поверхность?
И как солид должен понимать Вас?, что ему делать?, по какому закону сопрячь поверхности?,он Вам добросовестно об этом сообщает.
Я Вам это предложил для проверки, возможно у Вас совершенно другие проблемы в построении, но в большинстве случаев именно вырождение части поверхности.
А, раз уж речь зашла о поверхностях, существует ли способ выделить на модели несколько граней, сохранить их как отдельную поверхность, а потом эту поверхность скопировать в абсолютно новую деталь?
Пробовал делать с помощью инструмента "эквидистанта к поверхности", выставив при этом в качестве расстояния ноль, но такая поверхность отказывается копироваться в буфер обмена.
Откройте папку "Тела поверхности", выберите необходимую Вам поверхность (поверхности) и ПКМ - "Вставить в новую деталь".
    • andrei4ik
