Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
"вырез - поверхностью" никак не реагирует на потуги отдербанить массив этих твердых тел
галочка область действия - все тела не помогает ?
Может кто подскажет по поводу инструментов формы.
Сделал штамп, отштамповал где нужно и увидел что размер не тот, отредактировал форму.
А как теперь перестроить отштампованную форму, или только заново штамповать?
Линейным массивом примерно так. (выглядит, правда ужасно, листы не перекрываются и тд :thumbdown: . Для правдоподобия лист нужно бы наклонить.)
Спасибо! Построил. Ох и намучился я с этой крышей :surrender: , но логики линейных массивов в солиде так и не понял, например, то что на одном скате строится на ура, на другом выдает ошибку. Еще прикол заметил, 2 раза нажимаю на кнопку - ошибка, ничего не меняю, жму третий - строится массив))
Вот что получилось.
Поддерживаю, Солид, действительно глючит подобным образом.. Так, будто бы он новый "исправленый" запрос не успевает прочесть... и выдает старое сообщение об ошибке.. Также было с вырезом этих массивов - почти уверен... поскольку делал одно и тоже, а результаты разные.. в течении трех и более попыток.. Еще, вот, припомнил случай: построил простенькую геометрию эскиза.. со скруглением.. и почему-то при попытке его редактирования - компьютер зависал намертво.. Все остальные эскизы работали на ура.. хоть и ничем не отличались.
Но вообще, речь, конечно, не об этом.. извиняюсь за оффтоп.
Изменено пользователем Greathand
isolid
Собственно вот как я себе представляю простое решение этой задачи (да есть небольшой косяк, так как профиль шифера неправильный у меня, он должен быть с уклонами, чтобы сам в себя мог вкладываться, но принцип тот же)
SW 2008 dome.zip
Подскажите, как запустить инструмент авто-компонент? Не пойму как активировать эту функцию. Допустим, создаю сборку болта и гайки, проставляю сопряжения между ними, а что делать дальше?
Во.. кто может популярно объяснить, как делать скругления между поверхностями? Не в твердотеле..
Справка этот процесс не достаточно подробно расписывает? Там даже картинки есть:
Скругление грани поверхности
Чтобы создать скругление граней между поверхностями:
Создайте две поверхности (плоскости могут быть не смежными).
Нажмите кнопку Скругление на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Элементы, Скругление.
В PropertyManager в разделе Тип скругления выберите Скругление грани.
В поле Скруглить элементы укажите значение Радиуса .
Выберите первую грань для скругления в графической области в поле Список граней 1. Стрелка предварительного изображения указывает направление скругления грани.
Нажмите на Список граней 1 и выберите вторую грань для скругления в графической области. Если необходимо, выберите Реверс грани , чтобы стрелки показывали друг на друга.
Установите другие параметры PropertyManager. В разделе Параметры скругления параметр Отсечь поверхности применяется только к скруглениям граней, использующим поверхности:
Отсечь и присоединить. Отсекает скругленные грани и сшивает поверхности в одно тело поверхности.
Не отсекать или присоединять. Добавляет новую поверхность скругления, однако не отсекает грани или не сшивает поверхности.
Нажмите OK .
Выбрана грань скругления с параметром Отсечь и присоединить.
Добрый всем день.
Я, как и автор темы, новичок, постигаю SolidWorks через самоучители.
Делаю задание (по учебе) - несколько простых деталей получилось сделать самому (после штудирования форума), а вот с последней возникли трудности.
Вот чертеж оригинала
Деталь листовая, то есть (цитируя книжечку по SW), можно строить либо исходя из развертки, либо исходя из параметров готовой детали, и по ней уже получать развертку. Я выбрал 2й способ. В режиме эскиза строю прямоугольник, делаю его базовой плоскостью, и назначаю кромку под углом, все по инструкции. Часто выдает такую ошибку:
("эскиз не подходит для кромки под углом"). В чем тут ошибка? Имеется ли возможность комбинировать эти 2 способа(по развертке и по готовой детали)?
И еще пара вопросов: 1)если чертеж недоопределен, это допустимо или нет (я имею ввиду, стоит ли этому придавать большое значение)? 2) Можно ли сделать так, чтобы при нажатии на колесико мыши перемещаться не в пространстве, а на плоскости(как в AutoCAD)?Старая привычка не дает покоя.....
Заранее спасибо за помощь :)
Накладка.rar
Изменено пользователем Blohm&Voss
Blohm&Voss
см. скрин.
Выделил профиль нужного эскиза. Допускаются линии и дуги, у тебя - сплайн.
Чтобы отрисовать нужный размер отгибки с нужным радиусом сгиба, необходимо чтобы кроме радиусного участка (самого сгиба) был ещё и прямолинейный участок. Поэтому фланец и не строится. Это ограничение инструментария.
Контурный фланец старайся использовать реже, он менее гибок в плане редактирования формы фланца. Удобнее Ребро-кромка.
способ Павлуха обходит это ограничение
Вот другой способ построения.
Вы не могли бы по пунктам написать ход построения фланца? Я по древу конструирования не совсем понимаю. Что такое функция "EdgeBend"?
А что тут сложного?
Загнуть то, что надо, затем отсечь то, что не надо.
Всем новичкам - иже с ними Blohm&Voss (не примите за нравоучение),
Советую посетить тему <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex> (найдёте много интересного)...
Так же (для общего развития) можно посмотреть (и скачать) видео уроки с <noindex>SolidWorker</noindex>...
Можно сделать проще:
Первой операцией базовая кромка сразу получаем прямой участок с радиусом, или сплайном, далее через ребро-кромка можно строить боковые грани с отступом или без, как в нашем случае, для отступа 6мм - заходим в эскиз кромок и там редактируем.
