Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
подскажите, как в сборке сделать так, чтобы тела были как бы твердыми. тоесть я хочу сделать так, чтобы при перемещении любого тела, нельзя было переместить его внутрь другого тела...
я хочу чтобы не получилось вот такое:
Изменено пользователем MetalKrot
Попробуйте с разными видами сопряжений. Можно поставить сопряжение "расстояние" задать минимальное и максимальное расстояние между объектами. А если без сопряжений, то никак.
А можно как-то по понятней выразится, а то судя по скрину Вы так нарисовали.
Нарисовал профиль (рис.1), создал 3д эскиз траектории по контуру здания (рис.2), далее выполнил бобышка/основание по траектории. Почему же ошибка возникла?
Изменено пользователем isolid
подскажите пожалуйста. можно ли задавая какой-либо параметр (длинна отрезка или диаметр окружности) задать его формулой??? например тангенсом или синусом???
MetalKrot
если Вы нашли ответ на свой вопрос самостоятельно, и еще и ответили себе, удалите Ваши посты.
isolid
А почему эскиз 3D?
Что, слабо нарисовать обычный эскиз на плоскости.
И еще: какие параметры выставляете при протягивании по траектории?
Верно говорите, нужно было сразу делать через плоскость. Почему-то решил сделать 3д, так вначале показалось проще. Проблему я решил, оказалось, что одна из граней эскиза заняла неверное положение, двинул ее в сторону, все стало ок.
Теперь о сложном.. мне нужно каким-то образом построить крышу, включая шифер. Как это можно сделать? Распишите пожалуйства правильный алгоритм дальнейших действий? Сам очень смутно представляю..
MetalKrot
подскажите как это сделать - и я сделаю (не нашел кнопочки удаления...)
isolid
Должно было сработать и с 3D эскизом, какую ошибку выдавало ?
Для начала построить поверхности крыши
Шифер лучше массивить либо деталями либо телами, создать элементарный кусок шифера сделать массив по всей поверхности крыши, а потом лишнее обрезать.
isolid
То-то и оно, что никакой, после построения все ок, только один контур глючило (как на картинке). Сработало как нужно, когда линии подвигал в стороны, видимо нашлось нужное положение. Я этот эскиз сначала не очень умно строил. ((
Вот сделал поверхность крыши по нескольким 3д эскизам, затем выдавил их бобышкой. А с шифером как дальше не очень понимаю, я по массивам не до конца догнал. Можно чуть более подробно алгоритм.
Это крыша.
Вбейте в справке слово геометрический массив и там все написано.
Такую штуку прямоугольного сечения лучше "Тонкостенным элементом" строить. Тогда и ошибок будет меньше :rolleyes:
Построил шифер только на крыльце, на остальных гранях не могу построить. :wallbash:
Про геометрический массив прочитал, как это применить в моем случае не понимаю. Строил, эскиз - линейный массив (настройки дефолт, параметр геометтрический массив выкл., как как с ним не строится ничего), затем зеркально отразил на другой скат. Но это про козырек, на основной части крыши, как не пытался, ерунда получается. Помогите!
Могу выложить модель крыши, но она в SW 2010.
А весь дом одной деталью строится? Массивы в деталях и сборках различаются. Задача не очень понятна схемку бы желаемого. Нечто подобное вроде тут было (но про сборки) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=31...%EE%E4%E8%F2%FC</noindex>. Для детали можно сделать лист в нужном месте отдельным телом, размножить его линейным массивом. Потом обрезать лишее с массива. Или строить из обрезанных как надо листов "массив управляемый эскизом" и/или "образец заполнения".
Да, весь дом одна деталь. Спасибо, начинаю по-немногу понимать.
Линейным массивом примерно так. (выглядит, правда ужасно, листы не перекрываются и тд :thumbdown: . Для правдоподобия лист нужно бы наклонить.)
крыша.zip
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
