Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А если не центроидой а именно выбрать Вокруг системы координат, то как эту систему выбрать? (окошко то синим подсвечивает - знач выбрать нужно)
Не пойму в чём проблема у вас! Тип базовой точки и способ масштабирования между собой не связаны.
Создай свою СК:
Вставка->Справочная геометрия->Система координат
Krapivnik
вот! Поэтому и спрашивал где ее взять. СПАСИБО!
Изменяю центроидой и по каждой оси.
Krapivnik и отдельное Maze спасибки.
Есть ли в solidworks точечная сварка? Не simulation а просто. Либо делать точечную выдавку, которая и будет точкой сварного шва?
Это к саврщкам.... :wink:
Если судить по справке - есть (но я не вчитывался - у меня всё серое)...
Это как давить будете (опять жешь)... :wink:
SERoz
У Вас на скрине именно simulation, т.е. исследование с приложением нагрузки (или крепежа...как там не помню)
Насчет давить - ту же можно заложить диаметр лунки и глубину. Или стоп...расчитывал получить нечто такое
Можно ли у созданных плоскостей регулировать прозрачность?
Не совсем понятно о каких плоскостях идёт речь. Однако:
ssv22
Найн))
Справочная геометрия - плоскость. В дереве же на моем верхнем скрине она видна.
ssv22
Найн))
Не то!!??
Св-ва док.: "отображение плоскости -> Прозрачность"
PS. 'streamdown' ! неужто трудно в 13-ти строчках найти нужное?
ssv22
то что надо! Это просто эмоции - типа как глупенький, не мог
ssv22
Хе-хе, бывает...
И не надо поддаваться эмоциям и посыпать голову пеплом, нам всем надо быть как чекисты: иметь холодный ум и горячее сердце (т.е. хороший ПК).
Пардон за off-topic
Ещё хорошо бы - "пламенный мотор" (чашка кофэ или рюмка чая) с лимончиком (натур.) :drinks_drunk::wink:
Тогда и не очень хороший комп сойдёт... :doctor::unsure:
Не хочу создавать новую тему, даже объяснить толком не могу.
Когда пару человек работают через сеть с одной сборкой, то у одного открыт "только чтение", а другой работает в режиме редактирования.
После закрытия документа в режиме редактирования, у другого ("только чтение") на экране выбивает кнопочка (см. скрин), давишь её, и смело сохраняешь.
У меня её нет, она как-то включается в настройках?
Кто встречал?
SW2009 SP3.0
Кто встречал?
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимодействие
    • Mazafaka12
