Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Stanislav сказал:
куча погашенных привязок на несуществующие болты
Привязка на болты - это сильно! Что ты умудрился к болтам привязывать, да ещё "по всей сборке"?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вставляешь болт из тулбокса он создает привязку соосность и совпадение плоскости.
Вот эти привязки и остаются после удаления болта, отображаются серым. А болта уже нет.
Изменено пользователем Stanislav
разве привязки не удаляются вместе с компонентом? Наверное это потому что СВ разрешает размещать элементы непривязанными(точнее привязанные) ни к чему.:clap_1:
Так как все же удалить эти связи?
Была шайба, теперь ее нет. Решил без шайбы делать. Результат на фото.
как, как. ручками. Ну или если есть возможность выделить по признаку Погашенный, если серый это значит Погашенный. Но тут есть риск выделить что ни будь лишнее
Может ГПТ5 справится. надо ещё немного подождать или потерпеть
3 часа назад, Stanislav сказал:
Был крепеж, удалил вставил другой, была деталь удалил, галочку удалить абсорбированные объекты не ставил. Теперь по всем сборкам куча погашенных привязок на несуществующие болты, детали. Как очистить сборку от этих связей "одной кнопкой"  ?
Надо было действовать иначе:
ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТ
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_replace_comps.htm
А если бы ещё были ссылки на сопряжения или построено из одной базовой модели, то возмжно и само подхватилось бы на новый крепёж.
SW17
Есть ли возможность сохранить многотельную деталь в отдельные файлы STL без предварительного сохранения тел детали в файлы солида?
2 часа назад, SergAG сказал:
SW17
Есть.
Спасибо. Это я и сам догадывался, поскольку гуляет в инете описание макроса на эту процедуру для большого количества тел в детали одним кликом.
Если вам больше нечего сказать, то можете просто записать себе в актив еще один полезный пост. У вас уже 2653. Бинго!
15 минут назад, SergAG сказал:
Галку уберите, и будет Вам счастье.
2654
Изменено пользователем Павлуха
Спасибо, но не вышло. У меня в детали два тела - планка и крышка. Я ожидаю, что при раздельном сохранении будут "Планка выключателя.stl" и "Крышка мотора2/stl" Этого не происходит, только объединенный стл с названием файла детали. А та галка в Параметрах снята по умолчанию.
Тогда сохранить в степ, солид откроет его как сборку, и сохранить в стл.
17 минут назад, SergAG сказал:
Понятно, но видел, что сборку из многотельной можно и проще оформить. Ну значит никак. Странно.
Сборка из многотельной тебе сохранит все файлы деталей.  А степ открыл, сохранил в стл, и закрыл не сохраняя.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
