Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@IgorT а если теперь открыть деталь для редактирования при закрытой сборке?
А что мы хотим получить? Каждую деталь обрезанную? Тогда надо каждую деталь резать уже в детали.
В примере мы режим только в сборке. Сами детали не трогаем.
@IgorT так то
11 часов назад, Мрачный сказал:
Мне нужно получить детали обрезанные отдельно.
Тогда в каждой обрезать надо. А как иначе? И детали получатся разные. Может быть исполнениями.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
DKwgmRZ
Если все таки в солиде делать, то как вариант создать все в одной детали, обрезать плоскостью неправильной формы, затем уже две обрезанные детали которые являются операциями в дереве поочередно гасить создав либо разные исполнения, либо копии деталей. В таком случае у всех деталей при сборке всегда будет одна исходная точка, и мучатся с привязками не нужно будет.
12 hours ago, Мрачный said:
Попробовал вставить в деталь несколько деталей (создал многотел). Вот тела обрезаются поверхностью. Хотелось отчекрыжить в сборке.  Это реально?
1. В многотеле ПКМ по папке с телами, выбери "сохранить тела" и получишь сборку.
2. Если просто нужны отдельные чертежи тел, то в чертеже многотела на виде можно выбрать, какое тело показывать.
3. В дереве многотельной детали в папке тел ПКМ по телу, выбрать "вставить в новую деталь", получишь файл детали с сохранением связи с телом в родительской детали.
Есть сборка с несколькими деталями. Есть некая сложная поверхность, которой хотелось бы обрезать лишнее у деталей в этой сборке. Как это сделать?
А сложная поверхность в сборке откуда взялась?
3 часа назад, IgorT сказал:
Мне в деталях надо, я надеялся что это возможно. Про недоразвитость компаса я в курсе, потому и спрашивал про св.
Изменено пользователем Мрачный
Это что ли недоразвитость?
По Вашей логике SW "недоразвитое".
Ну и как успехи у других софтов? Кто у нас развитый?
19 часов назад, Мрачный сказал:
Можно.
Файл в студию.
23.06.2023 в 18:28, Павлуха сказал:
Можно.
Файл в студию.
Не получится выложить, по техпричинам. А вы какой инструмент предлагаете для этого использовать?
Ответить техпричины не мешают? А так, да
On 6/23/2023 at 3:28 PM, Павлуха said:
Можно
Здравствуйте. Солидворкс 2017. Выбираю: Файл, новый, сборка. Сборка открылась, детали не вставляю, в пустой сборке; вставить компонент, деталь. Деталь не вставляется. Выдает предупреждение очень сложное для меня. Как это исправить без техподдержки?
Не разобрался как прикрепить. Опишу вручную
"При обработке файла C:\Users\имя юзера\AppData\Local\.....\Деталь1^Сборка1.sldprt в Solidworks произошла сеорезная ошибка.Свяжитесь с представителем для получения инструкций для исправления."
1 час назад, alexdorf сказал:
зачем ТАМ держать детали?
Это такое имя? Может, его не проглатывает?
11 часов назад, Ветерок сказал:
По умолчанию создаётся виртуальный компонент, он то и появляется во временной папке.
12 часов назад, alexdorf сказал:
После 5-10 сообщений сможете прикреплять картинки.
Возможно программе не хватает прав что бы что либо там создать.
Попрбовать сохранить или открыть по этому пути иные файлы.
Попробовать создать новую деталь не в контексте сборки, не виртуальную, а настоящую со своим файлом.
Попробовать вставить в сборку обычную деталь из файла, а потом сделать её виртуальной.
Солидворкс 2017.
Возможно стоит обновиться до последнего сервиспака, обычно SP5.0, реже SP5.1.
15 часов назад, Ветерок сказал:
          Я не держу там детали.
Все работало исправно. Так как я не спец и пользуюсь не часто, то данная проблема расстроила. Но волшебным образом все заработало само. Пока писал сообщение на форум окно солидворкса с эррором было открыто я нажал ОК, зеленая галочка, хоп  и новая деталь в контексте сборки вставилась.
Спасибо.
8 минут назад, alexdorf сказал:
я нажал ОК
А СНАЧАЛА нажать  - ну совсем никак? Надо сразу же бросаться на форум, ДАЖЕ НЕ ДОВЕДЯ ДО КОНЦА?!!!!
ОЙ! СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ! СТРАШНОЕ ОКОШКО!
Это что вообще должно быть в голове? Или в ней вообще ничего нету? Ну ведь полнейший идиотизм!
Я бы забанил на неделю за такое поведение. Чтобы было время подумать и разобраться, прежде чем строчить на форум.
Где в solidworks находится настройка включения-отключения отображения типа геометрии (плоскость, кромка, точка) возле курсора при наведении на деталь?Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в "анализировать" там нельзя габаритные размеры детали посмотреть?
14 минут назад, trainalex сказал:
Потыкайте мышкой (двойной клик) в элементы детали и при наличии размеров в этих элементах они будут отображены.
10 минут назад, Kelny сказал:
Не подходит тел много
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
