Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, roman.abashkin сказал:
Теперь нужно увеличить длину всей детали. Как это сделать?
Идиотизм.
Проще и лучше сразу сделать такую деталь в Солиде без всякого импорта.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Идиотизм.
Ну тут вы погорячились.
Есть же какой-то способ?
28 минут назад, roman.abashkin сказал:
Переместить грань. В Прямом моделировании.
54 минуты назад, roman.abashkin сказал:
В свойствах определения "преобразовать в листовой металл" длинны нигде нет.
А чего бы она там была? Вы же не строите листовое тело, а преобразовываете готовую геометрию. В свойствах листового металла такого параметра быть не может. Это параметр операции формообразования, а вас форма уже готовая (импортированная).
33 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Примым редактированием (операции с гранями).
4 минуты назад, sloter сказал:
8 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо. Все получилось.
15 часов назад, Gansalez сказал:
Так что, никто не знает как сделать пупырки?
этот свой степ-файл выложи
Изменено пользователем Nod801
@Gansalez  если такой результат устроит, то могу видосик запилить как это моделил
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чертеже из пространство модели лист можно убрать?
@Nod801  Отличный результат для приведенного случая! Но что если поверхность будет переменной ширины? Вы не сможете сделать через массив, управляемый кривой.
@Gansalez дружище,а поднапрячь мозги вообще нет желания ... на видео показано же  удаление лишних элементов, ну и напряги извилины ....
17 минут назад, Nod801 сказал:
А как насчёт добавления недостающих? Если ширина увеличивается?
На самом деле надо чтобы количество не менялось ,а равномерно распределялось по переменной ширине.
29 минут назад, Nod801 сказал:
Что за люди, их благодарят, а они в ответ тебе "напряги мозги"?! Притом что, "дружище", ты даже моего вопроса не понял.
@Gansalez ... а ну да ... не понял ну не дано видать ... тогда дальше сам  шевели извилинами. Был конкретный вопрос, дан конкретный ответ.
А если да кабы  тут помогут бабушка с дедушкой, что  думают над вопросом А ЕСЛИ БЫ У БАБУШКИ БЫЛ ... дальше знаешь.
Здравствуйте!
Острый конец конуса сделать радиусом, есть такая команда или сразу надо с радиусом рисовать?
Добрый день коллеги. Может ли Солид, при создании автокомпонента брать элементы от двух компонентов? Пытаюсь создать автокомпонент-винт, который бы стягивал накладку из стального листа с плитой ЛДСП, образуя при этом пуклевку под потайную головку винта. Хотелось бы взять в качестве элементов к автокомпоненту отверстие в лдсп и пуклевку в листе-накладки. Возможно ли такое?
Библиотечные элементы делаются только в детали. В сборке нет.
А что мешает сделать в детали?
Требуется оценить вертикальные потоки воздуха в высоком помещении с учетом температур поверхностей. Предполагаю, что можно сделать это во flow simulation, но владею только его азами. Если кто может помочь, пожалуйста, в личку.
19 часов назад, Павлуха сказал:
Это вы на мой вопрос отвечаете? У меня не выходит настроить смарт-компонент (автокомпонент). Он настраивается в контексте отдельной сборки. Сейчас проблема в том, что при его создании вылетает ошибка и не подтягиваются элементы из металлического листа (пуклевка).
Коллеги, добрый день.
Пробую делать робота, и мне необходима его модель. Но что-то я застрял на самых простых вещах.
Например, не могу сделать сопряжения шпильки М4 и отверстия.
Робот состоит из нескольких ярусов фанеры, соединенных шпильками, соответственно ярус фиксируется на шпильке двумя гайками, сверху и снизу.
Пытаюсь сопрячь для начала гайку, с помощью концентричности, но солидворкс собака, мне такой возможности не дает. Неактивна концентричность почему-то.
И такая же фигня, если пытаюсь сопрячь ярус и шпильку по внутренней грани отверстия, и резьбе шпильки. Единственный вариант сопряжения, который мне предлагает солидворкс - касательная, шпилько тупо ложится на фанеру.
В общем, я в легком замешательстве, буду благодарен за конструктивные мысли.
