Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, XOPEK сказал:
Добрый день ! Вопрос такой : имеем сборку , в ней скажем несколько элементов пересекают друг друга , надо сделать  деталь из листового материала , эскизом профиля для которой будет проекция граничных кромок на плоскость . Проще говоря взять две профильные трубы, скрестить их под углом  отличным от 90 градусов и сделать развёртку границы их пересечения на плоскость. Ещё грубее как выдрать эскиз границ пересечения и создать на его основе новую деталь ?
Инструмент конструкция в помощь.
10 минут назад, Павлуха сказал:
Какой-такой инструмент конструкция (у меня SW2017 если что) ?
Изменено пользователем XOPEK
1 час назад, XOPEK сказал:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=конструкция&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
Подскажите как решить проблему.
В контексте сборки была создана деталь. В детали имеется эскиз который опирается на подвижные элементы сборки. В итоге полученная деталь перестраивается при обновлении. Тут все работает.
Эта деталь является упрощенной.
001-Деталь Упрощенная.
Я сохранил эту деталь под новым имением. 002-Деталь подробно, и вставил в сборку.
Я хочу что бы это быди две независимые детали которые в своем постраении ссылаются на элементы сборки.
И что бы обе эти детали пересчитывались при обнавлении.
НО
Пересчитывается только одна деталь. 001-Деталь Упрощенная. Которая была построена первой.
002-Деталь подробно, начинает перестраиваться только если ПОГАСИТЬ первую деталь. При этом появляется окно SW, нажимаю сохранить. И дальше уже при изменении сборки 002-Деталь подробно перестраивается.
Как сделать чтобы эти две детали находясь в сборке перестраивались одновременно. А я лишь выключал ту или другую в зависимости от потребности упрощенное или детальное отображение?
12 минут назад, Stanislav сказал:
Может, не надо две детали, а сделать в одной детали два исполнения - полное и упрощенное?
5 часов назад, Stanislav сказал:
Применяйте конфигурации для этого. То есть как и говорили выше: одна деталь и два исполнения.
04.05.2023 в 12:31, XOPEK сказал:
тебе надо сделать развёртку гиба профильной трубы?
cccp3d.ru | как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
20 часов назад, Snake 60 сказал:
13.05.2023 в 00:07, Ветерок сказал:
Этот момент я реализовал.
Но теперь я могу более детально описать свою  проблему.
Я создал файл в контектсе сборки опираясь на подвижные части сборки. Файл был сохранен. После чего я удалил этот файл из сборки и сохранил сборку. После чего я снова вставил этот файл детали в сборку. Файл вставлен в сборку привязкой через СК. Визуально все располагается как должно быть.
Но этот файл больше не обнавляется. Насколько я понимаю произощел разрыв связи эскиза и сборки. Хотя знак ->?  присутствует напротив эскиза.
Правой кнопкой по этому эскизу - внешние ссылки. Статус этих ссылок "не в контексте" видимо должно быть, было "в контексте".
Как восстановить связь?
Изменено пользователем Stanislav
Прилажил архив для илюстрации сказанного.
Деталь 1 основная. Деталь 2 и деталь 3 были построены в контексте сборки и обе менялись при изменении размеров в 1ой детали.
Потом я удалил деталь 3 из сборки. И снова добавил как компонент. Но она уже не перестраивается. Как воставновить перестроение детали 3?
1.rar
10 часов назад, Stanislav сказал:
Знак вопроса рядом со стрелкой и означает что связь потеряна. Мне непонятно зачем Вы удаляли деталь и заново ее вставляли если надо сохранить связь? Вообще не вижу логику в ваших манипуляциях. Объясните доходчиво цель сих ваших действий, что в итоге Вы хотите получить.
14.05.2023 в 00:53, Stanislav сказал:
Открыть деталь на редактирование в контексте сборки, открывать эскизы для редактирования и переопределять потерянные связи:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_a_part_in_an_assembly.htm
Возможно вам стоит ознакомиться с принципом построения СВЕРХУ-ВНИЗ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9cb2ab2424b84483ada4bd6f932a8543#Pg0
Всем привет.
При оформлении чертежей, точнее при вводе и редактировании текста у меня нет курсора - моргающей черты. Текст выделается, редактируется, но ориентируюсь я вслепую.
Подскажите что сделать что бы исправить этот баг
п.с. была эта проблема на SW 2021, после перехода на SW 2022 проблема сохранилась. Возможно это какая то настройка, но я не нашёл
52 минуты назад, Punk528 сказал:
Это настройка Винды - не Солида
1 час назад, Snake 60 сказал:
И как это исправить? какую настройку исправить?
2 часа назад, Punk528 сказал:
Телепаты в отпуске, я же не знаю какая у Вас винда. Для начала посмотрите вот здесь что у Вас выбрано и попробуйте переназначить на другой, может просто иконка повредилась:
Дброго вечера.
Установлен SW2022 SP5.0.
При указании симметричности в нем пропала возможность прописать перед числовым значением символ Т/2 или Т. Да и вообще любой, кроме Ø.
Подскажите, что делать
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Винда 10 про (х64), с курсором баловался по всякому, разные назначал и перезагружал - все бестолку(
Мб это как-то связано с шрифтами?
не вижу в этом проблемы, но скорей всего так не должно быть:
до редактирования текс показывается таким образом
Текст растянут, после редактирования и закрытия редактирования он становится нормальным
В целом с этим шрифтом проблем нет, на пдф отображается нормально.
15.05.2023 в 09:27, Kelny сказал:
Спасибо. Смущало то что связи проекционные как таковые потеряны не были. Символы проекции присутствовали ошибки не сыпались.
Но да, помогла перепрявязка. Заново в контексте сборки удалил проекционную геометрию,  снова спроецировал опорную геометрию из сборки и уже к ней перепрявязал свою геометрию. Все снова стало двигаться.
Как отчистить файл сборки. Основной и все вложенные сборки от неиспользуемых отношений?
Был крепеж, удалил вставил другой, была деталь удалил, галочку удалить абсорбированные объекты не ставил. Теперь по всем сборкам куча погашенных привязок на несуществующие болты, детали. Как очистить сборку от этих связей "одной кнопкой"  ?
В ПКМ по дереву сборки  "удалить неиспользуемые элементы" пусто, нет ни чего для удаления.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • nicomed
    • mr_madman
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
