как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Edited by Dimetil Gidrozin
50 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Всё делается не так. Если Вам не нужна СОГНУТАЯ ТРУБА, тога не надо гнуть трубу. Гните то, что должно сгибаться - гните плоскую грань.
А то Вы делаете одно, а хотите получить совсем другое.
Думаю, что на самом деле Вам нужно вообще что-то третье.
Зачем подрезать трубу и гнуть, когда проще сварить из трех прямых кусков? Всё равно сгиб надо проваривать.
В общем, Вы занимаетесь каким-то онанизмом.
Edited by Ветерок
Dimetil Gidrozin
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Зачес подрезать трубу и гнуть, когда проще сварить из трех прямых кусков? Всё равно сгиб надо проваривать.
сварными конструкциями завален весь рынок. как там конкурировать?
онанизм- моя работа. для этого меня и взяли.
Только что, Dimetil Gidrozin сказал:
Желаю удачи!
"Выше локоть, мягче кисть!" (с)
Dimetil Gidrozin
у меня появился вариант с наепкой. сделать копию этой гнутой трубы. потом ее развернуть. сделать нужные вырезы на нужных расстояниях от края по развертке первой трубы. и не сворачивая сделать чертеж. так как при попытке свернуть будет ошибка. ну это жесткий вариант крайний.
а можно вообще сделать из листа толщиной 20 мм и шириной 90 мм полосу нужной длины по развертке первой модели и там по той же развертке сделать вырезы и не сворачивая подсунуть в чертеж.
но хотелось бы без этих маневров. найти методику создания вырезов в гнутых деталях.
а нет эти два метода не прокатят. эта деталюха будет отдаваться на лазер чпу и нужна полноценная модель трубы тонкостенной. прийдется сделать прямую трубу вытянутой бобышкой и в ней сделать прорези на нужных расстояниях от края. а чертеж делать на гнутую трубу без прорезей
Dimetil Gidrozin
еще  одно ограничение нашел. деталь 40х20 с наружным радиусом 3 не разворачивается))) пришлось для развертки создать полосу двухмиллимитровую с наружным радиусом 3 и ее подсовывать на чертеже развертки.
2 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
согнул я трубу по рекомендациям ...
А просто сделать полосу металла толщиной 20мм и пользоваться стандартным набором инструментов для шитметалла не получится? Когда нужно трубу показать, добавляй "оболочку"
Dimetil Gidrozin
2 минуты назад, Kir95 сказал:
ни разу щитметаллом не пользовался. у меня русифицированный солид. это что за металл? листовой что ли?
у меня щаз возникла более головняковая задача)) под вечер. нужно не просто подрезать трубу а вот так подрезать трубу:
5 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
он самый, листовой. переключайся иногда, всё-таки на инглиш фейс, в интернете и на оф. сайте солида нормальных ответов намного больше. Если что непонятно, гуглоперевод работает норм, терминология несложная. Нужно поискать что-то - переключился, посмотрел названия фичерсов на инглише - поискал в инете )
@Kir95 зачем так упрощать жизнь человеку?
Не только ему, здесь много человеков )
Dimetil Gidrozin
11 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
мой онанизм усложнился))) посмотри последний хит от шефа. предыдущий вырез отменяется. надо теперь сделать на одном гибе три выреза)))
ого))) у меня есть плюсик)) а за что он дается??????
Я вот одного не понимаю, твой шеф хотя знает разницу от листового метала и трубопровода?!?! Зачем озобретать колесо если она уже есть?!?! ... Это как взять болгарку и начать резать сливочное масло ... дурдом какой то
Dimetil Gidrozin
3 минуты назад, dinu сказал:
мой шеф не проектирует. ему все равно хоть из пластелина  сделай хоть в автокаде. главное чтобы станок это выгнул))) а он такое видел на ютубе 8 лет назад, но то видео тот производитель удалил чтобы не раскрывать секреты тех процесса. поэтому он нарисовал по памяти)))
Ну если он думет что прямоугольную трубу можно согнуть с радусом под 90 градусов, то дай ему пластилин из морозильника и пусть попробует согнуть на 90 градусов да еще что бы рудиус сгиба был бы равен ширине этого пластилина :))) задачку такую без нагрева не получить так как у вас получится не радиус а прямой участок
В листовом есть 2 инструмента -"разогнуть" и "согнуть", в твоём случае их достаточно, чтобы начертить часть трубы более-менее правдоподобно
Dimetil Gidrozin
4 часа назад, Kir95 сказал:
а это труба или профиль П- образный?
    • vik300001
      @Greenston Спс, помогло. Подскажите еще плиз какой траекторией можно проточить (фрезеровка пока отпадает) многозаходную спецрезьбу?  Поскольку есть зависимость в позиционировании наверное точение по кривым... но чтото пока не получается. Хотбы в каком нправлении рыть?
      Ну, почему же малоцикловая не зависит от прочности? Там ведь не по напряжениям можно смотреть, но и по деформациям. И есть соответствующие кривые для жёсткого нагружения... Поэтому как правило в ОМД и не смотрят на напряжения - по деформациям всё считается в ОМД эффективнее. Напряжения в ОМД в контактах очень высокие, с учётом динамики и импульса.
    • Sykes
      Говорить в который раз о 1920 в контексте, когда нужен был ОДИН - пожалуй соглашусь с Вашим определением и закончу на этом свои ответы Вам в этой ветке, потому как Ваш уровень, в цитатах ниже, Вы уже показали не первый раз, а мне это этого уровня опускаться не хочется - Вы меня на этом уровне задавите опытом)
    • Богоманшин Игорь
      У вас в подписи ссылка битая. Проверьте.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
    • Bonus
      Отбросим вычисление усталости методом механики разрушения, когда моделируем трещину. Выделим два вида усталости малоцикловую, где то до 1000 (т.е. там где у нас есть риск пластики) и многоцикловая без пластики. Во втором случае у нас S-N кривая которая не зависит от прочности материала и его термообработки в общем виде зависит от типа материала и имеет достаточно широкий охват по материалам, например для конструкционных сталей EN3 одна кривая. Что касается малоцикловаой усталости. То там, задача номер один это ограничить режим shakedown и не выйти из него в  racheting. Т.е. даже при возникновении пластики она должна быть менее чем 2*текучесть, тогда у нас не нарисуется петля гистерезиса и мы будем работать в линейной зоне, но на напряжениях выше пластики. Если выйти за 2*пластика, то есть риск накопления повреждений. т.е. когда у нас с каждым циклом петля смещается вправо. Первое что приходит на ум, это задать соответствующий материал, задать циклическую нагрузку и считать все эти циклы по времени. Что касается разового упрочнения, нужно понимать что есть операции гибки, которые часто используются например для тех же сосудов под давлением. Но в дальнейшем это почти никак не оказывает влияние на расчет в т.ч. на усталость, во всяком случае в тех рамках о которых я говорил. Зам: в усталости мы работает не с напряжениями, а их диапазоном.
      @brigval 'это типа рейлинги, а не ручки
    • IgorT
      Ах вот оно что, упоминание программного продукта, с которым вы работаете, вы считаете оскорблением?
    • Ан-162
      Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов. Дальше сам разберусь. Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055. Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно. Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
      Ничего не имею против модели как модели. Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
