Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Коллеги, выручайте. При перетаскивании детали в сборку деталь сама фиксируется в нулевых координатах. В какое бы место сборки я не перетаскивал - деталь улетает и фиксируется. Колдунство какое-то. Началось недели 2 назад. Бесит страшно. Если не перетаскивать, а пользоваться кнопкой Вставить компоненты, деталь также улетает в нули и фиксируется. До этого фиксация была если в графическую область не тыкать, а если ткнуть - деталь вставлялась в место тыка и не фиксировалась. Теперь фиксация и улет во всех случаях. Может галочка где в настройках слетела, не нахожу. Помогите пожалуйста. sw17sp5
В одном файле чертежа три листа: два чертежа СБ и -01СБ, каждый на своем листе, и на отдельном листе СП. Т.к. каждый из двух чертежей - самостоятельный документ, то имена видов и разрезов на каждом из них должны начинаться с буквы А. Для разрезов солид сообщает, что буква имени уже использовалась, но разрешает применить её. Но для вспомогательного вида не позволяет вписать буквы, которые уже использовались на другом листе. Как победить?
Здравствуйте, такой вопрос, как сделать так, чтобы шаблон Общего чертежного стандарта каждый раз не отключался? Каждый раз заходя в SW приходится вновь и вновь его загружать
1 час назад, KlausSD сказал:
Сохранить в шаблон *.DRWDOT чертежа пробовали?
3 часа назад, Михаил Л сказал:
Добавить пробел или пробелы, перед буквой или после.
58 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо! Сработало. Сам не додумался, срамота то
52 минуты назад, AKLion сказал:
Как думаете стоит ли с десятки уходить на 11 винду???
Я бы вообще остался на семерке, если бы не новое железо, под которое уже нет драйверов на семерку.
4 часа назад, AKLion сказал:
Немного непривычно на старте, но работает хорошо.
Доброе. на одном из компов вкладка Массовые характеристики похоже открывается где то за пределами монитора). как ее перетянуть?
04.01.2023 в 07:30, Slavdos сказал:
Для начала уменьшить размер основного окна программы, возможно новое окно прячется за основным.
6 часов назад, Slavdos сказал:
пробовал
В Windows 10 после вызова команды (активации окна) нажать клавишу WIN (с флагом) на клавиатуре и стрелки влево или вправо несколько раз (будет растягивать приложение/окно на пол экрана и потом обычное окно прыгая по очереди по всем доступным экранам, метод не работает с нерастягиваемыми окнами например калькулятора, но это не ваш случай - у вас должно сработать), так же с кнопкой WIN можно нажимать стрелки вверх/вниз это развернёт или свернёт активное окно.
В windows 7 и ниже вроде можно было нажать пробел и выбрать ПЕРЕМЕСТИТЬ, а потом так же двигать стрелками.
Так же проверить настройки экрана и посмотреть нет ли доп.экранов/мониторов рабочего стола.
Изменено пользователем Kelny
Сохраняю чертёж в пдф, открываю пдф и шрифт битый, почему такое может быть?
Шрифт не внедрился в PDF или сама прога, через которую сохраняете (кстати через что сохраняете? стандартными средствами солида или макросы?) отказывается его внедрять из-за авторских прав.  У меня такое было.
@Snake 60 солидом сохраняю. и внедрение шрифта включено. Вообще впервые такое.
1 минуту назад, AKLion сказал:
А шрифт какой выбран?
@Snake 60 Шрифты GOST type A га своих чертежах я от этого шрифта давно отказался, а тут готовые чертежи править приходится, заменять все шрифты просто замучишся,,,,
Может у когонибудь есть гарантированно работающий GOST type A
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
