Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
столкнулся с проблемой отображения наклеек. вставляю наклейку и жму галочку а она не отображается . (
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/sldworks/t_Displaying_and_Hiding_Decals.htm?id=4670b66f607749b19c32a52ef05d0bb4#Pg0
Возможно скрыты все типы примечаний:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_hide_all_types.htm
1 hour ago, Kelny said:
Благодарю, помогли отобразить наклейки.
Пропали вкладки. Когда пытаюсь добавить, на выбор только одна вкладка (единственная, какая осталась). Как их вернуть?
18 часов назад, anser89 сказал:
@Docuk1 В ячейке тыкай кнопку "связать со свойством" - "модель находится здесь" - либо сразу выбирай своё свойство из списка, либо выбирай "другой чертежный вид" - тыкай на него и то же самое. Т.е. на чертеже должны быть виды со всеми исполнениями, даже за границей листа или скрытые
Супер, то что нужно! Спасибо!
14 минут назад, tolia сказал:
Как их вернуть?
НАСТРОЙКА панели (этой или любой другой), далее ОТОБРАЗИТЬ нужные вкладки (если они есть) или ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ.
На будущее сделать резерв настроек, что бы если, что-то слетит можно было бы восстановить настройки из резерва:
ПУСК(Windows)-Все программы-Solidworks#версия#-Инструменты Solidworks-Copy Settings Wizard
инструмент скопирует ветку реестра с настройками программы.
10 минут назад, Kelny сказал:
Где надо нажать, чтобы отобразились вкладки? У меня при установки галочки появляются лишь плавающие панели инструментов.
38 минут назад, tolia сказал:
На картике у вас их нет, что бы отображать.
В этом режиме нажимать надо не галочки, а нажать надо на закладках CommandManager правой кнопкой и выбирать ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/UI/CommandManager.htm
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Нажал. У меня нету пункта "ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ".
@tolia Нужно тыкать в закладки, когда открыто окно НАСТРОЙКА панелей (в котором вы галочки тыкали), но тыкать надо не в галочки, а в этом режиме настройки панелей правой кнопкой на закладке CommandManager, где и выбирать добавления нужных панелей ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ.
https://cccp3d.ru/topic/103245-пропали-вкладки-command-manager/?do=findComment&comment=1005730
Спасибо за помощь. Разобрался.
Мужики не подскажите как сделать вырез по траектории
Деталь2 — копия.SLDPRT
@livedten У Вас косяк в модели, и как следствие, получилась незамкнутая траектория для операции вырез по сечению (4 места):
Кстати, почему не применяете команду Уклон вместо выреза по траектории? По-моему мнению, она здесь более уместна, правда этот косяк тоже надо будет устранить перед ее применением.
Изменено пользователем Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
Ноут 14 дюймов, не заметил косяка, а ошибку толком не писала... Я даже как-то не думал про уклон))) я заменил текущую команду на обычный вырез и все четко. Мне по факту необходимо реализовать что то такое, поэтому искал различные способы реализации.
Есть еще один вопрос, а как реализуется подобное, что я только не пробовал, не понимаю как аналогично сделать бортик
Деталь2 — копия.SLDPRTTray_v1_22_06_22.STEP
6 часов назад, livedten сказал:
  Скрыть содержимое
Деталь2 — копия.SLDPRT 456 \u041a\u0431 · 0 скачиваний Tray_v1_22_06_22.STEP 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Прямоугольный более низкий бортик можно сформировать простым вытягиванием или по траектории. А полукруглый, утопающий в прямоугольный, делается либо по траектории 3д эскиза одной операцией, либо разбивается на более простые: вытягивание+скругление на всю его ширину, потом из его торцев делается профиль, который вытягивается по дуге-траектории, утопающей в поверхность предыдущего более низкого бортика
Всем привет! Кто знает существует ли возможность через таблицу параметров в сборке или иным способом регулировать количество деталей в ней? Иными словами чтобы можно было вписать деталь 1 - n штук; деталь 2 -n и т.д.?
3 часа назад, РоманВ сказал:
Если бы поверхность была плоской под выступом, то все было бы четко... но у меня проблема в том, что деталь плавно переходящая по координате(суть не в этом) у меня при создании 3d эскиза + плоскость , по траектории не хочет строиться, бьет ошибку с нулевой толщиной. С чем может быть связана.?  Я только поэтому интересовался о различных способах создания., думал может есть еще какая функция.
Изменено пользователем livedten
9 минут назад, livedten сказал:
Где-то что-то построено некорректно. Или некорректно построен эскиз, или при построении получается какая-то некорректная геометрия.
Для начала попробуйте построить эскиз, который входит вглубь тела.
Только что, Ветерок сказал:
Получается когда в глубь заношу эскиз :worthy:
@livedten Вот посмотри как и что делал https://www22.zippyshare.com/v/FjH7Qc72/file.html ... позже видос запилю как моделировал ... вдруг что не понятно будет :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Изменено пользователем Nod801
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
