Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, coolparty сказал:
как сделать отверстия по этому контуру?
Например, массив вдоль кривой.
И можно (наверное) сделать сначала один лепесток с отверстиями, а потом массив лепестков.
Приветствую @coolparty
Как вариант можно так ... см. под спойлером (SW2018)
Изменено пользователем Yurikman
В какой программе можно сделать 2 шестерни с точной максимально плавной формой зуба, задать вращение одной, и чтобы она вращала вторую через точку контакта? И выводить график оборотов второй шестерни.
Солид такое может?
4 часа назад, BBB-2 сказал:
Солид такое может?
Приложение к Солиду которое называется GearTrax
7 часов назад, BBB-2 сказал:
График оборотов второй шестерни будет соответствовать графику оборотов первой, умноженному на передаточное число. Для получения таких графиков никаких моделей вообще строить не нужно. Это алгебра.
Всем доброго, друзья!
Вот такой вопрос: очень грубо хочу посчитать площадь винтовых пар винтового компрессора-для понимания, на какую площадь будет давить воздух (чтобы понимать,  какой мощности эл.двигатель -привод ставить).
Понятно что это будет ОЧЕНЬ грубо, т.к. надо высчитывать не всю площадь, а некого сектора (в районе 180 градусов). Но не суть.
ТО ЕСТЬ ВОПРОС: как высчитать в солиде площадь выделенной детали/объекта или части объекта?
Спасибо!
Изменено пользователем bubl leg
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_MEASURE.htm
47 минут назад, bubl leg сказал:
совсем не о том.. давят по разному вы тоже сидя давите на стул.., по обьему . нужно по работе скорее всего и + потери.
некорректная задача совсем!
34 минуты назад, Maik812 сказал:
Понимаю. У меня есть ряд формул, которые я успешно применял для поршневого компрессора. И хотел так же примерно. Это чисто для себя подсчет, никакой коммерческой или реальной производственной подоплеки нет. Даже если процент "лажи" составит 60% - годится. Нормально :biggrin:
Я думал посчитать как: допустим, давление в 1 бар составляет условно 1кг/см2.  Допустим, у нас площадь всего лишь 1 см2.  И далее посчитаем, какое давление в кг создаст эл.двигатель, если он не поршневой(без шатунов ит.д)-и двигатель насажаен прямо на вал компрессора винтового. Ну грубо говоря- с той стороны- нам сопротивляется 1 кг. чтобы его продавить, нам надо чуток поболее. Так как "умно и точно" мы считать не умеем- берем тупо гипотетический движок, который может создать усилие в 2 кг. И вуаля :biggrin: Да, тупо. И вообще неправильно и криво. Но - по другому мы не умеем...:doh:
1 час назад, Aqmarzhan сказал:
... не могу разложить трубу.
И что есть разложить?
Если просто получить развертку, то для этого есть кнопочка "Flat Pattern" (типа развертка) или в дереве высветить состояние развертки.
Если надобно разогнуть, чего-то там наковырять, а затем обратно согнуть, тады надо прислушаться к совету программы, где она ангельским по белому говорит (нижний скриншот) что для этого ей нужен хотя бы ма-а-ахонький прямой участок, от которого она будет плясать.
прошу прощения. что не соизволил начать объяснение с самого начала
сделал я вот горку. Разделил и хотел разложить уже в отдельном окне(как отдельная часть).
чтоб раскрыть ее,
Сперва вырезаю часть,
после жму на image.png и выбираю внешнюю грань, но не получается...image.png
есть ли другой способ разложить "трубу"?
34 minutes ago, Aqmarzhan said:
после жму на
Это работает если строить модель инструментами листового метала.
В вашем случаи разве что этот инструмент поможет http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_flattening_surfaces.htm
Спасибо
Изменено пользователем Aqmarzhan
сделал я вот горку
Жесть! Конструкция состоит практически из сварных швов. Очень весело будет сваривать такие узкие колечки (даже в кондукторе). Но ещё веселее будет зачищать все эти швы ВНУТРИ трубы.
Может я выбрал самый сложный путь.
Что-то такое можно сделать без сварных швов?
4 часа назад, Aqmarzhan сказал:
Можно. Из пластика. И из трех-четырех деталей, а не из двадцати.
Сейчас практически все детские городки из пластика. Из металла видел только самые примитивные "прямые" горки. И то там нержавейка только как облицовка плоской скользящей поверхности. Один лист без швов. Сама конструкция деревянная на стальном каркасе.
А эта труба на морозе к тому же промерзнет насквозь. Чуть коснешься кожей (рукой или не дай Бог лицом) - и привет.
Приветствую, коллеги!
Что-то торможу. Повсеместно для увеличения жесткости монтажных уголков используются поперечные выштамповки (см. фото)
Подозреваю, что SolidWorks это делает одной кнопкой. Но хоть убейте не могу найти как! Просветите, плиз!
Изменено пользователем KonstruktorRus
7 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Просветите, плиз!
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
