Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
01.02.2021 в 22:13, Snake 60 сказал:
Можете привести пример?
02.02.2021 в 10:13, Kelny сказал:
Если не секрет, зачем вам это?
@Snake 60@Kelny Например, я вставляю большую сборку здания и навесным фасадом. Я хочу, чтобы здание было серыми тонкими линиями. Для этого я создаю слой "здание" с заданными свойствами, а потом вручную указываю в меню "толщину линий компонента", где выбираю этот слой. Также, у  меня бывают сложные элементы, которые мне необходимо выделить цветом, чтобы они не сливались в единый патерн. См. изображение ниже.
3 часа назад, Nam сказал:
может у кого то есть готовая деталь, для курсовой надо: чертеж
Зачем было в институт поступать, если нет желания учиться?
На картинке не достаточно проекций или дополнительных пояснений для создания модели.
А в чем проблема? Деталь строится в течении 3-х минут. А если лень и очень надо то для этого есть отдельная тема
Да я просто ни разу не работал в этой программе а там в курсовой заданий много, нарисовать деталь это только первое задание. Конечно буду сам пытаться сделать, думал у кого то может готовая просто есть.
5 часов назад, Nam сказал:
Здравствуйте, может у кого то есть готовая деталь, для курсовой надо: чертеж
Смотри, почти один-в-один твоя деталь
4 часа назад, Nam сказал:
Освой программу по встроенным упражнениям. Потрать на это пару-тройку часиков. 3D моделирование отлично развивает пространственное мышление.
7 часов назад, Nam сказал:
Как уже написали выше, меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks и потратить несколько часов или пару дней, но зато потом можно и девчонкам помочь с освоением, что бы совместить полезное с приятным...
2 часа назад, РоманВ сказал:
Скорее наоборот убивает, но это больше философский вопрос - это как вместо того что бы научить человека ходить, дать ему инвалидную коляску. Или например вместо того что бы научить человека считать - научить нажимать кнопки на калькуляторе.
То есть как раз не имея пространственного воображения можно его заменить 3Д, которое само всё в пространстве просчитает и покажет с разных сторон, так сказать, протез пространственного воображения.
Привет.
Может немного не в тему...
В общем, хочу продуть корпус внутри со всеми внутренностями чтобы проверить мощность кулера.
Модель (сборку) создал со всеми уже, так скажем, нюансами: технологические зазоры между деталями (для краски и проч.), отверстия и проч. Т.е. модель не представляет собой замкнутое пространство.
Так вот, имеет ли мне смысл разбираться с flow simulation на этой модели или мне нужно другую, упрощенную модель сделать? Без зазоров и проч, т.е. модель с замкнутым пространством. Или во flow simulation это можно будет всё учесть (ну, типа "заткнуть все щели" и проч.)? Не охота на грабли наступать.
Изменено пользователем Hitchok
52 минуты назад, Hitchok сказал:
Уже наступили, тема по расчётам чуть ниже: https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Степень упрощения зависит от понимания что вы хотите посчитать, от точности расчётов в совокупности с доступными мощностями железа для расчёта, ну и вдогонку доступного времени связанного с мощностями железа и сложностью расчёта.
Если щели критически важны для расчёта (например в них будет уходить весь нагнетаемый вентилятором поток или вытягивать поток из этих щелей при вытягивающем вентиляторе, не обеспечивая проход воздух в критических точках перегрева), то их выкидывать не стоит и наоборот стоит учесть или ликвидировать конструктивно (что бы щелей не было в конструкции, например, прокладками или герметиками), а если это не имеет особого значения, то можно пренебречь, в том числе мелкими элементами и всякого рода винтиками, что бы не тратить на расчёт не нужного драгоценное время и ресурсы.
Так может быть вопрос, что лучше: надувать в корпус (вентилятор на входе) или вытягивать из корпуса вентилятором (вентилятор на выходе).
А чего её проверять? Она в паспорте и если её и проверять, то экспериментом, а рассчитывать эффективность снятия тепла в критических точках нагрева, где можно оценить в том числе необходимость вентилятора.
В принципе можно начать расчёт вовсе без вентиляторов и без FlowWorks всего лишь задав коэффициент теплоотдачи с поверхности корпуса/радиатора (поигравшись с коэффициентом выяснить нужно ли больше теплоотдачи чем даёт естественная конвекция или нужен вентилятор) и тепловыделение критических компонентов с передачей тепла от них к корпусу/радиатору.
Ну и если это в рамках обучения, то неплохо бы провести реальный эксперимент (с вентилятором и железяками) и сравнить эксперимент с расчётным результатом для понимания правильно ли всё посчитано.
А что бы закрепить результат обучения окончательно, то взять методичку по расчёту таких блоков и всё посчитать через формулы и коэффициенты из опыта бывалых экспериментаторов/расчётчиков систематизировавших свои знания в методику расчёта.
Изменено пользователем Kelny
12.02.2021 в 09:11, Hitchok сказал:
Замкнутое пространство в flow simulation создается "заглушками" (по факту дополнительные детали в сборке). А так @Kelny всё правильно написал.
Мужики может кто сталкивался и знает почему при построении сварной конструкции при создании раскосов их проворачивает на какой-то угол.
Изменено пользователем livedten
Может ли кто нибудь подсказать, почему при сохранении детали в dxf появляется окно "Сохранить измененные документы" .
То есть просит сохранить все на данный момент открытые детали.
с выбором "Сохранить все" "Не сохранять" и  "Отмена".
Кроме этого если я нажму сохранить все, отмена или закрою это окно. У меня автоматом создается чертеж с этой деталью.
Прогоняю макрос на вывод всех деталей сборки в dxf. И на каждой детали постоянно появляется подобное окно.
На другом компьютере такого нет.
Шарюсь по настройкам  Solidworks не могу найти причину
Изменено пользователем SSDK
2 часа назад, SSDK сказал:
Наверное, спрашивать надо в теме про этот волшебный макрос.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Дело не в макросе.  Окно появляется при обычном сохранении в dxf.
На втором компьютере такого не происходит.
18.02.2021 в 12:37, SSDK сказал:
Вероятно вы когда-то сделали нужный выбор и поставили галочку больше не спрашивать, теперь повторяется ранее сделанный выбор.
Активировать отображения диалоговых окон снова меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно или в последних версиях программы Уведомления/Предупреждения (или как-то так).
Здравствуйте! Слетела как-то настройка но сейчас при создании обьекта в эскизе (например круг), раньше алгоритм действий у меня был такой:
1. Нажимаю значок круг выбираю центр
2. Далее сразу же перехожу на клавиатуру и ввожу число, нажимаю ввод и круг нужного диаметра создан.
Сейчас после выбора центра круга поле ввода размера не активно, т.е. сейчас нужно сделать круг произвольного размера, затем выбрать инструмент "образмерить", выбрать этот круг и уже размеров задать нужный.
Как сделать что бы было по первому описному алгоритму ? SolidWorks 2012.
Изменено пользователем Klyiner
9 минут назад, Klyiner сказал:
ПКМ по полю эскиза - Ввод числовых значений эскиза
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
