Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
42 минуты назад, Klyiner сказал:
Как сделать что бы было по первому описному алгоритму ? SolidWorks 2012.
Не знаю, но есть пару вариантов:
Instant3D
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Instant3D.htm?id=9b328e2801154442bc16eb3f6eac5ccf#Pg0
2D Command Line Emulator
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sld2demu/Overview_of_2D_Command_Line_Emulator.htm?id=de7ed85fd2e544dfb59349be8aaea7f8#Pg0
1 час назад, Klyiner сказал:
раньше алгоритм действий у меня был такой:
1. Нажимаю значок круг выбираю центр
2. Далее сразу же перехожу на клавиатуру и ввожу число, нажимаю ввод и круг нужного диаметра создан.
Не могу сказать про версию 2012, в поздних версиях этот алгоритм действует в случае, когда в пользовательских настройках эскиза включен режим "Включить цифровой ввод на экране при создании элементов".
5 часов назад, malvi.dp сказал:
ПКМ по полю эскиза - Ввод числовых значений эскиза
Спасибо, помогло!
Почему на развертке в листовой детали делаю эскиз и все что я пытаюсь привязать к границам или линиям гиба сразу находится не в контексте(желтый цвет)? На похожих деталях все нормально, но вот конкретно на этой хотелось бы узнать как свернул не туда? SOLIDWORKS 2016
Здравствуйте коллеги.
Как можно облегчить модель для вставки в сборку. Весит полгига и еле ворочается. Про Defiture я знаю, есть ли способ кроме этого?
Добрый!
А подскажите, пожалуйста, где можно eDrawings Viewer прошлых версий с поддержкой Win8.1 скачать! Нужно поглядеть файлы из солида 2018-го года розлива, а доступный ныне Viewer 2021 дружит только с Win10 и почему-то Win7 :g:
Здесь https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm как раз только 2021-ая версия.
Доброго времени суток!
Пару дней бьюсь над, наверное, простым вопросом, но не могу найти ответа.
Есть деталь (шарик), которая должна двигаться в вырезе в форме креста. Вырезал двумя эскизами вращением, следовательно имею 4 грани. Никак не соображу как это сопрячь. Если по пути - то только в одной плоскости, если касанием к грани - соответственно не проходит, т.к. их 4. Как объединить грани в одну поверхность, так чтобы к ней можно было касаться - не понимаю. Пробовал сшивать - к сшитой не касается. Пробовал граничную поверхность - во-первых не смог нормально сделать, во вторых когда получилось хоть как то - все равно к ней не касается. Предположим я бы мог не выпендриваться и ограничиться ходом в одной плоскости (вторая точно такая же), но мне еще надо сделать отверстия, куда шарик будет падать фиксируя ручку, для того чтобы рассчитать ход штока с шариком и следовательно пружину, а это значит что мне все равно нужно сложное сопряжение касания. да и в целом хотелось бы понять, как решаются такие задачи.
Подскажите куда смотреть, как быть..?
(как прикрепить модель?)
18 часов назад, Милонов сказал:
Если не нужно работать с файлом как со сборкой (подсборкой), вносить изменения, например, то можно сохранить сборку как деталь. Я так делаю с тяжелыми сборками типа обстановка.
10 часов назад, SidAndNancy сказал:
для начала прикрепить модель или скриншот.
Изменено пользователем РоманВ
Из описания не ясно что и как нужно сопрячь
Залейте куда нибудь, сюда сслку
44 минуты назад, Xugack сказал:
Вот
https://drive.google.com/file/d/14s_l7cf4ZByYcGdfl83WeLpBJjAfPU-q/view?usp=sharing
20 часов назад, Милонов сказал:
А "Конверт" не пробовали?
43 минуты назад, Plumber сказал:
Хм... нет, не пробовал. Думаете спасет?
Я сделал Defiture, моделька стала легче весить на 100 Мб, но все равно вертится с трудом. Потом попробовал открыть в STL, тоже не сильно помогло.
Еще есть большая проблема с импортом.
SW18 SP5 не импортирует модель из степа ни в какую. Получилось открыть только в версии SW19 SP1 (импорт занял три часа) и в Компас (импорт занял 5 минут:biggrin:).
Придётся ворочать в Компас, т.к. SW19 на работе.
Здравствуйте!
Заполнение поверхностью не создает заплату.
На другой машине с тем же исходником , заплата применилась безупречно.
При переносе результата на первый комп заплата остаётся, но при погашении её ,повторить операцию не выходит.
Версии солида одинаковые на обеих машинах (2020 SP 4.0)
https://disk.yandex.ru/i/hNR7pOfyaVV_JA
6 часов назад, Милонов сказал:
Попробуйте формат X-T или X-B (Parasolid)
Всем доброго, друзья! Может кто подскажет, как с этим бороться: импортировал dxf в солид. Хочу теперь задать всем элементам смещение 0,4мм наружу (увеличить все контуры на 0,4-чтобы при 3d печати не испортилось. Это моя величина поправки). И частенько солид ругается: "для выбранной геометрии -невозможно задать смещение". Или вот сейчас -новый глюк: каким то элементам можно задать -а каким то нет. Как то можно массово бороться с этой глючностью импортированых контуров? Контур делал сам, в кореле. С ним всё ок. После импорта что то глючит...
Изменено пользователем bubl leg
48 минут назад, bubl leg сказал:
Вот на таких участках солиду непонятно, что делать с дугой. Импортированный эскиз или нет, не имеет значения, нужно просто для смещения выбирать только то, что сможет сместиться. Или поудалять вырожденную геометрию (квадратики выделить рамкой и удалить)
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за совет.
Однако, попробовал сохранить в Поросёнок(вроде, родной формат для солида) и все равно не вышло.
20.02.2021 в 16:55, Милонов сказал:
Выставь черновой режим отображения кромок и уменьши качество отображения модели в свойствах документа. Перед вставкой модели включи режим "большой сборки". Тяжёлые детали со сложной геометрией, длинным деревом построения, массивами и т.д. попробуй заменить на "деталь в детали" (в новую деталь вставь "тяжёлую" и для вставки выбери только твёрдые тела)
На картинке внизу панели с решётками (отверстиями "массивом по образцу" (fill pattern)). Кто пользовался этой солидовской фичей, знает, как из-за этого массива всё подтормаживает. А так, все панели с решётками загнал в детали, и в сборке всё летает )
Здравствуйте. "Я ничего не делала - оно само". Крутил деталь и "вдруг" изменился способ отображения. Не могу вернутся к нормальному. Имеется в виду так, как это всегда было. Поумолчанию, что ли. Подскажите, пожалуйста, что поправить. Скрыть невидимые линии не помагает. Перезагружал и программу и комп
Изменено пользователем storkueter
41 минуту назад, storkueter сказал:
А как было всегда?
