Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как продолжить построение  зеленого фрагмента  из листового металла (сама деталь из него/с помощью него  и создана.
П-образное такое прекрасно получалось с помощью "Ребро-кромка", а здесь иная форма этой боковой стенки на выходе и не могу понять как воплотить :(
Здесь тоже ребро кромка поможет
15 минут назад, Xugack сказал:
Громадное спасибо. Самостоятельно только до 01:45 дошел и затух :(
Надеюсь листогиб на производстве осилит подобраться к этим кромкам.
5 minutes ago, installl said:
Углы?
Подвигайте вашу фигуры, увидите куда она движется, как деформируется
Как-то так:
Чую что надо совпадение с начальной точкой сделать ....
2 часа назад, installl сказал:
Здесь просто отключено отображение взаимосвязей, поэтому сложно сказать чего именно не хватает, но в любом случае пока не будет привязки к исходной точке или другому зафиксированному объекту, эскиз будет недоопределенным.
5 минут назад, Plumber сказал:
Чего-то никак я не могу сегодня подружиться с ребрами-кромками, точнее, вероятно, с их эскизами.
Хочу получить вот такой вырез в конечной детали:
Начертить прямоугольник и вырезать
32 минуты назад, Xugack сказал:
Отдельным эскизом, а потом "вытянутый вырез"?
5 часов назад, installl сказал:
Всё что можно образмерил
Даже слишком много размеров. Вы ничего не слышали про зеркальную симметрию? Зачем дублировать размеры того, что просто должно быть зеркальным?
5 часов назад, Ветерок сказал:
В данном случае это специфический эскиз, обводил по факту, поэтому зеркальное отражение не делал. А так да, часто использую при создании. Учусь.
Добрый день, хочу согнуть фанеру, для этого делается ряд вырезов.
01EF0EF7-98A4-49D1-A5B8-D2A639C5F437-350
1BDA7674-3E75-476A-9DB4-B1802BCC7B78-350
Видео:
https://youtu.be/6wlwGz1d7CM
Т.е. надо нанести вырезы, а потом согнуть лист и посмотреть чтобы выступы не соприкасались.
Можно ли с помощью инструмента листовой металл гнуть не плоский лист ?
Т.е. хотелось бы сделать вырезы а потом согнуть и посмотреть что будет.
Или наоборот - в согнутом толстом листе сделать прорези - а потом разогнуть и посмотреть какие размеры получились.
Ширину пропила и расстояние между пропилами можно менять в достаточно широких пределах.
Изменено пользователем g687
Через нарисованный сгиб примерно похожее получилось, но не так как планировал.
Не получается через "ребро-кромку" начать с плоскости с округлым вырезом и перейти в прямоугольный :(
Через вытянутый вырез, но опять же - не затрагивается сам сгиб, а вырез на обе плоскости должен быть общий:
    • Dmitry777
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
