Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, sssvolk сказал:
Есть эскиз, который состоит из двух рисунков наложенных друг на друга.
Я бы попробовал его сначала прогнать через CorelDRAW
1 час назад, Plumber сказал:
Или через Автокад.
Но использовать напрямую дизайнерские картинки - это жесть!
Там может быть ещё миллион проблем: дублирование (причем многократное) линий, незамкнутые сплайны, всякие хвосты и прочий мусор.
fdaeb922ebabed091f8c27df507505cf-full.pn
как сделать натянутый кабель/трос с обмоткой.
как на картинке, объясните пожалуйста все моменты.
в сети видел только электрические кабели
как на картинке,
Можно каждый участок отдельно строить.  Прямые участки просто вытянуть, повороты - повернутая бобышка... и так шаг за шагом строить всю длину.
Или строить одну траекторию, для всего троса и далее операция по траектории
42 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
как на картинке
Построить кривую, состоящую из соответствующих участков, и протянуть по ней сечение.
37 minutes ago, Aqmarzhan said:
а правильно то что 3д эскиз делаю?
37cb431ee93df4182c6f3f85abdfd124-full.pn
@Ветерок @Xugack
а как бобышка/основание (Swept/base) делать в асcамблее линию то я рисую там
2 minutes ago, Aqmarzhan said:
где эти кнопки находятся
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_PROJ_SKETCH.htm
я так и не понял то что мне посоветовали старшие, возможно я не правильно выразился
но то что я хотел оказалось можно сделать просто скопировав(ctrl C) кривую нарисованную в Ассамблее и вставив(ctrl V) в 3д эскиз в деталь
13 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый @GeneralVoronen . По первому вопросу например так. Вид-Панели инструментов откроется список панелей которые можно включить( у меня например добавлена панель блоки). Далее Инструменты-Настройка - Команды и далее зажав ЛКМ просто перетаскиваем на панель требуемые команды , макросы и т.д.
Понял. Я думал как-то можно создать свою панель инструментов. Но так тоже не плохо. Багодарю.
5 hours ago, Wyrd said:
Приветствую всех!
Как картинку - то, без ссылок прилепить?
я загружаю суда https://savepice.ru/uploaded/2020/12/5/fdaeb922ebabed091f8c27df507505cf-full.png.html
и вставляя ссылку прямо там где пишу текст. после появляется картинка
27.11.2020 в 19:37, Wyrd сказал:
И как приЧепить картинку, без ссылок?
5 часов назад, Wyrd сказал:
Приветствую всех!
Может, если тебе поставить плюс за настойчивость, сможешь картинки прикреплять?)
Есть ли блогеры в этой сфере? я хочу понять как, где и с чем работают люди проектирующие механизмы. Есть ли человек который делится своей узко направленной профессиональной деятельностью. На заводы в своем маленьком городе не пускают...
студент ВУЗа.
56 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Ютуб тебе в руки. Там этого навалом.
2 часа назад, Kir95 сказал:
С плюсом :k05205:. Спс.
Изменено пользователем Wyrd
31.10.2016 в 14:38, Venerator сказал:
Актуален. Я не могу создать сам провод. Создаю отдельную деталь, на которой имеется только эскиз, вставляю ее в сборку, но вытолкнуть окружность по сплайну не могу. В режиме редактирования доступны только команды "вытянутая бобышка", "повернутая бобышка", а команда "бобышка по траектории" серая. В вашей ссылке на тему вроде как имеется пример, но я не могу ее открыть. У меня solidworks 2013. Если найдется пример, созданный в этой версии, буду очень благодарен
Вопрос
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
