Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Вообще это не типовое использование скелетонов. Я всегда предпочитал считать объем в самой детали (есть на форуме) формулами или можно обходным способом. Просто когда мне нужен объем Материала, я всегда предпочитал его нарисовать.
Что касается скелетона, то это деталь, поэтому можно организовать исполнения с разным набором скопированных поверхностей. В сборке в таблицу исполнений добавить скелетон и нужное исполнение исходных деталей.
Затем загружая нужное исполнение сборки добавлять копию поверхностей в скелетон.
Потом можно связать парамтр сборки с параметром Скелетона.
Как найти эту тему (расчет объема) на форуме?
http://cccp3d.ru/topic/38228-vnutrennii-obem-slozhnoi-obolochki/
http://cccp3d.ru/topic/53920-opredelenie-obema-polosti/?hl=объем
 post-1055-0-30181500-1475822068.jpgи ни каких скелетонов...
Изменено пользователем Ruslan
Есть кривая переменной длины, по которой строится массив элементов через кол-во.
Как задать условия, когда кол-во элементов меняется в зависимости от длины кривой-при длине до 200-1 шт, при 200-500-2 шт, свыше 500-3 шт.
Делается элемент анализа кривой до массива. В уравнениях элемента массива записать уже условие, пример:
If LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1<200
p167=1
endif
If LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1=>200
p167=2
endif
If LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1>500
p167=3
endif
Спасибо,
и еще одно условие-последний элемент массива должен быть подавлен.
У меня при различных вариантах подавленный элемент неполучается сохранить последним
Изменено пользователем Юрий Деточкин
Отключением элементов массива указанных вручную, управлять нельзя. Он помнит свой номер экземпляра.
Зачем вам ручное подавление последнего экземпляра, если можно просто его не создавать?
Каким образом отказаться от создания последнего элемента массива, если массив создается по кривой с указанием количества элементов?
По замыслу модели на месте последнего элемента массива должно быть исполнение базового элемента массива.
Всё решается уравнениями. Шаг вычисляется через уравнения. Число элементов массива тоже задаётся через уравнения. Если не нужен последний элемент, то число элементов задается на один меньше при том же шаге.
Не понял как такое вообще возможно. Или массив по замкнутой линии?
И чем последний элемент отличается от первого?
Прямая линия. Длина меняется в зависимости от исполнения модели.
массив представляет собой вертикальные прутки, последний элемент (группа из двух прутков) короче основных
Я последние прутки добавил отдельными операциями, вставив на место подавленного элемента массива
Так и надо.
Не подавленного, а просто на свободное место. Смотри выше.
Вам уже написали. С указанием количества и шага.
У вас что сборки или деталь?
Сборки различаются габаритами
Если шаг через уравнение, тогда как управлять кол-вом элементов в зависимости от длины
до 500-3
от 500 до 700-4
свыше 700-5?
Все так же, пример же выше.
Только добавится еще уравнение расчета шага от длины кривой.
Вообще при размножении по прямой кривая вообще не нужна, да и в других случаях обычно тоже. То есть в вашем случае не нужно ни кривой, ни анализа ее длины...
Если так хочется размножать по кривой то делайте это размерным массивом.
Вот у же который раз Вы цепляетесь за какую-то одну функцию и пытаетесь приспособить её для решения своих задач.
Зачастую эта функция вовсе неподходящая.
Зачастую существуют другие функции, более подходящие для данной задачи. Зачастую таких функций не одна.
К чему я это говорю. Не зацикливайтесь на какой-то одной функции, как Вы это любите. Смотрите шире на разные возможности программы.
И когда Вам советуют что-то другое, постарайтесь понять, что советуют что-то другое, а то, на чем Вы зациклились.
Вообще работа в Крео предполагает некоторое расширение кругозора и гибкость в использовании разнообразных возможностей, которые он предоставляет.
Вроде справился, спасибо.
По ходу возник вопрос, решение которого позволит избавится от параметра, управляемого вручную через размер.
Суть в следующем:
имеется модель с элементом переменной  длины, который нужно перекрыть моделью, длина которой кратна определенному шагу.
Можно ли задать условие, когда кратная шагу длина модели была также связана с этой переменной длиной, т.е перекрытие моделей ограничивалось шагом (>0 и <ШАГ)?.
Можно.
Хотя, как обычно, ничего не понятно из объяснения...
Можно.
Проем, длина которого зависит от исполнения, закрывается решеткой с шагом 12 мм между прутками.
задать условие, когда длина решетки отличается от длины проема не более, чем на шаг.
Так в чем проблема?
Не придумать уравнение? Кто же за вас будет придумывать?
  • SHARit открепил тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
