Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Значит есть конфликт. К сожалению без самой сборки сказать что то конкретное нельзя. Возможно в следствии назначенных привязок и связей не удается подстановка компонента согласно таблицы исполнений и используется компонент родовой сборки.
все-таки как реагировать на предупреждение?
M1681-это ID?
не могу его найти биноклем
Без "M"
п.с. В таблице исполнений компонент обычно так и подписан..
Изменено пользователем Ruslan
Без "M"
Не нахожу.
А по ID можно определить элемент вне сборки, т.е. узнать что это за элемент вообще, без его привязки в контексте данной сборке?
нашел в дереве, но бинокль его не определил
Изменено пользователем Юрий Деточкин
Просто не правильные параметры поиска.
ID - это внутренний идентификатор элемента в конкретной модели. Поэтому, вне сборки ID  бессмыслен.
есть массив элементов (на примере красные пазы)
можно ли управлять элементами внутри массива, если пазы ассоциативно связаны с размерами детали?
например количеством отсутствующих пазов или просто сплошной массив или часть элементов массива отсутствует, как на примере, для различных исполнений.
у меня выполнено за несколько операций, чего, наверное, можно избежать
Массив выше делается за одну операцию. Массив управляемый уравнением или массив заполнения. Возможно для вас пока второй проще.
Их оба можно связать тем или иным способом с размерами детали.
Массив заполнения понятен, если в исполнениях заполнение отличается параметрами, но не формой.
я имею в виду, что для одного исполнения массив сплошной, а для другого-часть элементов отсутствует
Смотря какой общий вид и в чем отличие. Размерами границы тоже ведь можно управлять.
Выбор конкретного массива зависит от итоговой сложности реализации.
Табличный массив при таком количестве не удобен...
непосредственно на примере
одно исполнение-пазы заполняют прямоугольную границу полностью
второе-часть пазов внутри прямоугольной границы отсутствует.
или строить границу сложной формы и управлять ее отдельными элементами?
Если хотите делать через исполнения, то проще будет сделать два массива, а не плясать с бубном вокруг одного.
Хотя, используя уравнения в регулярном массиве можно сделать и такое, но это очень затейливые танцы с бубном.
Имя экземпляра 'THER_CIRC_BRAC_88-11P1BF3-PFANB' встречается в 2 различных базовых моделях.
вот такое предупреждение.
как бороться?
Имена моделей должны быть уникальны... А у вас есть в разных моделях два одинаковых исполнения.
Можно выяснить, в какую модель входит исполнение?
Первую модель по пути поиска можно просто открыть введя ее полное имя с расширением (*.prt).
А вообще в каждой папке создаются текстовые файлы *.idx в которых идет перечисление исполнений и их родителей в данной папке.
В таблице семейств в сборке есть размер, который меняется в зависимости от исполнения.
Как увидеть этот размер на сборке в графическом окне? Иными словами, как увидеть, чем управляет этот размер?
непосредственно на примере одно исполнение-пазы заполняют прямоугольную границу полностью второе-часть пазов внутри прямоугольной границы отсутствует. или строить границу сложной формы и управлять ее отдельными элементами
Вот сделал пару примеров, разных способов реализации (WF3): https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/peremen_massiv.zip?attredirects=0&d=1
Третий вариант я думаю самый подходящий.
Используется скелетон для создания групповой модели.
Как получить возможность вариантов скелетона для двух случаев на картинке:
-первый, когда нет двух передних граней (есть вырез на боковых плоскостях);
-второй, когда нет этого выреза (есть только передние грани)
Зачем вам вариант скелетона? Пусть в скелетоне будут все части. Есть ли смысл делать так подробно? Я слабо представляю необходимость скелетона в данном случае.
Просто появлением этого выреза управлять уже в исполнении деталей.
Так и было сделано,
Добавилась задача посчитать объем,
Представляется, если через поверхности, построенные на вариативном скелетоне, пересчет объемов будет проще
  • SHARit открепил тему
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
