Определение объема полости
ratofsteel
Совсем недавно работаю в ProE возник такой вопрос, если уже был сильно не бейте. У меня есть сборка, с несколькими внутренними полостями сложной формы. Как можно с помощью стандартных инструментов вычислить объем этих полостей?
1 вариант.
Копируешь поверхности полости.
Объединяешь их в замкнутую поверхность.
Вычисляешь объём замкнутой поверхности или объединяешь их в тело.
2 вариант.
Делаешь в сборке новую деталь, перекрывающую нужные полости.
Вычитаешь из этой детали другие детали. Остаётся геометрия полости.
Моё мнение.
Можно создать деталь (с привязками, которая приближенно совпадает с геометрией полостей) и в ней сделать операции вычитания (bolean) - объем этой детали и есть интересующий вас объём. При изменении геометрии вычитаемых деталей вы получите перерасчёт объёма.
Можно и копией поверхностей с отверждением поиграться.
У меня стояла подобная задача - расчет объема пустот тракта подачи продукта в фасовочном оборудовании..
Поступал так:
Создавал твердотельное облегчение (shrinkwrap) с заливкой всех отверстий.
Из этого элемента вычитал сборку (boolean) и получал чистые пустоты. Достаточно точный метод. При больших цепочках в тракте продукта (такие как коллектора, фильтра, и.т.п.) - разбивал на отдельные узлы, а потом просто суммировал полученные объемы пустот..
ЗЫ. Судя по всему у Вас клапан, аналогичный доводилось и мне считать. Так вот вычитание происходило на ура.. Не взирая на наличие гибкой пружины.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
