Вопросы по Wf5
GeorgeWL
brigval
Так запустите тот который работает от WF4, разницы ведь нет.
Так и сделал
Ни с того, ни с сего перестал работать WF5 M040
Работает только создание файла без шаблона.
Создание файлов на основе шаблонов, а так же любые попытки открыть ранее созданные детали и сборки, приводит к падению ProE.
Что делал вчера
1 Загружал файлы IDF
2 Поменял имена шаблонов и их имена в config.pro
3 Добавил шаблоны для файлов ECAD и прописал к ним пути в config.pro.
4 В конце дня из-за спешки был какой-то сумбурный выход из ProE с выключением компьютера.
Сегодня с утра ничего не работает. Переустановил. Не помогло.
Где можно пошаманить, чтоб заработало?
Попробуй запустить вообще без своего config.pro
Пробовал - то же самое. Ничего не понятно. А работать надо.
Поставил рядом M050. Пока работает.
вот и найдено решение проблемы :)
Коллеги,возник вопрос после установки WF5 M050,может быть это только у меня такой казус,в чертежнике отсутствуют наиболее важные команды работы с чертежом? Каким образом их можно вернуть,или придется переустанавливать 040
Переключитесь на вкладку Annotate
Чертёж из WF4,а сейчас,после подсказки догадался,спасибо,а EMX из вас кто-нибудь применяет?
Изменено пользователем nik55013
Vladimir_a Создать оси принудительно.
AU_Ruban
А что на предпросмотре?
На предпросмотре с любым масштабом чертеж виден целиком, но печатает в соответствии с масштабом. .
На днях решил усесться за написание шаблонов обработки для черновой/получистовой ets. видов металорезки. Помятуя о курсах РТС по механообработке, вспомнил, что там было упражнение, в котором можно было указать материал заготовки (именно заготовки, а не детали, это важно), нажать кнопочку "Read DB" и прое волшебным образом выдавал режимы обработки. Очень приблизительные, но все же доставляло.
Разобравшись, я понял, что в файле материала заготовки просто задаются параметры подачи/оборотов и изменить их можно, но значение будет всегда фиксированным. Не есть хорошо.
Мысль такая: нельзя ли "подвязать" шаблон обработки и материал заготовки детали? Хотя бы для Д16 и 40Х, для начала. Чтобы, допустим, выбирая шаблон чистовой обработки для разных материалов, получать различные значения режимов резания? Да, может быть, немного мудрено, но собственный шаблон для каждой обработки каждого сорта железа - менее изящное решение.
Я конечно полны ноль в модуле обработка, но поищите вот в этом направлении:
Применение MDB файлов
Вы можете использовать библиотечный MDB файл ("*.mdb"), чтобы установить значения параметров CUT_FEED и SPINDLE_SPEED для NC последовательностей фрезерования, точения или сверления. Файл должен существовать в соответствующей поддиректории (mill_db, turn_db, или drill_db) директории базы данных станочных параметров, или в вашей рабочей директории, если директория базы данных станочных параметров не установлена.
В этой таблице можно перечислить все нужные имена материалов. Вовсе не нужно заносить параметры обработки в сам материал.
Через READ_DB задавать параметры резания не очень удобно - у инструмента одинакового диаметра, но разных изготовителей режимы резания будут разными. лучше режимы резания задавать в описании инструмента. Параметры резания будут загружаться автоматически при выборе этого инструмента в зависимости от материала заготовки( если они определены для этого материала и установлена соотв. опция в config.pro)
Хм... А можно вот с этого места поподробнее?
автозагрузка режимов резания - mfg_param_auto_copy_from_tool
Режимы резания вкладка - Cut Data. Заполняем для каждого материала.
Чтобы в поле Stock Material был выбор из списка, в папке, где лежат параметры инструментов (параметр pro_mf_tprm_dir) создаем папку MATERIALS, и в ней пустые папки с названиями материалов - 12Х18Н10Т, Д16, etc.
Удобно при обработке задать материал заготовки, тогда при выборе инструмента этот материал будет выбран автоматически.
Изменено пользователем Den
  • SHARit открепил тему
