Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Если это так, то в какой версии они это обещают сделать?!
Замена привязок в эскизе реализована в WF4.
я другое спрашивал - когда функционал команды "Править привязки" будет доступен через окно "Просмотр привязок". :-)
Подскажите пожалуйста как в WF5 пересчитать выбранные размеры модели в середину допуска. В предыдущих версиях было Edit > Setup > Dim Bound>Middle.
Убирают Боковое меню. Ну вроде как по логике, я именно для анализа этот механизм и использую.
Вообще есть в Справке, Карта меню для таких вещей (что куда переместили).
Справка на работе не вызывается, а дома- всё нормально. В чем может быть причина?
В режиме трубопроводы, не управляемые спецификацией не активны инструменты групповой вставки фитингов-приходится изголятся на разные лады, хотелось спросить это только у меня?
  • 4 недели спустя...
Уважаемые дамы и господа! Разобрались с ModelCheckом, классная штукка, но в 5 не смогли проверить наличие, создать или переименовать параметры в которых есть русская буква Р. В WF3 таких проблем не было.
Как решать проблему? Билд 30.
Может уважаемые дилеры сообщат о данной проблеме в PTC
Поменять наименования параметров на латиницу не предлагать. :-)
При запуске вф5 в браузере прое открывается два таба, пустой и с сайтом <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex>. Никто не знает как можно сделать, чтобы сайт <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex> не открывался?
Также как и во всех предыдущих Вилдах, в конфиге поставь опцию web_browser_homepage с путем к рабочей папке например или к папке с хелпами, шото типа
web_browser_homepage d:\ptc\proeWildfire5\html\russian\proe\helpSysTop\resource_center_index.htm
У меня как раз в конфиге
web_browser_homepage about:blank
3dmodelspace.com/ptc открывается во втором табе.
А проекты открывать чеез open и кнопку задания рабочий директории? Просто мне в браузере удобнее. Пока это поборол через трэйл, заодно и рабочая папка сразу в проводнике активируется...
я открываю через файлы не через кнопку, а Ctrl+O
задание рабочей папки нужно не только для открытия файлов. Даже для открытия файлов её задавать не нужно вовсе.
Опция
enable_3dmodelspace_browser_tab no
Уважаемые форумчане! Есть такой хороший модуль в ProE как expert framework (efx). Работать с ним на пальцах научился, а вот самостоятельно добавить свое сечение в библиотеку не могу осилить.
Прошу помощи. Может есть у кого инструкция что куда ложить и что где создавать дабы добавлять собственные сечения в библиотеку.
Буду очень признателен. Думаю таких -же как и я много.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем pr092045
В \efx\parts\profiles\ лежит много интересного.
Взять похожий и изменить под свои нужды, присвоив другое имя. Так как модели должны содержать определенные базовые элементы, а также иметь определенные параметры в них.
Там же есть текстовые файлы списков и иконки.
Подскажите пожалуйсто, как в сделать что бы при создании модели плотность материала прописывалась автоматом. Или может быть как то можно для сборки целиком назначить плотность?
Я находил на форуме как назначить плотность для ПроЕ2, а вот для ПроЕ5, чет не найду. Если есть такая тема, дайте плиз ссылку.
У сборки не может быть плотности. Хотя массу ей Вы можете назначить, принудительно.
Вам, нужно настроить шаблоны моделей. А также плотность назначается при назначении материла в модель.
  • SHARit открепил тему
