Вопросы по Wf5
GeorgeWL
C:\ ptcsetup.log
и т. д.
всё равно не улавливаю смысла. Наличие этого и других фалов никаким образом никак никогда не сказывалось ни на какой версии ПроЕ. Почему именно WF5 M030 это не воспринимает?
Вы пытаетесь намекнуть на что-то? Я не понимаю Ваших намёков. Давайте пожалуйста развёрнутый ответ, не стесняйтесь, не экономьте слова.
Не имел возможности подробно ответить.
WF5 М030 вылетал при открытии файла.
Удалил файлы ProE в C:\.
Снес ProE.
Запустил CCleaner.
Перегрузился.
Установил ProE.
Возможно, ProE при установке обращается за данными к удаленным файлам.
Правда, разбираться, что произошло, не стал.
Доброго дня!
Не получается перейти на wf5!
Установка проходит гладко, но затем прое не запускается,
причем нет никаких сообщений, вообще ничего!!
Только в менеджере процессов появляется nmsd.exe. xtop - даже не мелькает.
Пробовал запускать и с правами администратора,и в режиме совместимости.. не помогает.
Пытался ставить 020 и 030 - одинаково.
Система - Win 7 Ultimate x32
При том что wf4 работет как часы!
Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь соображения??
maxpro
3. Имя компьютера и имя учетной записи пользователя только латиницей – кириллица недопустима.
Ruslan, это выполнено - wf4 нормально работает.
Антивирус и файрволл отключал.
Вот зараза!
Перенесенный с ХР машины wf5 нормально запустился!
Есть логика? - Нет логики!
С инсталлятором что-то не так??
Роман Грозный
проо pdf со смещённым текстом уже было написано? как лечилось? предпросмотр при печати не работает, хотя кнопка есть уже. тоже прикол?
Работает. Возможно зависит от конкретного релиза и настоек печати.
У меня сейчас, кнопка импорта в ПДФ не хочет создавать его, хотя через Сохранить как, создает.
Да и смещает, только текст, созданный стандартными шрифтами ПроЕ (fnt) и то не все.
А так как я не использую TTF, то меня и PDFCreator устраивает.
Всем привет. Не хочу создавать новую тему, поэтому задам вопрос здесь.
По работе нужно создать деталь из листового металла. Я ее построил. Но начальству не понравились разрезы. Просят разрезы сделать по другому. Я придумал как, но не могу осуществить то что придумал. Наверно не хватает моих знаний и навыков в ProEngineer, поэтому и прошу помощи
На картинке я нарисовал как хочу сделать разрез (черные линии). также видно как я создал деталь сейчас
Также выкладываю модели
Может кто подскажет еще как можно сделать раскрой. Главное требование, чтобы разрезы убрать с угловых кромок
Спасибо
sendpanel_naruz_niz.prt.zip
Роман Грозный
нашёл предпросмотр на вкладке "опубликовать". ну что могу сказать. работает, не применяя к увиденному текущих настроек принтера (формат, цвет...). то есть будем считать что предпросмотра нет. только pdf, что не всегда удобно. почему-то превью есть даже в ворде, не говоря уж о всех средних сапрах. что, трудно написать такую нужную функцию?
опять же, про печать в pdf. как быть если чертёж у мя многостраничный, где присутствуют разные форматы? опять кучу файликов pdf плодить? в том же солиде - при печати персональные настройки для каждой странички. 21 век...
нашёл предпросмотр на вкладке "опубликовать". ну что могу сказать. работает, не применяя к увиденному текущих настроек принтера (формат, цвет...). то есть будем считать что предпросмотра нет. только pdf...
Там-же на вкладке выбираешь формат print/plot, dwg, dxf,pdf, tiff... дальше кнопка настроек с возможностью сохранения и дальше превью. В зависимости от билда и как карта ляжет работает все, но не всегда и не у всех(читай топик). Так что предпросмотр есть и даже вполне корректно отображающий то что пойдет в печать или экспорт. Изменено пользователем AlexAS
народ а кто сталкивался с таким косяком в ПРОЕ 5 M030?
если создать фрезерную обработку круглого окна или занижения через volume milling с коррекцией (на кромку инстр.) , то при проигрывании через vericut иногда некорректно отображается чистовой проход фрезы т.е. фреза меняет направление движения на противоположное и расфигачивает отверстие большим диаметром не учитывая коррекцию.
эта фигня бывает если в качестве подхода задавать радиус, плюс прямолинейный участок и лечится поледующим удалением радиуса, потом его мона вернуть и все будет проигрываться нормально в vericut
Роман Грозный
я ж говорю, на кнопку предпросмотра давишь - в А4 влезает изображение (книжная). при дальнейшей печати через пдфпринтер книжную печатает на альбомном листе (если не выставить в настройках принтера). поэтому - нет принципа WYSIWYG. как например в солиде
вообще разработчику пора с нуля переписывать чертежник и печать в прое. в калашный ряд понимаш с таким "лицом"
кстати перевод - гораздо хуже в русском вф5. чем от технополиса
Зато теперь он будет един для всех, а то у одного - от Технополиса, у другого - от Ирисофта, у третьего - от дяди Вани.
И тому-же Технополису можно больше усилий бросить на стандартизацию и маркетинг, не замучиваясь переводом.
Короче говоря, с помощью обращения в поддержку я разрешил, наконец, свою проблему. Как выяснилось, в файле принтера важна очередность расположения цветов. Например, edge_highlite_color- это у меня цвет, отвечающий за толщину текста размеров и всего остального текста и он у меня желтый на экране. Заработал он только тогда, когда из 7-го карандаша я сделал его четвертым и переместил его соответственно на четвертое место. Не знаю, почему так, но до WF5 M010 он и седьмым карандашом печатал как надо :smile: .
Sulla Вы не могли бы выложить свой файл принтера. Недавно поставил себе WF5, возникла та же проблемма. Ранее не пользовался файлом принтера, печатал по умолчанию. И еще вопрос, какой параметр в конфиге прописывает путь к файлу принтера?
Господа, такой вопрос подниму - РТС вроде обещали, что сделают возможность заменять привязки через окно "Просмотр привязок". Если это так, то в какой версии они это обещают сделать?!
  • SHARit открепил тему
