Вопросы по Wf5
GeorgeWL
прямоугольный ящик с подсветкой имеет несколько типоразмеров (различная высота, глубина, ширина) материал ящика-несколько вариантов по двум стенкам может иметь вставки из другого материала подсветка может иметь несколько вариантов, а может ее не быть вообще
Смотрите Опшн Моделлер. Это как раз его задача.
Но это только начиная со второго Крео.
@@Юрий Деточкин, тут важно понять что вы знаете ПроЕ еще поверхностно. Есть много нструментов по управлению сборкой и по возможности организации таблицы исполнений (не банальное Y/N).
Да он нагляднее и начинающему проще. Но вариационную сборку можно и раньше делать, просто интерфейс ни какой (если свой конечно не писать).
Хоть это и сборка. Но это больше походит под вариационное проектирование. Когда количество исполнений величина не жесткая. Стандартно выбор конкретной модификации и выдача задания на производство, это прерогатива ПДМ с соответствующим образом подготовленной документацией.
Есть различные средства компоновки и управления, когда на основе подготовленной КД, она подстраивается под нужный вариант введя нужные значения параметров или отвечая на вопросы.
Да и в любом случае когда таблица одно уровненная гораздно проще ее управлять и выбирать (особенно есть давать осмысленные имена).
наверное, для предприятия с грамотно организованной структурой такая схема-решение.
к сожалению, когда основной метод передачи информации-картинки и таблицы Ecxel с перечислением материалов,-основное желание инженера (и конструктора, и технолога, да и дизайнера одновременно)-иметь информацию об изделии в форме, из которой можно получить максимальную информацию для передачи в другие службы.
собственно, параллельно с решением текущих задач условно методом рисования  картинок, пытаюсь найти более современные решения с использованием имеющихся возможностей.
многие ваши предложения уже мог реализовать, поэтому обращаюсь с очередными вопросами.
если есть элементарный пример по использованию средств компоновки и управления для вариационного проектирования-большая просьба показать или дать ссылку.
где это можно найти для
Creo/Elements Pro M250?
Форум это не место для учебы, а место для помощи. Пересказывать вам справку и целый учебник это не дело. Ссылки могу поискать на досуге.
Просто мне проще на вашем конкретном примере указать на ошибки с моей точки зрения и предложить другое решение гораздо проще, чем объяснять.
Свой пример это надо делать, но он будет оторванный от реальности и иметь мало толку.
Грамотная организация всегда приносит свои плоды, поэтому нужно к этому стремиться. Передавать отчеты сгенерированные в ПроЕ, в Exsel не проблема. Правда есть пару мелких моментов.
У вас WF5. Не Creo.
В данный момент идет разговор о следующих разделах справки: post-1055-0-71694600-1474526747.jpg
Небольшое описание о модуле Нисходящего проектирования: http://www.solver.ru/products/cadprod/files/pdf/Pro-ENGINEER-Advanced-Assembly.pdf
Изменено пользователем Ruslan
В данный момент идет разговор о следующих разделах справки: attachicon.gif306.jpg
при клике на команду Экземпляр приложение Pro/TABLE не появляется. Что не так?
если развертку делать через Представление, то как это сделать, не создавая представления согнутой детали?
Если вы почитаете начало этого пункта справки, то увидите что это работает там где состояние модели уже управляет программа.  А когда у вас модель при регенерации статична, то и исполнения бессмысленны.
По поводы Pro/TABLE, то я предпочитаю пользоваться блокнотом или AkelPad.
pro_editor_command D:\Program Files (x86)\Total Commander\Plugins\exe\AkelPad.exe
В конце детали делается не развертка, а разгиб и повторный сгиб. В представлении развертки последний и подавляется. Это стандартно, но есть и другие варианты по хитрее.
есть чертеж на экземпляр ассоциативной модели.
нужно сделать копию модели с чертежом, чтобы они был независимыми.Можно?
Не совсем понятно. Есть чертеж на главное исполнение, хотите сделать отдельный чертеж на исполнение. Или есть исполнение и чертеж на него и хотите сделать его отдельной деталью без исполнений со своим чертежом?
есть исполнение и чертеж на него.
нужно работать с ним автономно
Учтите что связь с основной деталью вы потеряете....
Правило номер один: Имя модели и имя файла чертежа должно совпадать.
Правило второе: Чертеж должен быть доступен в поиске, лежать в той же папке что и модель. Для надежности чертеж можно открыть.
Правило третье: Ссылки на другие модели в чертеже лучше почистить.
Тогда при Сохранении как,с новым именем на диске будет создан новый файл модели и связанный с ним чертеж.
Делаю так
открываю исполнение модели
открываю чертеж на  это исполнение
какие имена должны совпадать? вновь создаваемых копий
как реализовать третье правило и Сохранять копию только чертежа или модели и куда -в новую папку?
Имя исполнения и имя файла чертежа.
По поводу того сколько моделей загружено в чертеж видно внизу поля. Если щелкнуть по этому имени, то если моделей несколько откроется список, для переключения между активными моделями.
Управление загруженными моделями, замена исполнений моделей чертежа, находится по кнопке Модели чертежа.
Как уже говорилось, для разверток можно пользоваться Упрощенными представлениями.
Есть несколько исполнений листовой детали.
Развертка получена через представление.
делаю чертеж одного исполнения с включением развертки в чертеж детали .
при замене исполнения детали в этом чертеже развертка не меняется и добавляется новое обозначение элемента чертежа #SCR62320.PRT
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО какая конкретно модель отображается в каждом виде чертежа.
Каждый экземпляр таблицы семейства - это отдельная модель.  Это не Солид.
Их нельзя просто так взять и "заменить" на чертеже. Это не Солид.
Упрощенное представление это как бы виртуальная модель (другая). Менять ее нужно дополнительно. Сейчас глянул, возможность заменить модель с представлением заблокирована. Придется вид развертки пересоздать.
п.с. В чертеже детали, есть некоторые ограничения по переключению упрощенных представлений.
Надо думать...
в первоначально созданном чертеже-все понятно в дереве модели указаны главное представление и развертка.
при попытке замене развертки на развертку исполнения команда Заменить неактивна, хотя при указании на чертеж главного представления эта операция доступна, что собственно представлено как результатна втором чертеже. при этом в дереве модели добавляется замененное исполнение, т. е. на чертеже изображения двух исполнений, при этом представление развертки неактивно, а главное представление доступно для замены другим исполнением.
Обратил внимание, что при создании представления развертки в детали создание новых представлений становится невозможным
Изменено пользователем Юрий Деточкин
Не надо пытаться такое делать.
Если нужно изображение другой модели, надо делать новый вид при активной нужной модели. Ничего заменять и подменять не надо!
Учитесь работать грамотно, а не "как Вам хочется". Иначе будете постоянно иметь проблемы.
Но Форум - не лучшее место для учебы.
Это не так. Создание представлений не возможно из исполнений. Из главной модели, представление всегда создается даже если другое представление активно.
Есть конечно способы обойти. Но по моему, если вам нужны отдельные чертежи на исполнения не связанные с деталью с исполнениями, Сохранить как достаточно.
  • SHARit открепил тему
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
