Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Если это так, то в какой версии они это обещают сделать?!
Замена привязок в эскизе реализована в WF4.
я другое спрашивал - когда функционал команды "Править привязки" будет доступен через окно "Просмотр привязок". :-)
Подскажите пожалуйста как в WF5 пересчитать выбранные размеры модели в середину допуска. В предыдущих версиях было Edit > Setup > Dim Bound>Middle.
Убирают Боковое меню. Ну вроде как по логике, я именно для анализа этот механизм и использую.
Вообще есть в Справке, Карта меню для таких вещей (что куда переместили).
Справка на работе не вызывается, а дома- всё нормально. В чем может быть причина?
В режиме трубопроводы, не управляемые спецификацией не активны инструменты групповой вставки фитингов-приходится изголятся на разные лады, хотелось спросить это только у меня?
Уважаемые дамы и господа! Разобрались с ModelCheckом, классная штукка, но в 5 не смогли проверить наличие, создать или переименовать параметры в которых есть русская буква Р. В WF3 таких проблем не было.
Как решать проблему? Билд 30.
Может уважаемые дилеры сообщат о данной проблеме в PTC
Поменять наименования параметров на латиницу не предлагать. :-)
При запуске вф5 в браузере прое открывается два таба, пустой и с сайтом <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex>. Никто не знает как можно сделать, чтобы сайт <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex> не открывался?
Также как и во всех предыдущих Вилдах, в конфиге поставь опцию web_browser_homepage с путем к рабочей папке например или к папке с хелпами, шото типа
web_browser_homepage d:\ptc\proeWildfire5\html\russian\proe\helpSysTop\resource_center_index.htm
У меня как раз в конфиге
web_browser_homepage about:blank
3dmodelspace.com/ptc открывается во втором табе.
А проекты открывать чеез open и кнопку задания рабочий директории? Просто мне в браузере удобнее. Пока это поборол через трэйл, заодно и рабочая папка сразу в проводнике активируется...
я открываю через файлы не через кнопку, а Ctrl+O
задание рабочей папки нужно не только для открытия файлов. Даже для открытия файлов её задавать не нужно вовсе.
Опция
enable_3dmodelspace_browser_tab no
Уважаемые форумчане! Есть такой хороший модуль в ProE как expert framework (efx). Работать с ним на пальцах научился, а вот самостоятельно добавить свое сечение в библиотеку не могу осилить.
Прошу помощи. Может есть у кого инструкция что куда ложить и что где создавать дабы добавлять собственные сечения в библиотеку.
Буду очень признателен. Думаю таких -же как и я много.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем pr092045
В \efx\parts\profiles\ лежит много интересного.
Взять похожий и изменить под свои нужды, присвоив другое имя. Так как модели должны содержать определенные базовые элементы, а также иметь определенные параметры в них.
Там же есть текстовые файлы списков и иконки.
Подскажите пожалуйсто, как в сделать что бы при создании модели плотность материала прописывалась автоматом. Или может быть как то можно для сборки целиком назначить плотность?
Я находил на форуме как назначить плотность для ПроЕ2, а вот для ПроЕ5, чет не найду. Если есть такая тема, дайте плиз ссылку.
У сборки не может быть плотности. Хотя массу ей Вы можете назначить, принудительно.
Вам, нужно настроить шаблоны моделей. А также плотность назначается при назначении материла в модель.
  • SHARit открепил тему
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
