Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Если это так, то в какой версии они это обещают сделать?!
Замена привязок в эскизе реализована в WF4.
я другое спрашивал - когда функционал команды "Править привязки" будет доступен через окно "Просмотр привязок". :-)
Подскажите пожалуйста как в WF5 пересчитать выбранные размеры модели в середину допуска. В предыдущих версиях было Edit > Setup > Dim Bound>Middle.
Убирают Боковое меню. Ну вроде как по логике, я именно для анализа этот механизм и использую.
Вообще есть в Справке, Карта меню для таких вещей (что куда переместили).
Справка на работе не вызывается, а дома- всё нормально. В чем может быть причина?
В режиме трубопроводы, не управляемые спецификацией не активны инструменты групповой вставки фитингов-приходится изголятся на разные лады, хотелось спросить это только у меня?
Уважаемые дамы и господа! Разобрались с ModelCheckом, классная штукка, но в 5 не смогли проверить наличие, создать или переименовать параметры в которых есть русская буква Р. В WF3 таких проблем не было.
Как решать проблему? Билд 30.
Может уважаемые дилеры сообщат о данной проблеме в PTC
Поменять наименования параметров на латиницу не предлагать. :-)
При запуске вф5 в браузере прое открывается два таба, пустой и с сайтом <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex>. Никто не знает как можно сделать, чтобы сайт <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex> не открывался?
Также как и во всех предыдущих Вилдах, в конфиге поставь опцию web_browser_homepage с путем к рабочей папке например или к папке с хелпами, шото типа
web_browser_homepage d:\ptc\proeWildfire5\html\russian\proe\helpSysTop\resource_center_index.htm
У меня как раз в конфиге
web_browser_homepage about:blank
3dmodelspace.com/ptc открывается во втором табе.
А проекты открывать чеез open и кнопку задания рабочий директории? Просто мне в браузере удобнее. Пока это поборол через трэйл, заодно и рабочая папка сразу в проводнике активируется...
я открываю через файлы не через кнопку, а Ctrl+O
задание рабочей папки нужно не только для открытия файлов. Даже для открытия файлов её задавать не нужно вовсе.
Опция
enable_3dmodelspace_browser_tab no
Уважаемые форумчане! Есть такой хороший модуль в ProE как expert framework (efx). Работать с ним на пальцах научился, а вот самостоятельно добавить свое сечение в библиотеку не могу осилить.
Прошу помощи. Может есть у кого инструкция что куда ложить и что где создавать дабы добавлять собственные сечения в библиотеку.
Буду очень признателен. Думаю таких -же как и я много.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем pr092045
В \efx\parts\profiles\ лежит много интересного.
Взять похожий и изменить под свои нужды, присвоив другое имя. Так как модели должны содержать определенные базовые элементы, а также иметь определенные параметры в них.
Там же есть текстовые файлы списков и иконки.
Подскажите пожалуйсто, как в сделать что бы при создании модели плотность материала прописывалась автоматом. Или может быть как то можно для сборки целиком назначить плотность?
Я находил на форуме как назначить плотность для ПроЕ2, а вот для ПроЕ5, чет не найду. Если есть такая тема, дайте плиз ссылку.
У сборки не может быть плотности. Хотя массу ей Вы можете назначить, принудительно.
Вам, нужно настроить шаблоны моделей. А также плотность назначается при назначении материла в модель.
  • SHARit открепил тему
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
