Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Если это так, то в какой версии они это обещают сделать?!
Замена привязок в эскизе реализована в WF4.
я другое спрашивал - когда функционал команды "Править привязки" будет доступен через окно "Просмотр привязок". :-)
Подскажите пожалуйста как в WF5 пересчитать выбранные размеры модели в середину допуска. В предыдущих версиях было Edit > Setup > Dim Bound>Middle.
Убирают Боковое меню. Ну вроде как по логике, я именно для анализа этот механизм и использую.
Вообще есть в Справке, Карта меню для таких вещей (что куда переместили).
Справка на работе не вызывается, а дома- всё нормально. В чем может быть причина?
В режиме трубопроводы, не управляемые спецификацией не активны инструменты групповой вставки фитингов-приходится изголятся на разные лады, хотелось спросить это только у меня?
Уважаемые дамы и господа! Разобрались с ModelCheckом, классная штукка, но в 5 не смогли проверить наличие, создать или переименовать параметры в которых есть русская буква Р. В WF3 таких проблем не было.
Как решать проблему? Билд 30.
Может уважаемые дилеры сообщат о данной проблеме в PTC
Поменять наименования параметров на латиницу не предлагать. :-)
При запуске вф5 в браузере прое открывается два таба, пустой и с сайтом <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex>. Никто не знает как можно сделать, чтобы сайт <noindex>http://www.3dmodelspace.com/ptc</noindex> не открывался?
Также как и во всех предыдущих Вилдах, в конфиге поставь опцию web_browser_homepage с путем к рабочей папке например или к папке с хелпами, шото типа
web_browser_homepage d:\ptc\proeWildfire5\html\russian\proe\helpSysTop\resource_center_index.htm
У меня как раз в конфиге
web_browser_homepage about:blank
3dmodelspace.com/ptc открывается во втором табе.
А проекты открывать чеез open и кнопку задания рабочий директории? Просто мне в браузере удобнее. Пока это поборол через трэйл, заодно и рабочая папка сразу в проводнике активируется...
я открываю через файлы не через кнопку, а Ctrl+O
задание рабочей папки нужно не только для открытия файлов. Даже для открытия файлов её задавать не нужно вовсе.
Опция
enable_3dmodelspace_browser_tab no
Уважаемые форумчане! Есть такой хороший модуль в ProE как expert framework (efx). Работать с ним на пальцах научился, а вот самостоятельно добавить свое сечение в библиотеку не могу осилить.
Прошу помощи. Может есть у кого инструкция что куда ложить и что где создавать дабы добавлять собственные сечения в библиотеку.
Буду очень признателен. Думаю таких -же как и я много.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем pr092045
В \efx\parts\profiles\ лежит много интересного.
Взять похожий и изменить под свои нужды, присвоив другое имя. Так как модели должны содержать определенные базовые элементы, а также иметь определенные параметры в них.
Там же есть текстовые файлы списков и иконки.
Подскажите пожалуйсто, как в сделать что бы при создании модели плотность материала прописывалась автоматом. Или может быть как то можно для сборки целиком назначить плотность?
Я находил на форуме как назначить плотность для ПроЕ2, а вот для ПроЕ5, чет не найду. Если есть такая тема, дайте плиз ссылку.
У сборки не может быть плотности. Хотя массу ей Вы можете назначить, принудительно.
Вам, нужно настроить шаблоны моделей. А также плотность назначается при назначении материла в модель.
  • SHARit открепил тему
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
    • fenics555
      актуально пользоваться несколькими параметрами и выводить через &mdl.gemneric.Параметр
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
