Много глупых вопросов по FlowVision
Ясно, FV не понимает такие вложенные объекты... всё равно две подобласти сделал, вместо одной.
Гарантированный способ такой:
в качестве геометрии для проекта создайте обычный шар, без всяких полостей.
Создайте на базе этой геометрии проект - убедитесь, что подобласть одна.
Затем во вкладке объекты создайте сферу, и вставьте её в качестве подвижного тела внутрь первой сферы.
Подобласть будет одна - такая, какая нужна.
в качестве примера в туториале есть проект падения шара в цилиндре с жидкостью. вот вам также надо встроить объект в основную геометрию именно средствами fv
спасибо за совет, будем пробовать!
А зачем все эти танцы с бубном с подвижным телом? Чем такая конфигурация не устраивает?
НУ подумаешь две подобласти.
...ну вообще да... Во второй подобласти можно модель не ставить и всё.
Это если первая подобласть - какая надо - шар с полостью, а не просто шар.
Надо сделать секущую плоскость, и чтоб геометрия подобласти ею отсекалась, и посмотреть на геометрию еще раз.
если создавать проект на основе одной сферы, и в неё уже на базе FW вставлять подвижное тело сферу, в таком случае сколько граничных условий должно быть?
Сделайте два: стенка и еще стенка.
Одна стенка для неподвижной - вторая для подвижной части.
Добрый день, внесу свою лепту в ряд "глупых" вопросов.  Задача такая, есть эксперимент течения продуктов сгорания по газодинамической трубе с последующим истеканием в атмосферу. Нужно повторить этот эксперимент во FV.
  все казалось бы просто. моделируем внутреннюю геометрию газодинамического тракта, слева вход из камеры сгорания  справа выход. но в выходной области начинает зарождатся непонятная область повышенного давления, процесс крайне не физичен. Прикрепляю док файл с подробными картинками изменения давления во времени. Прошу подсказать какие есть идеи обхода проблемы.
https://yadi.sk/i/riUgkfFegpPzk
а какое ГУ установлено на выходе?
сейчас как раз сижу пишу текст как решать такие задачки.
Правая часть у вас видимо моделирует атмосферу.
поэтому надо на верхней, нижней и правой стенках выхода задать полное давление + температуру атмосферы, в которую идет выброс.
На левой части этого объема оставьте стенку.
Сразу говорю - ГУ сверхзвуковой выход и ГУ статическое давление не годятся.
PS
вход, кстати, тоже лучше задавать давлением.
Расчетная область для данной задачи выбрана некорректно.
В данном случае нужно брать в качестве расчетной области сектор. Ну и сетка на мой взгляд конечно слишком грубая для того чтобы корректно разрешить псевдоскачек на входе в диффузор
А вы не могли бы нарисовать расчетную область в виде сектора 2 градуса и с ней проект сделать?
PS
Очень хотелось бы почитать потом ваш текст по поводу решения подобных задач. Правая часть моделирует атмосферу все верно. Сначала этот прямоугольник был меньше в размерах но проходили какие-то отражения от выхода и посоветовали сделать больше. Одна проблему ушла вторая проблема появилась.
А почему на левой границе нужно ставить стенку там же тоже атмосфера?
На всех границах выхода у меня было задано ГУ - свободный выход. - Давленние=0, Скорость =0 Температура=0.  прибавляем к ним опорные величины получаем давление 10^5 Па,  T=20град цельсия.
Вход Пробовал задавать давлением, но так гораздо дольше устанавливается стационарный режим. вот даже анимацию по этому поводу делал.  (там волна давления много раз ходит от входа к выходу попутно угасая и устаканивась) https://yadi.sk/i/s_uCODJ5grmq7 через НОрмал Масс Велосити, получается намного быстрее. https://yadi.sk/i/OK13zQS4grmnn  У меня итак расчет идет в течении недели
У вас несвежая версия. Если брать что-то посвежее, то можно большой Курант задавать и считать веселее.
Сделайте секторную постановку.
во всей левой части, которая от входа до критики и немного дальше, нужно задать НУ, соответствующее вашему ГУ. Т.е. сразу заполнить дозвуковую часть сопла нужным давлением.
Так будет в разы быстрее. Разберите как ставить локальное НУ.
Далее примерно оцениваете скорость и давление в струе, и тоже задаете соответствующее НУ, в том числе по сердцевине вашей коробки, имитирующей атмосферу.
Вам нужно стационар получить или исследовать процесс запуска? Вот и нарисуйте с помощью НУ стационар.
Вот это, как я сказал выше, неверно. надо задать полное давление.
А именно вход/выход >> Полное давление   - только это ГУ дает СЗ выход, дозвуковой выход и дозвуковой вход, и при этом не генерит ничего лишнего.
Ну несколько раз, конечно, волна отразится.
новейший FV 3.09 имеет новую схему, решающую СЗ задачи на высоких CFL (>10). Т.е. в десятки раз шустрее.
лично я плохо отношусь к стыку, отличному от 90град между ГУ. У вас стык 270 градусов. Т.е. у вас стенка геометрии нулевой толщины в этом месте.
Хотите слева атмосферу - сделайте стенку буквой П, лежащей на боку. Вот так
И вам выше правильно говорят - решайте сектор двухмерный. будет существенно быстрее считать.
Я пробовал делать и 1/4 от круга. и сектор. 1/4 очень долго идет расчет. а сектор мне показалось что будет проблема с сеткой. поскольку вверху если смотреть с торца. будет вмещаться 2-3 расчетные ячейки, а внизу (ближе к центру окружности) ни одной целой ячейки. попробую показать на рисунке что я имею ввиду.
И еще в чем разница тонкая пластина с ГУ симметрия по обеим граням. или сектор тоже оч тонкий с ГУ симметрия?
мне нужен процесс запуска диффузора
ну как в чем - бесконечно широкая плоская геометрия или цилиндр получатся. вам же цилиндр надо. Делайте клин - один градус в одну сторону от вертикали и еще один градус в другую сторону от вертикали.
вы не фантазируйте, а попробуйте сначала. сектор 2 градуса, а начальная сетка должна быть  всего 1 ячейку по Z (сделайте так).
И потом постройте слой - сечение расчетной сетки в плоскости YZ. увидите что сетка вполне нормальная. Сверху будет строго одна ячейка.
на самом деле там 90 градусов. там идет очень маленький прямолинейный горизонтальный участок а пот том уже вертикально вверх под углом 90 град идет. "атмосфера"
я не понял. нарисуйте.
Идеально - как у меня на картинке - когда внутренний (заполненный газом) угол между стенкой и другим (вход/выход) ГУ составляет 90 град.
Да мне нужен цилиндр. Я вас понял Спасибо большое. Переделаю на сектор.  Адаптацию нужно по границам клина делать?
Я считаю на компьютере в  ПНИПУ  по условиям лицензии обновление до последней версии нужно покупать. На это денег пока выделять не хотят как я понял. так что про большие CFL мне видимо лучше забыть :)
Какая по размерам сетка и на чем считаете ?
ну наверняка ведь вы студент или аспирант?
тогда еще раз ткну -  http://cccp3d.ru/topic/73390-besplatnaia-litcenziia-flowvision-dlia-studentov-i-aspirant/
можно сделать адаптацию по ГУ "стенка" , но это можно сделать, когда уже получен стационар.
При этом есть вот такой совет - но это вам для финальной доработки проекта, когда с остальным разберетесь.
IS2013_2D.pdf
вот так
Ну и что - вот так - читайте внимательнее - это я и называю 270 градусов. Угол, в котором есть газ, в этом стыке - 270 градусов. А надо сделать 90, как у меня на картинке.
на скринах там видно - 50000 ячеек. И старая версия с CLF<1, иначе будет разваливаться решение.
Нужен любой современный комп на 2-4 ядра и новая версия. Всё станет существенно быстрее. Это задачка на пару часов, ну мб на пол дня.
Еще в этом проекте ячейки можно делать в длину (х) в 1,5 раза больше чем в высоту (y). Тоже экономия.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
