В 02.06.2017 в 17:51, ILL сказал:
Тыкаю мышкой в любое место окна, а окно макроса мыргает, типа "я тут сверху, к солиду не лезь!!!"
Это что... у меня макросы вообще на 15м стали разрушаться с завидным постоянством. В один прекрасный момент бац, и больше не открыть редактор макросов. Перелез на сишарп, что и другим могу посоветовать.
Добрый день, может у кого есть макрос? Что бы при сохранении чертежа, автоматически сохранялся файл PDF в той же папке и с таким же именем.
6 минут назад, mykolasolonynka сказал:
Я использую его более трех лет.
SaveAsPDF.swp
45 минут назад, mme сказал:
SaveAsPDF.swp
Спасибо, все работает, только в имени файла PDF постоянно не хватает одной буквы, но это не критично.
запуск из    Save_as_DWG_and_PDF. Сохраняет в PDF и DWG в папке по умолчанию (изменить в теле макроса). Если ее нет - открывает диалог поиска места сохранения. Проверяет наличие
в указанной папке идентичных имен и предлагает либо перезаписать, либо сохранить с другим именем. Без разницы, что сохранять, сборку, деталь или чертеж. Обращаю внимание, "тяжелые" сборки
в ПДФ могу сохраняться не совсем адекватно, в DWG нормально. Код открытый, комментов достаточно.
Save_DWG_PDF.swp
В 4.06.2017 г. в 19:50, mykolasolonynka сказал:
У меня такая ошибка не существует. Приведи пример нескольких файлов.
12 часа назад, mme сказал:
Полагаю, что в алгоритме программы заложено затирать расширение и потом удалять один символ точки, если расширение не отображается, то ни чего не отбрасывается (т.к. нечему), но один символ удаляется (т.к. точки нет, то удаляется последний символ имени файла).
В 04.06.2017 в 19:50, mykolasolonynka сказал:
Включите в операционной системе Windows отображение расширений для всех типов файлов.
Обычно в свойствах папок поставить или убрать соответствующие галочки: Параметры папок... закладка ВИД.
Изменено пользователем Kelny
13 часа назад, Kelny сказал:
Да-а-а-а-а. Я забыл сказать вам об этом.
Кстати, вообще бесит прям, что в зависимости от настроек винды
.GetTitle()
возвращает имя то с расширением то без :wallbash:
Вот нет бы
.GetTitle(bool includeExtension)
сделать и всё - все счастливы
2 часа назад, streamdown сказал:
Вот нет бы
Рискну предположить, что это связано ни сколько с разработчиком Solidworks, сколько с функциями взаимодействия с WinApi. Хотя может разработчики не совсем корректную функцию получения имён файлов используют.
Хотя моё личное мнение, что все расширения в ОС должны быть включены, тогда вам точно не подсунут какой-нибудь вирус с двойным расширением, например, файл-картинка.jpeg.exe, который без расширения виден как картинка файл-картинка.jpeg и многие не продвинутые пользователи попадаются на такой уловке, запуская вредоносную программу.
@Kelny что там в этих WinAPI - бог с ними. Но это же солидовское API. И метод чуть ли не самый частоприменимый. Ведь наверняка у них есть для себя отдельный метод получения имени модели БЕЗ расширения, который основан на GetTitle() + вычленение имени. Не, ну можно, конечно, и самому всё сделать, но блин ...
.GetTitle()
Я об этом узнал, ну как и полагается, когда у заказчика не заработала программа :)
Тоже меня шокировало... Нежданчик...
7 минут назад, Kelny сказал:
:smile: индусам из солида должно быть на это плевать.
Кстати, уже который год замечаю, что именно при использовании API SW получаю то - что реально есть. За всё время у меня код из-за API свалился от силы один-два раза. Да и то workaround был найден буквально за час. Т.е. качество выполнения уровня ядра - на высоте. Чего не скажешь об остальном навеске от SW CORP в виде Solidworks :biggrin:
1 минуту назад, streamdown сказал:
Не задумывался над этим, но ведь такая же ситуация, правда программы несложные, а проекты громоздкие, на тысячи деталей в одной сборке... С каждым годом солид валится все чаще, но с помощью апи - никогда. Раздражает правда, когда солид вылетает при ошибке в моем коде, когда трай/кэтч не поставил, но это лечиться :biggrin:
27 минут назад, streamdown сказал:
Solidworks API скорее всего использует заимствованные методы получения имён файлов, а не свои собственные для прямого обращения, поэтому WinAPI может иметь самое прямое значение.
Есть сомнения в этом, потому как помнится какой-то инструмент рубил конец имени файла в Solidworks, когда расширение не отображалось в ОС.
34 минуты назад, Krokogen сказал:
не всегда возможно учесть вот прям все ошибки.
33 минуты назад, Kelny сказал:
какая разница? SWAPI пишут сами индусы, а не из ядра тягают. Метод расширения написать и включить его в основной состав "как 2 пальца".
хосспади
If(fullPath.Contains(".sld")) then ...
:drinks_drunk:
Или можно всякие EndsWith (чисто для примера)
Кароч, море возможностей и море всяких исключений словить и всё.
16 минут назад, streamdown сказал:
хосспади
В своей программе это всё понятно, говорил о встроенном инструменте программы Solidworks, который рядовой пользователь поправить не может, а может лишь включить расширение в ОС для корректной работы Solidworks. Это к тому, что вы написали, что разработчиков Solidworks наверняка имеют инструмент получать полное имя файла с расширением - похоже у них такого инструмента нет (или они используют не корректные методы получения имени файлов в некоторых инструментах), т.к. даже их программа сбоит в отсутствии расширений у файлов (их сокрытие в ОС).
@Kelny мне кажется, они просто ленивые))) или запросов на улучшение для данной темы у них было меньше чем необходимо.
Вот если совсем влом не будет))) напишу свою либу с расширением функционала SW. Чего стоит этот GetTitle() или там IsToolboxPart для всех версий SW
14 минуты назад, streamdown сказал:
Проблема не только в запросах, запросы то по текущей версии, а в это время параллельно ещё 1-2-3 новых версии подбивают, вот и выходит, что даже востребованные запросы могут уйти в небытие.
В 2 июня 2017 г. в 21:06, Kelny сказал:
Бывало на разных версиях, после SW2007,
Мне первый раз встретилось.. Впрочем, мне на работе не все версии солида подряд ставили..
mlHWnd = FindWindowA("XLMAIN", Application.Caption)
Вместо "XLMAIN" для солида что указывать??
В 3 июня 2017 г. в 21:16, Krokogen сказал:
Ошибка при окрытии файла макроса.
Система может быть в нестабильном состоянии.
Не??
Ладно резервную копию сделал, а то 2-хлетний труд насмарку.. правда без последних изменений..
Я сейчас пытаюсь солид с LabView подружить.. Примерно так:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-do-I-get-the-OpenDoc-Solidworks-ActiveX-method-to-work-in/td-p/2185784
Перевод через гугл транслейт:
https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fforums.ni.com%2Ft5%2FLabVIEW%2FHow-do-I-get-the-OpenDoc-Solidworks-ActiveX-method-to-work-in%2Ftd-p%2F2185784&edit-text=
Но пока не выходит.. Может кто пособить??
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
