ну в VBA затрахаешься сортировку делать (в смысле писать).
Ну эта.. Все придумано за нас..
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20VBA&lr=54&redircnt=1471439491.1
А теперь я))
public List<PartPropertiesModel> SuperTable { get; set; }
var Sorted = SuperTable.OrderBy(r => r.Designation).OrderBy(f => f.Name);
скромно напишу, что сортировать еще охота по нескольким параметрам, или даже сортировать структуры, по группе параметров в них.
 Создавайте классы со свойствами и листами классов. не надо структуры. Как сортировать - написал выше в сообщении.
Что значит сортировку? Куда результат будет выводиться?
в столбец ТС там где имя, тип , дата и тд.. можно вывести и др параметры.. Верся солида выводится скриптом.  масса и обозначения/наименования и сортируются все фаилы при нажатии. Вот хочу геометрию туда же.. есть же какие то значения по которым можно определить что "выдавить " нажали и размер этого действия..
я имею ввиду не обновление свойств, а фильтрацию. К примеру: список щитов отдельный список , профиль-1 отдельный список, профиль-2 отдельный, и.т.п.
на фото "отфильтровано" по обозначению. моно по наименованию, по имени, массе, и любым другим полям что записано ! Список не нужен.. тебе список то нужен чтоб в нем искать ? правильно понял?
МЫ же тут обсуждаем методы автоматизации через АПИ - а не кто как делает. А чо как отсортировать - это у каждого свои 5 способов найдутся. Всё это можно делать и в экселе. Только всё это ананизм.
Я веду к тому, чтобы после выполнения моделей, у меня автоматом создавались таблицы, по типам сечения, потом по типам обработки, потом отдельно таблица сборочных узлов, и всякая доп информация. Короче смысл в том, чтобы привести рабочую документацию к тому виду, что требует производство.
Понятно, что всё это автоматом с нуля - утопия. Но если есть типовой проект, то после внесения изменений всё должно автоматом меняться. И под изменениями я имею ввиду не только размеры по длине, но и размеры сечений.
ну тогда  писать нужно понятно... а чтоб автоматом все при создании новой детали, то нужно сделать с начало руками, а опосля создать из них  (сохранить как шаблон) деталь и чертежный документ.
 само сортироваться нигде не будет автоматом.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Беру из хелпа пример "Set Material Example (VBA)" или "Set Material Property Name Example (VBA)".
Из родной солидовской базы материал меняется нормально..
А вот мой самодельный материал, находящеся в базе "Настроенный пользователем материал" присваивать не хочет..
Это глюк или так было задумано?? И как можно обойти??
Ну еще вопрос.. можно ли програмно подключать библиотеки, те которые "Tools->Reference"??
А то выдает "Error accessing the system registry"..
Видимо, из-за отсутствия админских прав..
 нет, только вызывать из них методы
https://blogs.msdn.microsoft.com/pranavwagh/2006/08/30/how-to-load-win32-dlls-dynamically-in-vba/
самодельный материал ... присваивать не хочет..
Сделайте магию, поместите файл базы материалов в ту же папку, где и дефолтная база. (См. настройки-месторасположение файлов - Базы данных материалов)
У меня такая же первая мысль была..Но:
Хотя, потом вспомнил, что права на папку солида мне дали, когда я штриховку свою добавлял..
Переместил базу в нужную папку, но чуда не произошло..
В конце концов выяснилось, что местоположение базы роли не играет, а все дело в названии материала..
В базе материал был записан как "MisMaterial| Сталь12х18Н10Т ГОСТ 5632-72"..(наследие "Материалы и Сортаменты" компаса)..
Однако, если вставке в текст макроса такой записи материал не менялся.. Как и при попытке установить материал "Сталь12х18Н10Т ГОСТ 5632-72"..
Все решилось ручным редактированием файла базы.. "MisMaterial| Сталь12х18Н10Т ГОСТ 5632-72" заменил на "Сталь12х18Н10Т ГОСТ 5632-72"..
ЗЫ. Кодировка базы материалов UTF-16 LE. При попытке считать макросом (Open .. For Input AS #1) сплошные кракозябры..
ЗЗЫ. При перемещении базы материалов "Настроенный пользователем материал" в другую папку, солид воссоздает на старом месте базу с таким именем, правда всего с одним материалом..
ЗЗЗЫ. "Материалы и Сортаменты" семантика сильно напоминают "Материалы и Сортаменты" компаса..
 Собсна, основополагающая люой автоматизации, это унификация шаблонов. Т.е. сначала всё надо настроить как положено, а потом уже API-ть. Проверено опытом.
Быстрый гугл выдал это:
Sub Encode2()
Const sPath As String = "c:\folder1\Product Master.txt"
Const SetChar As String = "UTF-8"
With CreateObject("ADODB.Stream")
.Open
.LoadFromFile sPath ' Loads a File
.Charset = SetChar ' sets stream encoding (UTF-8)
.SaveToFile sPath, 2 ' adSaveCreateOverWrite
.Close
End With
End Sub
Привет.
Это модель, создан с более старой версией Solidworks (2014)
Можно ли с помощью VBA установить "Create Cut Lists Automatically" и "Update Automatically"?
Я искал, но ничего не нашел.
Изменено пользователем mme
Видел другой вариант.. Буду пробовать..
Еще забыл ЗЗЗЗЫ.. В "месторасположение файлов - Базы данных материалов" первая в списке - папка на рабочем сервере (только для чтения), а при получении макросом списка баз материалов, пишет путь к папке содила в Program files...
Плохо искал
https://forum.solidworks.com/message/507593
https://forum.solidworks.com/message/14761
https://forum.solidworks.com/message/580504
https://forum.solidworks.com/message/658778#comment-658778
путь к папке содила
  :smile:  Вот так запрограммировали, что аж где-то жёстко прошито.
Sub Encode2()
.Open
.Close
End With
End Sub
Че-то какую кодировку не напишешь, все в UTF-8 переводит.. Т.е. AkelPad пишет UTF-8, а Bred3 UTF-16..
И все равно получаются краказябры.. Макрос даже до конца файл не считывает, переходит дальше..
Помогите начинающему, что неправильно (данный пример уже обсуждался здесь, но до меня не дошло)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swcommands;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace soldworkstest
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        SldWorks swApp;
        IModelDoc2 swModel;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Process[] processes = Process.GetProcessesByName("SLDWORKS");
            foreach(Process process in processes)
                process.CloseMainWindow();
                process.Kill();
            Guid myGuid1 = new Guid("0D825E02-9000-4D82-B4AB-D6BDC2872797");
            object processsw = System.Activator.CreateInstance(System.Type.GetTypeFromCLSID(myGuid1));
            swApp = (SldWorks)processsw;
            swApp.Visible = true;
            swApp.NewPart();
            swModel = swApp.IActiveDoc2;
            swModel.Extension.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 0, 0, 0, false, 0, null, 0); //выбираем плоскость
            swModel.SketchManager.InsertSketch(true); //вызываем редактор эскизов
            swModel.ClearSelection2(true);  //очищаем выбор в редакторе эскизов
            swModel.SketchManager.CreateCircle(0, 0, 0, 0.071106, 0.031713, 0); //создаем окружность
            swModel.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, false, 0, null, 0); //выбираем окружность
            swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2(true, false, false, 0, 0, 0.03, 0.01, false, false, false, false, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, false, false, false, false, true, true, true, 0, 0, false); //вытягиваем
            swModel.Extension.SelectByID2("", "FACE", -2.89926496987505E-02, 2.36574859687835E-02, 0, false, 0, null, 0);  //косяк
            swModel.SketchManager.CreateCircle(0, 0, 0, 0.036135, 0.044276, 0);
            swModel.FeatureManager.FeatureCut3(true, false, false, 0, 0, 0.03, 0.03, false, false, false, false, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, false, false, false, false, false, true, true, true, true, false, 0, 0, false);
            swModel.SaveAs3("C:\\1.sldprt", 0, 2);
            swApp.ExitApp();
            swApp = null;
на строку, выделенную красным ругается (отверстие вырезать нехочет)
Необработанное исключение типа "System.Runtime.InteropServices.COMException" в soldworkstest.exe
что не так?
 данный пример является тем же самым для "программиста" что и для конструктора не полностью определённый эскиз.  :smile:
Вы что хотите получить? Знания: тогда надо переделывать. Опыт: тогда надо самому поразбираться где что не так и с отладчиком.
Вот эти 2 строчки убрать
и вместо них вставить одну
object processsw = System.Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("SldWorks.Application"));
Эту тоже убрать. Открывается окно, чёта-там делается и закрывается. Зачем его отображать то тогда? )))
Про это вообще отдельный разговор. Этот код когда-нибудь навернётся )))
swApp.NewPart();
Ага, вот прям все взяли и разрешили писать в корневую папку  :smile:
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, как получить имя активного в данный момент состояния отображения?
Активную конфигурацию получить - легко, а это что-то никак не могу найти...
ТУТ Изменено пользователем streamdown
