6 часов назад, streamdown сказал:
Раз запускается, то уже не надо GetActiveObject.
Покажите код запуска процесса (Solidworks).
object processSw;
processSw = System.Activator.CreateInstance(System.Type.GetTypeFromCLSID("F16137AD-8EE8-4D2A-8CAC-DFF5D1F67522
  SwApp = (SldWorks)processSw;
  SwApp.Visible = true;
  SwApp.NewPart();
  swDoc = SwApp.IActiveDoc2;
Ну так у вас уже есть объект SW, зачем вы его ещё раз ГетОбжектите))
18 минут назад, mrazzzb сказал:
SwApp.NewPart();
Метод устаревший. Советую при новом API, и новой разработке, использовать именно новые методы. Иначе может "что-то" случиться, а вы и не поймёте почему. Могу долго про это рассказывать, так что просто примите совет.
Допустим открыл процесс SolidWorks программно, закрыл свое приложение , открываю заново и приложение уже не взаимодействует с Solidworks, как к нему обратиться заново?
1 час назад, streamdown сказал:
 Да, вот как раз проблемы появились, поэтому начал рыть с самого начала. Спасибо за совет! Буду искать новый метод)
@mrazzzb если вы изначально создавали объект Solidworks, то по завершении работы программы вы должны его уничтожить.
Лучшее, что можно придумать:
swApp.ExitApp();
swApp = null;
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(swApp);
GC.Collect();
GC.WaitForPendingFinalizers();
GC.Collect();
Ну или убивать процесс, что в принципе равносильно "падению" Solidworks и не считается правильным.
По мне так если приложение отображается, то его лучше не закрывать, потому как пользователь туда чего-нибудь может накидать для работы, а программа закроет все его труды без сохранения или наоборот насохраняет того чего не требовалось.
Поэтому может стоит подумать над работой программы в фоне без отображения или от пользователя перед работой программы затребовать запуска программы, что на уровне программы не думать над запуском и закрытием, а оставить эти задачи пользователю. Тем более что запуск данный программы процесс не мгновенный. По своему опыту просто не закрываю программу, а как с утра запустил так и висит, как понадобилась открыл окно, а файлы подгружаются и выгружаются по мере необходимости.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Вот с этим именно согласен. Надо никнейму ещё раз всё продумать. Либо открывать SW в фоне и не отображать, либо закрывать, либо оставить видимым и открытым.
@streamdown Подскажите пожалуйста есть ли пример какой-нибудь с новым методом запуска SolidWorks( с помощью guid желательно). Ищу в АПИ, ничего не могу найти :wallbash:
@mrazzzb вы меня не правильно поняли. Метод запуска SW не может быть другой, пока все не сменят технологию создания таких программ как SW.
Я вам говорил про создание детали NewPart() - её лучше не использовать.
6 минут назад, streamdown сказал:
Понял, да я и  новый метод создания Part тоже не могу найти:g:
@streamdown
Скажите пожалуйста, вы не знаете как прописать формат сохранения файла при вызове диалогового окна "SaveAs", например ".sldprt". Для того чтобы пользователь не выбирал сам формат файла, а система уже сама выбрала определенный формат. Если можно так конечно))
swDoc.Extension.RunCommand((int)swCommands_e.swCommands_SaveAs, "SaveAs");
56 минут назад, mrazzzb сказал:
RunCommand
это не нужно тут. Есть нормальная команда
SaveAs
Будет что-то вроде:
int errors = 0;
int warnings = 0;
swModExt.SaveAs(FULL_PATH_FILENAME, (int)swSaveAsVersion_e.swSaveAsCurrentVersion, (int)swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, null, ref errors, ref warnings);
4 часа назад, streamdown сказал:
Да)))
Пробегаетесь по дереву на уровне элементов и потомков, если эскиз, то Is3D
Если бы я знал как пробежаться по дереву:rolleyes:, я поэтому и спросил))
    • Liga
