FeatureCAM
Дядя
Спасибо!
А никто не поделится постпроцессором для токарки Fanuc 0i-TD для фьючикам?
Есть в базовой поставке FeatureCAM. Самый простой постпроцессор
Помогите пожалуста, делаю обработку внутренней поверхности стенкой, на углах имеются радиусы скругления R10. При выборе инструмента - фреза диаметром 20, программа выдает ошибку. При выборе фрезы 19,5 - работает. Нужно выбрать именно фрезу 20, т.к. она есть.
Вчем может быть подвох?
В какой версии, если не секрет? У меня в 2013 только 0-TD
В любой. Поищите внимательно. 0i-TD, вроде, используется станком Doosan Puma Lynx
Благодарю, вроде работает.
И как изменить в русской версии фьючикама, чтобы в программе названия операция писались по-английски?
Изменено пользователем fly5500
поставьте диаметр фрезы 19.99, не думаю что зарез в сотку сделает вам погоды, да и фрезы все идут по системе вала. Это самый простой способ, наверное, есть куда более правильный способ.
Я делаю имя проекта на англ.языке, соотв. и все элементы,инструменты тоже на англ.языке,тогда в УП не будет русского.
Вот еще нашел какую-то проблему. В коде УП подача прописывается, как F0. , т.е. не пишет подачу после нуля, а вот если ставить дюймовую систему, а не миллиметровую, но все прописывает нормально..
Установите Угол траектории, больше  0 (например, 1% - в углы будут вписыватися радиуса, больше радиуса фрезы на 1%)
Установите в метрический формат подачи значение 4.3
 Если не секрет, как это сделать? Полазил в постпроцессоре, не нашел подобного
В XBUILD: Инф. о ЧПУ > Слов-2...
Спасибо, правда там уже все значения проставлены
Как в программе сделать так, чтобы круговая интерполяция не раскладывалась на несколько дуг, а шла одним кругом?
Вот пример:
N760G2X24.987Y-51.039R32.013
N765X23.392Y-51.276R43.87
N770X19.505Y-51.512R32.013
N775X-12.508Y-19.499R32.013
N780X15.494Y12.262R32.013
N785X19.496Y12.513R32.013
N790X51.509Y-19.5R32.013
N795X49.49Y-30.691R32.013
Вот пример:
Это делается в постпроцессоре - Инф.о ЧПУ- Общие - Круговая интерполяция - несколько квадрантов
Попробовал смещать и по Y,все равно эксцентрик не точит.Поэтому,если кто знает как визуализировать точение эксцентриков (с помощью смещения оси установа) напишите здесь.
Ну а пока возращаемся к фрезерной обработке,Задача: необходимо обработать паз вокруг оси поворота(4осевое фрезерование), но пост выдает перемещение только по оси поворота
Фрагмент УП
Вот мои "Линейные перемещения" в посте
Предполагаю,что нужно добавить Y.
Но отрабатывать на станке не решаюсь,может опытные юзеры подскажут что не такс большей веренностью
Актуально :wallbash: http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=686561
И как можно реализовать коррекцию на радиус инструмента при чистовых обработках G41, G42, Никак не хочет работать
Смотрите настройки постпроцессора
А как это вообще в фьючикаме реализовано? Где включить коррекцию на радиус на фрезерке, не подскажете?
Всем хорошего дня.
Ни как не могу найти решение своей проблемы. Необходима обработка в обе стороны стратегией "смешение"
Коррекцию G41/G42 можно включить только при обработке типовых элементов - стенки, отверстия, пазы и пр. В этом случае на вкладке Стратегия ищите пункт Коррекция РИ.
При использовании "Обработка поверхности", т.е. 3d обработки, логично возможно активировать только 3d коррекцию. Включить её можно в свойствах элемента на вкладке Разное.
Конечно, пост должен быть настроен на использование коррекции.
Здравствуйте! Интересует вопрос, из за чего может быть такой рисунок поверхности? Просто на детали это тоже проявляется при обработке, не критично, но рисунок видно. в данном случае используется 3д спираль с шагом 0.1мм фрезой 3R1.5
