FeatureCAM
Дядя
Всем здравствуйте. Не стал создавать новую тему по моему вопросу,их и так хватает :)) FeatureCAM - начал пользоваться я этой программой буквально 2-3 дня назад. Программы делаю только на эрозионный станок. Вот такой вопрос у меня возник уважаемые. Где в программе забивается припуск,или офсет? Ниже я прикреплю файлы,это сама получившиеся программа,сам проект создания программы и чертеж. Судя по координатам в УП можно сделать вывод,что обработка будет явно без припуска. Помогите пожалуйста разобраться. :wallbash:
А FM файл можете выложить?
пишет мне при загрузке вот это: Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов :wallbash:
Изменено пользователем lisa_cnc
Скиньте мне на почту
Кто нибудь может подсказать. Почему не получается фрезерование приводным инструментом. featurecam выдаёт такую ошибку Ошибка: TCG08: Операция назначена на суппорт, не поддерживающий инструмент с приводом (фрезерование)
Что я делаю не так? :wallbash:
Изменено пользователем Zampatriot
Скорее всего у вас постпроцессор выбран токарный, а нужен токарно-фрезерный.
В FeatureCam есть пробный токарно-фрезерный, лежит по адресу Диск:\Папка куда установили\Delcam\FeatureCAM\Examples\Posts\TurnMill\Skeleton\skeleton-1-turret.cnc
Нормальный код этот постпроцессор не выдаст, но траекторию расчитать, и симуляцию запустить получится.
Спасибо))
Эсть пара вопросов, может кто подскажет) как в посте прописать приводной инструмент?
{N<SEQ> } G40 G18 G21 G90 <EOB>
{N<SEQ> }T<TOOL><OFFSET#><EOB>
{N<SEQ> }M1<EOB>
<IFNOT>[eq(<OP-TYPE>,"BAR FEEDER")]<THEN>
<IF><CSS-ON><THEN>
{N<SEQ> }G50 S<SP-MAX><EOB>
{N<SEQ> }G97 S<CALC-SPEED> <SPINDLE><EOB>
<ELSE>
{N<SEQ> }G97 S<SPEED> <SPINDLE><EOB>
<ENDIF>
{N<SEQ> }<COOLANT><EOB>
{N<SEQ> }<FIXTURE> <F-UNITS> X<X-COORD> Z<Z-COORD><EOB>
<IF><CSS-ON><THEN>
{N<SEQ> }G96 S<CSS-SPEED><EOB>
<ENDIF>
<IF><MILLING><THEN>
{N<SEQ> }M154<EOB>
{N<SEQ> }P<SPEED> <SPINDLE> <EOB> НА ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ SPINDLE?????? что б было не M03, а М133
{N<SEQ> }C<ROT1-WIND><EOB>
<ENDIF>
<ELSE>
[:x_pull=<X-COORD>]
[:save_it=true]
[:pull_in=true]
<ENDIF>
И где вообще задаются пользовательские переменные?
Люди добрые, помогите с этой программой!
Проблема заключается в том, что я использую FeatureCAM для станка AgieCUT 300D +H Но он не соображает программу на круг. FeatureCAM делит на 2 части (180 градусов) мне же нужно 4 части (90 градусов) как сменить ему деление на части?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!
Кто подскажет, каким образом регламентируется положение центра оси вращения при 4-х осевой фрезерной обработке? В параметрах установа менял "координаты поворота", ничего не изменилось. Новый установ задавал через "Базировать по оси вращения" - прога выдала положение совершенно отрешенное от детали и заготовки.
Нужно повернуть элемент массива вокруг оси вращения, прога и поворачивает вокруг чего-то откуда-то взятого. Справка молчит - вообще ни строчки дельной по поводу установления оси поворота.
При 4-х осевой обработке осями вращения являются оси заготовки. Конкретно ось вращения выбирается в Свойствах заготовки - Поворот.
Из справки:
"Ось заготовки соотносится с нулем станка и осью вращения для поворотного стола. Обычно она не показана, но вы можете её отобразить, выбрав в меню Вид > Показать > Показать ось заготовки. Она отображается в виде двух векторов. Один показывает ось вращения, а другой отображает ориентацию 0DegreesSymbol вращения."
Из справки:
Ось вращения заготовки задается при первичных настройках проекта, хорошо - недалеко ушел, начал все заново и все встало на свои места. До этого, Я также логично полагал, что ось вращения должна быть на оси заготовки, но тут-то Я и закипешил, когда ни один установ не становидся центром вращения и изменение координат поворота в свойствах заготовки или самого установа результатов не давало.
Вывод один - при изначальном выборе неверного пути каждый шаг на нем становится неверным.
Всем спасибо, все работает.
Feature cam... прогаммирую токарную обработку в уп координаты в радиусных эквивалентах выдает.. а станок воспринимает координаты как диаметры... вопрос : смотреть настройки в CAMе, переписывать постпроцессор или есть какой то другой вариант... система чпу sinumerik 840 d станок emco concept turn 105
Нужно менять в постпроцессоре формат вывода X ,выставить коэффициент масштабирования 2
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Подскажите, плиз, как в 4-х осевой фрезерной обработке при оборачивании элемента задать смещение инструмента относительно оси вращения?
Спасибо
Использовал оператор ascale в посте, обрабатывает норм, но то, что в кадрах пишет радиусы смущает при проверке и корректировке программы.
Кстати можно ли перенести пост с FeatureCam на MasterCam? Читал что вроде нет, хочу подтверждения. Просто на работе лицуха на мастеркам есть, а к нему есть только пост со стойками фанук. А в инете в свободном доступе не нашел под синумерик
Изменено пользователем skifrd
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, есть ли какие нибудь видео уроки на русском языке по этой программе?
<noindex>Видео-уроки</noindex> от NCC_@RAMBLER.RU
Уважаемые пользователи FeatureCam прошу помочь с корректировкой поста для Agie200 :
Что нужно :
N001 M63
N002 S01T01P01G43
N003 G01Y+030000G40
N004 G01X-015000G44
N005 G03X-005000Y-005000J-005000
N006 G01Y-050000
N007 G03X+005000Y-005000I+005000
N008 G01X+030000
N009 G03X+005000Y+005000J+005000
N010 G01Y+050000
N011 G03X-005000Y+005000I-005000
N012 G01X-014000
N013 M00
N014 G01X-001000
N015 G01X-001000
N016 G01Y-030000G40M22
N017 G45M22
N018 M02
Это, что имею в настоящий момент :
N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G01Y+030000G44
N004G01X-015000
N005G03X-005000Y-005000I+000000J-005000
N006G01Y-050000
N007G03X+005000Y-005000I+005000J+000000
N008G01X+030000
N009G03X+005000Y+005000I+000000J+005000
N010G01Y+050000
N011G03X-005000Y+005000I-005000J+000000
N012G01X-015000
N013G01Y-030000G40
N014G45M22
N015M02
То есть с 12-го кадра во втором примере,надо сделать всё, как в первом и коррекции в 3 и 4 кадрах.
Что мог поправил,дальше моих знаний нехватает.Где нужно покопаться ?
Заранее благодарен за любую помощь.
Что нужно :
N001 M63
N002 S01T01P01G43
N003 G01Y+030000G40
N004 G01X-015000G44
N006 G01Y-050000
N008 G01X+030000
N010 G01Y+050000
N012 G01X-014000
N013 M00
N014 G01X-001000
N015 G01X-001000
N017 G45M22
N018 M02
N001M63
N002D01P01S01T01G43
N003G01Y+030000G44
N004G01X-015000
N006G01Y-050000
N008G01X+030000
N010G01Y+050000
N012G01X-015000
N013G01Y-030000G40
N014G45M22
N015M02
понятно, что нужно править в постпроцессоре.Скиньте мне постпроцессор,я посмотрю ,что не так и подправлю
