FeatureCAM
Дядя
Все это сделал, но результат тотже. В этот список попадают инструменты, в котором присвоенный номер позиции, в инструментальном магазине, совпадает с номером позиции инструмента учавствующего в обработке. Т.е. если в проекте используется инструмент с номером 2 то все инструменты с этим номером из базы данных будут присутствовать в списке инструментов. Причем, подчеркиваю началось это безобразие с 17 версии, до этого все было хорошо.
Очень странно, попробовал дублирование номеров инструментов в наборе в версиях featurecam 17.9.7.05 и 18.5.0.34, но вышеописанного эффекта получить не удалось. Во всяком случае, что мешает сбросить номера в наборе, или, если это неприемемо, то усовершенствовать макрос?
Уважаемый Helg! Вы пробовали повторить ситуацию на каком-то стандартном постпроцессоре, если да то на каком. Если нет, то быть может мне выложить на пробу свой пост и базу данных?
Вопрос следующий. Написал я программу разфрезеровки отверстия в FeatureCAM. Код УП имеет следующий вид:
O6012
N2(2-2-2012)
N3G0G17G40G80G94
N112T3M6()
N113G55G0G90X200.0Y0.S5000M3
N114G43H3Z100.0M8
N115Z3.0
N116G1Z-4.0F80
N117X226.25F200
N118G41D3X239.385Y-0.002
N119G3X239.702Y3.491R19.375
N120X239.423Y6.771R19.375
N121X200.0Y40.0R40.0
N122X160.0Y0.R40.0
N123X200.0Y-40.0R40.0
N124X240.0Y0.R40.0
N125X239.423Y6.771R40.0
N126X238.805Y9.706R40.0
N127X236.038Y15.888R19.375
N128G1G40X224.02Y10.588
N129X200.0Y0.
Фактически значения подачи на станке на кадрах 117 и 118 разные. Почему то на кадре 117 подача возрастает, а потом падает. Подскажите, в чем может быть дело или направьте меня в соответствующую ветку форума пожалуйста. Станок LITZ CV-1200A (Fanuc-0iMB)
Изменено пользователем DenDav
To DenDav.
А в следующих кадрах у Вас подача выравнивается? Т.е. в 116-80, в 117-200, в 118-Вы пишите, что другая (видимо не 200), а что в 119-127?
Судя по коду, тоже должно быть 200. Так это?
To DenDav.
В 118-127 подача выравнивается и становится 180 мм/мин
В 117 подача возрастает с 80 до 200- это видно из уп.
Чисто логически можно предположить, что снижение связано с переходом от линейной интерполяции к круговой.
И опять непонятно: почему Вы говорите 180, когда в программе 200? Т.е. Вы задали станку 200, а он занижает до 180?
Изменено пользователем subscriber
Чисто логически получается так, возникает вопрос, как это исправить.
Именно так
Случайно диаметр фрезы не равен 8 мм?
А также если коррекцию на радиус фрезы поставить =0, то реальная подача станет 200 мм/мин?
В своих опытах я использовал модифицированный постпроцессор fanuc. На своём постпроцессоре для Heidenhain обнаружил ещё один забавный эффект: при вставке в него TOOL-LIST, выводится только список инструментов и больше ничего. Хотя при использовании таким же образом Heidenhain-овского постпроцессора, поставляемого с featurecam - всё нормально. Кроме постпроцессора желательно иметь fm-файл, демонстрирующий обсуждаемый глюк.
Выкладываю FM проект и базы данных инструмента, материалов и пост. Что интересно, постпроцессор для Heidenhain iTNC-530 изготовлен в представительстве Delcam и немного мной модифицирован. Но как я уже говорил, прекрасно работал до 17 версии.
106_Корпус.rar
fsdata.rar
Picomax.rar
TNC530_3axis.rar
Ну не знаю, что сказать. Ваш постпроцессор корректно выводит УП. Лишних инструментов нет. У меня версия Featurecam 17.9.7.05. Более раннего релиза сейчас под рукой нет. Макрос 'Add stock and tool info to NC code.bas' внутри файла датирован 7/11/03 (последние изменения).
Спасибо за беспокойство. Кстати тот вариант Параметры-Параметры-Существующие файлы работает. Просто когда пробовал, этот вариант, не перегружал FeatureCam. Так что спасибо за участие. Изменено пользователем ergstas
Диаметр фрезы 25мм.
К сожалению сейчас нет возможности проверить то, о чем вы говорите, но подозреваю что если коррекцию поставить на 0, то подача станет 200мм/мин. Исправить это можно, как я понимаю, отключив верхнюю правую галку на вкладке "Стратегия".
А почему так получается? Почему станок пересчитывает скорость в зависимости от коррекции на круговой интерполяции и можно ли это как-то убрать?
Диаметр фрезы 25мм.
Если я правильно понимаю, то действительно скорость станет 200 при коррекции=0 или на программе без коррекции.
Если это так, то скорее всего в станке забиты параметры, что при обработке контура с коррекцией, он пересчитывает подачу в зависимости от радиуса инструмента.
Он, видимо, считает, что подача задана для точки резания.
Добрый день, уважаемые господа!
Недавно столкнулся с такой проблемой: хотел прописать в постпроцессор несколько простейших циклов для фрезеровки (также, как это делается для сверловки). Однако обнаружил, что в постпроцессоре не предусмотрено отдельных ячеек для записи таких циклов. Нашел ячейку только для прописывания простого цикла расфрезеровки (и то, по-моему, это поддерживают только последние версии F-CAM). Я так понимаю, все остальные типы циклов фрезеровок (напр., в Сименсе - различные POCKETы, в Ханденхайне - различные Cycle ..., фрезеровка карманов, выступов и т.д.) не поддерживаются? И все фрезерные элементы приходится писать через простые линейные и круговые перемещения, что приводит к большому кол-ву кадров..
Может кто-нибудь знает, как решается (или не решается) эта проблема в других CAM-системах?
Заранее спасибо!
Не подскажите как справится с этой ошибкой Ошибка: TCG08: Операция назначена на суппорт, не поддерживающий инструмент с приводом (фрезерование).
У Вас видимо постпроцессор токарный, а операция токарно-фрезерная. Попробуйте токарно-фрезерный пост.
да нет токарнофрезерный стоит, не знаю в чем дело, но на старых версиях никаких ошибок нет, только вот уже постпроцессор к ним не подходит
если одним инструментом то нормально, если два инструмента, то ни в какую
