FeatureCAM
Дядя
Обращение к MFS. Хорошо как можно сделать в PowerMill импорт а далее как прописать поворот и т.д. вообщем какие действия сильно не засир...те я понимаю у Вас опыта вагон. Прошу направить. Если есть время с примерами. :confused_1:
Изменено пользователем kompotius
А каким образом Вы обрабатывали STL во фьючере у меня пост№1 есть срин с моделью что деать далее, пробовал получаеться ху.....я какая то Подскажите?
выложи файлик
Долго не думал, сделал самой подходящей стратегией для 4-ой оси.
Был бы у тебя токарный станок - было бы проще - деталь большей частью токарная. Можно былоб обрисовать сечение и оттокарить. Также можно вместо фрезы поставить резец потоньше, сделать шаг поменьше и обработать.
1.zip
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! У меня правда не получилось обработать по вашему файлу версия проги другая, но я посмотрел как Вы сделали все очень просто оказываеться, вопрос у меня возник как вы поставили черновая 4х осевая я кргда выбираю у меня заблокированно только отображаеться чистовая???
Скрин
Вот скрин с программы
Блин три раза загрузил, прошу прощения
ты просто немного недопонял ,
создаёшь 2 чистовых 4-осевых операции , единственное в 1 операции оставляешь припуск..........
Подскажите пожалуйста,у меня станок с 2-мя револьверами(NP32),один перемещается по оси X ,другой по оси Y которая паралельна X,А ЧПУ ими управляет одно,возможно ли в FeatureCAM назначить две операции одновременно,чтобы он выдал все в одну программу,при работе к примеру с 2мя револьверами и двумя ЧПУ,он выдает программы для верхней рев головки и для нижней,можно ли в FeatureCAM сделать так чтобы он генерировал все в одну программу?
Синхронизировать револьверы можно, я думаю и прогу можно вывести с этих револьверов в один файл, но как этот файл должен выглядеть ?
Ведь ели два револьвера то и две ЧПУшки должно быть, значит и две программы.
Допустим ЧПУ одна, значит у вас оси Z всеравно разные, как они в одной ЧПУ обозначаются.
Всё именно так, как написал rachinskiyalek
ммм прошу прощения да с осью Z нужно разобраться потом более конкретно сформулирую вопрос Изменено пользователем Lexapegas
Rachinskiyalek, при визуаизации поворотный стол, вращяеться по часовой и против часовой, а возмоно сдеать только в одну сторону?
кинь свой файлик...
Все разобрался в посте убрал по против часовой, какой параметр отредактировать что бы тысячные не вычислял тоесть такого вида Z0,0 а не Z0,0000
Извеняюсь не убрал :angel_sadangel::rolleyes: визуализация показывает нормально,а на стойке развороты от 0 до -360 градусов и обратно
Подскажите пожалуйста. Вот сохраняю я начерченну в T-flex 11 деталь в формате igs, step. и послее того, как открываю его в solidwork 2010, незнаю почему, у меня размеры вместо целых, в сотые переходит. например 126 в тефлексе, 0.126 в солиде. иногда получаются нормальные размеры. кто знает, как можно еще сохранить с тефлекса в футуркам, через какие программы, чтоб только размерв норм. были. т.к. сохраняя через солид, футуркам либо ошибку выдает, либо все в сотых долях.
попробуй изменить стиль и направление :
задаю кривую заготовки, а мне пишет. кривая Stock должна находиться в плоскосли XY.
непонимает почему то кривую закотовки. помогите.
koleso.rar
Изменено пользователем NiveoL
Номер кривой.
Номер кривой.
кривая 11 и последнюю я 12 создал. их непонимает. при эмуляции срезает диаметр 60 до уровня лопаток
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
