FeatureCAM
Дядя
Часто использую мелкие расьочные резцы, иногда фасонные, создание которых затруднительно?
подскажи где задавать.
Странно, но я сам забыл как это делать, вспомню напишу.
Значит так, мои испытания показали что использовать свою пластинку можно только в канавочных резцах, в расточных это не получается так как нет кнопочки выбора своей пластинки. Кстати тех поддержка божилась что данный глюк исправлен в версии 2010 !!! Но зато державку можно задавать везде и как угодно, тоже слова тех поддержки.
Самое главное, радиус и ширина новой пластинки должен совпадать со старой пластинкой !!!
не открываеться редактором постпр.....
может из за версии ?
Да, нужно обновить до версии 15.3.0.60
поискал нашёл эту версию
что мне это даст ?
поставил качать ...
хотел бы русскую версию .... русика тонет к этой версии .
как быть то ?
может обьяснишь что изменить что у меня не так .....????
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ .........
Читай сообщение №403
Должно быть так:
O0001 (ТРАПЕЦИЯ)
(DATE 12-28-2009)
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
N04
G18 G40 G80 G99 M90
G28 V0
G30 U0
G30 W0
T0404 (KAN/ SANDVIK D=3MM)
G50 S100
G97 S100 M3
G0 G54 Z14.156
X54.0 M8
G92 X48.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z12.14
G0 X54.0 Z10.124
G0 X54.0 Z13.792
G92 X46.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z12.14
G0 X54.0 Z10.488
G0 X54.0 Z13.428
G92 X44.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z10.852
G0 X54.0 Z13.064
G92 X42.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z11.216
G0 X54.0 Z12.7
G92 X40.0 Z-123.2 R0 F9.0
G0 X54.0 Z11.58
M09
M05
G28 V0
G30 U0
G30 W0
M30
вроде всё делаю так !!!!
чтобы ПРИ ОБРАБОТКЕ на станке не было лишних дёрганий перед нарезкой резьбы на 1-3 мм.
хочу резать по G32 ,
вот как получилось :
T0101 ( PROH.ROMB.UG_35_R_0.8 )
G50 S1500
G97 S1500 M04
G0 Z-38.356
X75.0
M8( SOG VKL.)
X43.167
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X43.167
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X43.167
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X43.167
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X43.167
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X41.333
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X41.333
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X41.333
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X41.333
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X41.333
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X39.5
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X39.5
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X39.5
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X39.5
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X37.667
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X37.667
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X37.667
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X35.833
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X35.833
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X35.833
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X34.0
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
X34.0
G32 Z20.0 F7.85
G0 X75.0
M09( SOG VIKL. )
M05( STOP SPINDEL)
почему не хватает перемещения по оси Z в начальную точку перед нарезанием резьбы ?????
при изменения ->инф. о чпу ->коды уп -> изменяя G76 на G32 почемуто нельзя стало изменить стиль , может в этом дело ?
Я не знаю что ты там делаешь !!! но у меня твой пост выдает ось Z !!!
G40 G80 G21 G99
M05( STOP SPINDEL)
M98P1( REFERENTNAY POSICIYA )
M68( VKL. KONWEERA )
M124( PEREDACHA UPRAVLENIE GLAVNOMU SCHPIND. )
M01( TEHNOLOG. STOP)
T0404 ( KAN/ SANDVIK D=3MM )
G50 S100
G97 S100 M03
G0 Z14.647
X54.4
M8( SOG VKL.)
X50.0
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z13.109
X50.0
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z11.571
X50.0
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z10.033
X50.0
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z14.574
X49.6
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z13.084
X49.6
G32 Z-118.18 F9.0
G0 X54.4
Z11.595
X49.6
G32 Z-118.18 F9.0
Потому что теперь САМ считает сколько сделать проходов и как их сделать. Если будет стоять G76 то САМ не как в нарезке резьбы не участвует, так как G76 это многопроходный станочный цикл.
короче выяснилась такая причина :
в свойствах резьбонарезания резьбы -> если стоит (к патрону) , то всё нормально выдаёт ; если от патрона то нет значения по оси .......В данном случае мне нужно резать именно от патрона ,,,, как это реализовать в посте ?
пост и фотку прилагаю....
спасибо!!!!! всё получилось с твоей помощью ....!!!!
Спасибо все получилось! В версии 2010 кто нибудь работал?
Я
Можешь поделится информацией где её взять? можно скитуть на почту "Andrei_sting@mail.ru" зарание спасибо!!!
И еще воприсик. В чем причина, в таблице режимов резания задал скорость 260м/мин. При создание обработки, в графу скорости вставляется значение 260,99999 м/мин.
Только здесь <noindex>http://www.delcam-ural.ru/</noindex> :biggrin:
По вашей фотке не чего не понятно, сделайте фотку по больше и по четче, Но скорее нужно нужно править пост.
Скиньте ваш пост сюда.
Есть такой момент... сам несколько раз сталкивался в токарке.
Ковырялся много, но похоже ничего не поможет.
Режимы приходится явно указывать.
Похоже - очередной глюк.
P.S.: постпроцессор тут не при чём - ещё до него в параметрах обработки глюк проявляется.
Попробуйте поменять значение на 261 или 265 или 250 что будет ???
Изменение скорости резания результатов не дало, наверно это правда глюк программы, а не поста т.к. после ввода скорости в ручную пост выдает нормально.
скажите,
набрал текст в проге, извлек кривую шрифта экспорт в dxf в файл. а CIMCO edit не видит кривых текста.
если создать операцию "траектория" и насовать вручную туда кривых и выстроить в порядок экспортировать траесторию как кривую и вновь записать как dxf то cimcо edit видит.
кто нить сталкивался с гравировкой текста?
скажите,
А зачем вам CIMCO edit, гравировка и в FeatureCAM нормально работает, только масштаб откорректировать нужно.
