FeatureCAM
Дядя
Господа всем здравствовать.
Только начал осваивать эту программу.
Испытываю некоторые сложности с освоением.
Убедительная просьба к спецам,если не затруднит.
Требуется русскоязычная справочная документация по данной проге,просьба скинуть на мыло yurok2k5@yandex.ru
Заранее благодарен.
Подскажите в чем смысл такой обработки (смотрим пример).
Мне не понятно почему всегда идет два прохода и их нельзя изменить.
Непонятно и то что что при проходе радиуса на детали, нету смещения по оси Y. Для чего смещать ось Y ??? отвечу при фрезеровке по радиусу (когда фреза проходит радиус детали) фреза находится своей осью в центре детали, а это значит что скорость резания в этот момент в центре фрезы равна нулю что не есть хорошо.
Вобще я такой вид фрезеровки увидел в демонстрационном ролике. Вот и задумался как это может нормально работать !!!
Это trim - обрезка выбранных поверхностей по их границе. Поэтому нет смещения фрезы. Есть только выбор - фрезеровать вдоль границы снаружи или изнутри. Практическое применение данного метода обработки придумать я пока не могу.
Вот и я тоже... :g:
Салют коллеги!
Рассказываю проблему, если кто знает что делать, просветите. Делаю обработку стенки по линии, пока эта стенка одна, все хорошо. Делаю из этой стенки массив элементов и начинаются заморочки. Мне нужно чтобы после обработки 1 стенки фреза поднялась на высоту врезания (все галочки на этот предмет отмеченны и высоты заданы) и обработала вторую стенку в этом массиве. В реальности фреза без никакого поднятия на безопасную высоту или высоту врезания, через все элементы (которые нельзя трогать) едет на обработку следующего элемента массива. Т.е. не реагирует на данные о безопасной высоте и т.д. Возможно кто-нибудь с подобной лабудой сталкивался.
Салют коллеги!
Файлик обработки скиньте.
Файл 110.rar
Чтобы посмотреть как работает элемент стенка1 достаточно убить массив
110.rar
Файл 110.rar
так пойдет !!!
Там где вы поставили галочку Retract to plung clearance означает отход на высоту врезания. В вашем случае это 3 мм от начала стенки.
Если убрать галочку то отвод будет происходить на безопасную высоту. Либо оставляйте галочку как есть но увеличивайте высоту врезания.
Да, устраивает обработка.Честно говоря вроде отключал эту галочку. Большое спасибо за помощь
Подскажите можно ли с помощью пользовательской функции ADDINS изменить стратегию обработки или создать новую стратегию.
Очень хотелось бы узнать можно ли вобще создать свою стратегию обработки !!!
Наверное, можно. Вот пример макроса для обратной расточки:
<noindex>http://macros.featurecam.com/reverse_boring.bas</noindex>
Всем привет!
Сам я данной программой не пользуюсь, так, чисто на винте валяется на всякий случай.
Может кому пригодятся следующие файлы:
Русик для 14 версии
Русский Help
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1198565</noindex>
Если вы в курсе, то что этот макрос дает ??? Что он изменяет в росточке ???
А вам не кажется, что пора бы уже отдельную ветку для FeatureCam сделать?
А то читать такую портянку уже тяжело, чтобы найти конкретный вопрос.
Тут уже десятки вопросов разных подымалось.
В отдельной ветке было бы структурированней.
Ну это было бы очень хорошо, надеюсь администрация услышат нас...
Это расточка осевым инструментом - для фрезерных станков. При ориентированном нужным образом шпинделе резец смещяется от оси отверстия и вводится в отверстие, затем смещение на ось, включение шпинделя и расточка движением по Z в положительном направлении.
Подскажите как в симуляции привязать деталь к станку (интересует симуляция со станком) ???
Проблема в том что деталь постоянно где то в другом месте !!!
Насколько я догадываюсь нужно изменить ноль осей станка, то есть открыть станок в Фючике и сдвинуть там нули после сохранить. Прав ли я ???
Кто нибудь видел Featurecam 2010 чего нового можно ожидать?
<noindex>http://forum.featurecam.com/viewtopic.php?f=10&t=712</noindex>
<noindex>Welcome to the FeatureCAM download page - Version 2010 (V16.0.1.46) </noindex>
Multi-Threading возможности были добавлены в алгоритм создания траекторий. Это значительно сокращает время, необходимое для вычисления сложных траекторий на многоядерных / ПК с процессором до 4 ядер.
:clap_1:
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
