FeatureCAM
Дядя
Такая проблема возникает , когда у вас текущий набор инструментов дюймовый .Измените набор "Все " на метрический , и будет все как вы хотите по выдаче радиусов
Изменил набор на метрический, создал проект заново, инструмент использовал из этого набора... G код не изменился
Изменено пользователем mr.zhora
Не знаю, у меня поменялся . Правда я еще добавила галку на автозглаживание
mr.zhora
Могу предположить, что когда авто-сглаживание выключено, траектория считается исходя из допуска сплайна. Поменяете значение и увидите как будет меняться траектория. Когда авто-сглаживание включено, расчет идет, видимо, с максимальной точностью.
Изменено пользователем Мишутка
Про это я писал выше, с включенным авто-сглаживанием пишет правильно.
Да, я тоже это заметил. Но это же не правильно, когда радиус равный 14,5 кам система считает как сплайн и пишет непонятные радиуса которых там нет. Даже в CIMCO траектории отличаются...
Что еще заметил, если радиус переходит в линию по касательной, featurecam считает радиуса как надо, а если по другому, разбивает на сплайн. Попробуйте у себя открыть прикрепленный файлик, там два варианта...
P.S.: работать с постоянно включенным авто-сглаживанием не для меня!))
forum2.rar
Вот еще проект где у меня не получается отключить сглаживание. Попробуйте, как у вас получится?
forum3.rar
Подскажите, в чем проблема.
Постоянно пропадают инструменты с базы.
Скажем делаешь инструмент, поработал им, все ок.
Через время делаешь другой проект, доходит дело до элементов, делаешь например точении и этого инструмента неь в доступных, а через менеджер он на месте.
Ок, берешь любой резец, который предлагает программа, правишь его под свои нужды, все отлично.
Начинаешь делать новый проект, опять такое же точении и опять, инструментов этих (который делал с нуля и который правил) опять нет в выборе, хотя в мэнеджере инструментов все на месте.
Что я делаю не так?
mr.zhora
тоже самое
3sge
в свойствах ярлыка, которым запускаете программу, в закладке Дополнительно, попробуйте поставить галочку на Запускать от имени администратора. При новом запуске программы все настройки должны сохранятся.
Что я делаю не так?
2. Вопрос
Здравствуйте. При каждом запуске программы происходит инициализация базы данных, хотя должна только при первом запуске. Система Вин7-64. С чем может быть связано?
Ответ
Это связано с настройками безопасности на папку C:\Users\All Users\FeatureCAM. Также, возможно, потребуется настроить безопасность на папку с установленным FeatureCAM. А также на все дочерние объекты. Настройки должны быть выставлены таким образом, чтобы пользователь имел разрешения на чтение/запись файлов и создание_папок. А лучше чтобы был полный доступ.
mr.zhora
В том, что FeatureCAM, без автосглаживания, выдает траекторию с радиусом есть своя логика.
Радиус пластины обкатывает прямой угол по дуге, равной радиусу пластины, чтобы не было отрыва от контура, если траектория будет прямая, то это значит, что инструмент оторвался от программируемого контура.
Если всё-таки нужна прямая траектория, то нужно программировать с коррекцией, тогда лишних дуг в программе не будет
Логики в этом нет. Функция авто-сглаживания для этого и нужна чтобы обкатывать углы радиусом пластины, без сглаживания должно быть как на верхней картинке. То что сглаживание не отключается в некоторых случаях это косяки делькама. Я продлил траекторию на 0,5 мм и сглаживание отключилось. Чем это можно объяснить?? В прикрепленном файлике все станет понятно
forum4.rar
Да, что-то не так.
У меня и без автосглаживания траектория не правильная. Нужно разобраться
Получается вот что:
Траектория, которые Вы продлили на 0,5 мм лишних сглаживающих радиусов нет. Если траекторию укоротить, т.е. сделать острой, то лишних сглаживающих радиусов тоже нет. Значит дело в геометрии, а именно в том небольшом горизонтальном участке (0,04мм). Нет этой прямой - нет проблемы. Видимо, программе не учесть в обработке этот участок геометрии, отсюда ошибка в алгоритме расчета с появлением сглаживающих радиусов.
Мишутка
Вот проект в котором нет никаких микро-линий однако сглаживание у меня также не отключается. Я пока что не нашел закономерности при которой появляются эти радиуса...
P.S.: Можно конечно плюнуть на все эти радиусы и использовать тот G код который получается, ведь по сути он правильный, но хотелось бы самому управлять САМ системой а не подстраиваться под нее.
forum5.rar
mr.zhora
Попробуйте в закладке Стратегия снять галочку Использовать циклы
С отключенными циклами сглаживание работает как надо. И еще, без циклов радиус рассчитывается именно как радиус, а не сплайн как было здесь http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=715851и http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=653307
Подскажите, нужно сделать точение отрезным резцом.
Но отрезной резец подается снизу.
отсюда два вопроса.
1) как сделать операцию точение, отрезным резцом?
2) как сделать, что бы деталь обрабатывалась снизу?
посмотрите сюда
http://cccp3d.ru/topic/64540-roliki-po-featurecam/?p=716178
Подскажите пожалуйста будут ли работать посты c FeatureCAM 2014 на FeatureCAM 2016-м? Спасибо!
Конечно будут
    • kinovari
      Сомневаюсь. Тиа просит именно 18.1. Жду ответа от производителя уже неделю, надеюсь чет путное выйдет.. Может контакты есть бывших сименс-россия?
      но цена!!! а адаптер profibus-mpi-usb от сименса -80000р а китаец 8000 может @kinovari  и 17 версия подойдёт если конфигурация не та что я привел выше а немного более старая
      Я зачем такая коррекция? Ты в программе изменил толщину, ЧПУ автоматически пересчитало НМТ.
    • ID_Hacker
      @kinovari Первое что можно сделать - написать запрос производителю. У него тулбокс точно должен быть. Второе - если вы не в России, запрос в сименс, попробовать решить через них. Если в России, попробовать через бывыших сотрудников сименс-россия. Ну и третье - сторонние производители станков, эксплуатанты станков, которым передали ПО, но тут уже сложно найти, тем более на такой специфичный и редкий вариант для нашей страны.   Да нафиг он нам не нужон, Field PG этот. Слабый, батарею жрёт как обогреватель, громоздкий, тяжёлый. Любой хороший ноутбук выйдет в 5-7 раз дешевле этого монстра. USB A2 адаптер сименс, или китайский аналог от Amsamotion для шины Profibus/MPI. плюс если надо, хороший адаптер RS232 и всё, field PG готов. Starter бесплатный, степ можно по триальной лицензии использовать.
    • zwg
      Я задаю вопрос не о коррекции угла после выполнения первого гиба (угол-сечение-деталь). Я о существовании коррекции от толщины к толщине, в настройках станка. Уже понял, что она есть только для оси X по DIN6935...
      лучшая оценка коэффициент присоединенной массы, что находил . Это для вращающегося диска. Очень близко к рабочему колесу насоса. В общем, 2/3 - это коэфф. А умножить его надо надо массу воды, заключённой в объёме, равной объёму сферы с радиусом, равным радиусу диска..
      Хотели снять датчик для проверки. Оказалось он очень сильно нагрелся. Охладили сжатым воздухом - попробовали прогнать по той программе, все хорошо, ничего не тормозит. Там зажим патрона гидравлический - сильно нагревается масло и по металлическим деталям температура передается на датчик. Только после этого обнаружили, что не крутит вентилятор на радиаторе гидростанции. Заменили вентилятор - третий день все нормально. Вот такие вот дела...
      да нет там никаких расчетов критического налета или испытаний. Есть опыт эксплуатации похожих судов или даже этого самого судна. В руководство записывают что когда менять, да и всё. Эмпирика чисто имхо тут. Да и наверняка все тут летали на самолётах и замечали, что перед перед взлётом и после посадки тех. специалист осматривает самолёт. Как колёса поезда "обзванивают" на наличие трещин, он так же фонарём внимательно смотрит. Если чего не так, увидел излом - берут деталь заменяют после полёта. да. согласен. вся эта природа возникновения и роста микротрещин - чёрный ящик. Я вообще надеялся мб в каком-нибудь справочнике Коллинза или даже нормативке про это чё то сказано. Но редко когда так везёт)   Господа! Это всё хорошо... но мы слегка отклонились от темы. Так какую в итоге стратегию мне выбирать при расчёте? Пока что вижу самый простой и надёжный вариант в лоб - чтоб хотя бы там где есть сходимость по упругим напряжениям, взять эти напряжения и их уже сравнивать с пределами выносливости (по идее это итак сильно в запас, т.к. как выше говорили испытания на усталость проводят с идеально гладкими образцами, а я смотрю напряжения в концентраторе).  Там где сходимости нет - забиваем, или смотрим на средне-грубой сетке. з.ы.: В мех. разрушения времени лезть нету) да и это, чувствую, только породит у заказчика массу иных вопросов...
      на них оно есть
    • kinovari
      чуть позже отвечу, когда на этот завод отправят..
